Instalatie iluminat folosind teleruptoare
crysty84
Buna
M-ar interesa si pe mine o schema pentru o instalatie electrica cu teleruptoare montate in tablou, insa circuitul de comanda al acestora sa fie pe 24 V.
Multumesc
Exista teleruptoare cu comanda in 24Vca (sau 12Vcc), spre exemplu HAGER EPE510 (cu unul sau doua contacte normal deschise) sau HAGER EPE540 (cu patru contacte normal deschise - asta costa aproape 150 lei). Le comanzi cu ajutorul unui transformator 220/24V - atentie la puterea transformatorului, nu merge orice transformator, cu cat sunt mai multe teleruptoare cu atat mai mult trebuie sa fie mai mare puterea transformatorului.
Pentru simplitate, va recomand teleruptoare cu bobine de comanda la 230Vca. Acestea se comanda cu ajutorul unor intrerupatoare cu revenire. De fapt, teleruptorul este un releu pas cu pas care isi schimba starea contactelor din ON in OFF si viceversa de fiecare data cand se apasa unul din intrerupatoarele cu revenire conectate in serie cu bobina sa. De regula, un teleruptor suporta 5 intrerupatoare cu revenire conectate in diverse puncte dintr-o incinta iar contactele sa (dimensionate la 16A/250V) pot actiona fara probleme, surse de iluminat a caror putere insumata nu depaseste aprox.2kW (am spus aproximativ din cauza ca conteaza foarte mult factorul de putere a acelor surse de iluminat). O schema simpla s-ar prezenta asa:
Am gasit acest transformator http://www.celon.ro/transformatoare-pe-sina-2328/transformator-de-siguranta-modular-230-v-50-60-hz-iesire-12-24-v-40-va-transformatoare-pe-sina-tr-15220-schneider-electric-538947, iar ca teleruptor acest model http://www.celon.ro/teleruptoare-1709/teleruptor-itlc-1p-1nd-16a-bobina-24-vca-50-60hz-teleruptoare-itl-a9c33111-schneider-electric-577599.
Vroiam teleruptoare cu bobine de comanda pe 24Vca deoarece am facut deja cablarea si am utilizat cablu de 0.5mm2.
Multumesc pentru raspuns.
