Diametrul difuzorului influenteaza Amplificatorul?
alynjmenaru
Am un Amplificator AKAI (chinezarie oricum).Am tot sistemul complet defapt, cel care este in poza.As vrea sa il utilizez o perioada cu doua boxe pe iesirile frontale (iesiri care scot puterea cea mai mare) de 18 inch fiecare.Nu cunosc marca si cred ca nu are nicio importanta.Pe acele boxe scrie 250 WATT.Exista vreun risc asupra Amplificatorului daca folosesc aceste boxe pe el?Dupa cum se vede in poza,boxele frontale cu care vine Sistemul au cat e 3 difuzoare si un tweeter piezzo.Statia accepta minim 4 Ohmi pe iesire.Teoretic stiu ca un difuzor cu diametrul mai mare misca un volum mai mare de aer,deci prin urmare ar trebuii sa "sune" mai tare,cel putin la bass.Insa,nu stiu daca fortez cumva amplificatorul cu aceste boxe.Multumesc.Boxele frontale cu care vine sistemul au 8 inch cele de bass si 6 cred cele de medii.
Editat de alynjmenaru
La onomastica unui coleg, nu aveam la dispozitie pentru muzica ambientala un casetofon Star(parca 1W) si o incinta de 100W(difuzoare de 30cm diametru) pe care le-am conectat impreuna, in aceasta combinatie a functionat cca. 4 ore, casetofonul ramanand functional multi ani in continuare.
Si banuiesc ca acel difuzor "canta" mult mai tare decat difuzorul sau difuzoarele casetofonului.Bine, aici trebuie sa tinem cont si de SPL-ul respectivului difuzor.Exemplul dumneavoastra este oarecum elecvent,in sensul ca nu ar exista nicio problema,insa acum mi-am adus aminte ca acele difuzoare se conecteaza prin mufe SpeakON sau alt fel de mufe (nu le cunosc denumirea).iar eu la Amplificatorul meu conectez boxele "clasic" prin doua cabluri + si -.Cum as putea sa conectez boxele la Amplificator?Multumesc
Nu cunosc mufele SpeakON si nici nu stiu ce intelegeti prin conectare clasica.Poate atasati niste poze cu conectarea "clasica".In legatura cu mufele SpeakON, care este problema, nu stiti sa le legati sau nu le aveti?
