Antena wireless exterior
Buna ziua, http://www.emag.ro/antena-grid-exterior-tp-link-24dbi-conector-n-type-tl-ant2424b/pd/EWL3TBBBM/?ref=hp_rec_3 am vazut aceasta antena si am o intrebare. Daca o sa conectez antena la laptop/pc printr-un adaptor wireless este posibil sa ma conectez la un router care este la cca. 1000m distanta, sau trebuie antena conectata la acel router?
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4942-antena-wireless-exterior/
Dragos,
ai nevoie de doua (ideal) si ai nevoie de vizibilitate intre cele doua puncte (microundele nu ocolesc obstacolele)
antena aia e directiva (cu toate ca descrierea zice pe dos) deci trebuie montata cat mai sus ca sa fie ferita de obstacole, ziduri constructii, copaci etc. iar adaptoarele wifi ar fi bine sa poata emite peste 20dBm (100mW)
cel mai bine e sa folosesti doua routere sau access point-uri mai bune (Linksys de exemplu care poate fi hack-uit din software sa emita cu 200mW)
sucess
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4942-antena-wireless-exterior/#findComment-45131
nu mai deschid alt topic, intreb si eu tot aici:
Exista undeva vreun tabel: puterea adaptoarelor Wi-Fi in functie de raza de emisie in aer liber cu sau fara obstacole ?
caut demult asa ceva si nu stiu unde sa gasesc.
de exemplu, un router wi-fi ce putere are ? si cum transform 10dBm in watti ? :scratchchin:
Editat de ionut90
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4942-antena-wireless-exterior/#findComment-45132
Ionut,
din pacate distanta (range-ul) unui link radio depinde de prea multi factori ca sa poti face un tabel - factori cum ar fi: caliatea emitatorului, receptorului, alte emitatore receptoare (interferente cu altii care folosesc banda, blootooth, zigbee, ISM etc) unde reflectate de obstacole mari, interferente cu diverse echipamente in comutatie care radiaza electromagnetic.
si mai ales, altii care folosesc si ei wifi si impart canalelel (multiplexeaza in timp aceelasi canal cu tine)
in general au puteri de la 20mW la 100 mW
puterea dB este o marime (factor) relativ la ceva, dBm este relativa la "m" (m=miliwatt) si este logaritmica
0 dBm = 1mW
10 dBm = 10mW
20 dBm = 100mW
30 dBm = 1000mW
citeste aici http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4942-antena-wireless-exterior/#findComment-45133
  • 2 months later...
@roadrunner, la distanta aceea de 1000m sunt multe obstacole, daca distanta se reduce la jumatate respectis 400-500m sa zicem, antena este capabila sa capteze semnal de la router. Tin sa mentionez ca de la router, in linie dreapta, obtin semnal de la vreo 200m
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4942-antena-wireless-exterior/#findComment-46279
nu uita, nu e suficient sa receptioneze routerul, trebuie sa poata sa emita inpoi la router, deci ai nevoie de doua echipamente bune si doua antene bune, de preferat sa fie la fel.
Functionarea unei antene directionale (asa ceva ai tu nevoie) e usor de inteles daca faci analogia cu o lanterna la care-i scoti oglinda. Daca o aprinzi ea va lumina in toate directiile, dar de la 1Km nu vei vedea becul, in schimb daca-i pui reflectorul si o orientezi unde trebuie va fi vizibila de la 1Km. Asa functioneaza si antenele directionale ele radiaza concentrat pe o directie (sunt directionale) toata energia care ar fi fost radiata de jur imprejur.
dar nu uita ai nevoie de 2 antene si de doua echipamente wifi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4942-antena-wireless-exterior/#findComment-46282
  • 2 months later...
http://www.cel.ro/wireless/range-extender-wireless-n-tp_link-tl_wa730re-l/ acest Range Extender pot sa il folosesc la laptop ca sa primesc semnal de la router, sau el trebuie conectat la router, prin care emite semnal la laptop?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4942-antena-wireless-exterior/#findComment-48216
orice interfata wifi poate sa receptioneze si sa trasmita. Problema e cu adaptoarele astea USB e sunt niste rahaturi, cu antene integrate pe PCB cu eficienta de la mica la foarte mica. (bune pentru conexiuni prin casa dintr-o camera in camera alaturata)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4942-antena-wireless-exterior/#findComment-48224
