Vind module de amplificare clasa AB, full simetric, full complementar, de 200W/8 ohm si 350W/4 ohm, la alimentare de +/- 60Vcc, MOT AMP, adica MOTOROLA AMPLIFIER.
Modulele sint full simetric cap-coada si au 17 tranzistori dotare, 8 PNP, 8 NPN si superdioda.
Le-am realizat in 2 versiuni, prima versiune fiind cu finali MJL4302A si MJL4281A (Ft 35Mhz) cite 2 pe ramura, si a doua cu MJW21195 si MJW21196 (Ft 4 Mhz), cite 2 pe ramura, la ambele versiuni prefinalii fiind seria MJE 150xx.
Au suferit ceva modificari fata de schema oficiala,sint capabile de a lucra pe 4 si 8 ohmi, alimentarea recomandata (de mine) fiind intre minim 2x35Vcc si max +/- 62Vcc, unde la +/- 62Vcc puterea depaseste 225W/8 ohm si 370W/4 ohm, masurat sinusoidal pe dummy load.
Se pot realiza si custom 2 ohm, pentru alimentare de maxim +/- 50Vcc.
S-au folosit NUMAI componente de calitate (precum v-am obisnuit), componente atent sortate si imperecheate, pentru a NU exista diferente intre ele.
Ca banda de frecvente cu abatere de maxim 1,5db ar fi 10Hz-60Khz din ce am vazut pe osciloscop in teste, amplificatorul fiind capabil de 4Hz-150Khz cu 3-4 db atenuare la capete de banda.
S-a discutat intens despre ele, aici: http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=5&t=33180
Pret 250 lei bucata, FARA radiator, cele cu MJL4302A si MJL4281A, si 235 lei cele cu MJW21195 si MJW21196.
La oricare dintre versiuni, sint incluse foliile izolatoare pentru cei 7 tranzistori ce se monteaza pe radiator comun, si izolatoare la suruburi pentru capsulele TO220.
Toate vin reglate si testate de catre mine, nu trebuie decit sa ungeti cu pasta siliconica,tranzistorii, foliile izolatoare si radiatorul sa montati atent tranzistorii pe radiator si sa alimentati.
Calitatea sunetului este DEOSEBITA, zgomot de fond aproape INEXISTENT, multumita tranzistorilor din etajul diferential (trz cu zgomot redus).
Am 16 bucati disponibile vinzarii,2 s-au dat ieri, iar 3 le pastrez pentru mine (din 21 realizate).
Aveti citeva filmulete cu teste pe 8 ohm, 4 ohm si difuzor de subbass, in filmare, modulele fiind alimentate la +/- 67Vcc pentru teste de supravoltare si Pmax.
http://www.youtube.com/watch?v=OQMi8550Kco
http://www.youtube.com/watch?v=Qt7Nnq-fRe4
http://www.youtube.com/watch?v=v6RZLQHHakw
Pentru orice alte intrebari sau detalii,aprecieri sau critici, v-as ruga sa discutam pe PM, pentru a lasa threadul curat si civilizat,lucru pentru care va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4946-vind-module-de-amplificare-200w8r-si-350w4r/
