ajutor am nevoie de o schema electronica
am rugamintea de la toti membrii care recunosc kit-ul din atasament sa-mi dea o schema electronica.
pentru asta multumesc anticipat (fac cinste mare atat personal cat si prin curier....)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4916-ajutor-am-nevoie-de-o-schema-electronica/
Va recomand sa incercati prin propriile puteri sa extrageti schema pentru ca un rezultat corect se obtine numai dupa studierea mult mai detaliata a kitului si nu din doua-trei imagini. Daca nu va descurcati, aveti doua optiuni:
1. trimiteti kitul la un utilizator din forum, care il considerati de incredere, ca sa va ajute
2. cautati un amic cu ceva cunostinte in domeniu care sa va ajute.
V-as fi ajutat eu dar din pacate nu detin acel kit si acum am alte prioritati ca sa cumpar unul.
Daca reusiti sa extrageti schema dupa aceea va pot ajuta sa o imbunatatiti asa cum am procedat eu cu KIT0205. Astfel, se poate dezvolta topicul intr-o directie utila tuturor.
P.S. Topicul o sa-l mut la sectiunea Kituri Electronice.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4916-ajutor-am-nevoie-de-o-schema-electronica/#findComment-44913
finalii sunt toshiba c5196 si toshiba a1939 .... vroiam doar sa umblu la etajul final adica sa inlocui tranzistorii de atac care sunt de tipul A2383 si A 817a(sunt complementari ) su bd 237-238 iar ca tranzistori finali sa folosesc BDX36 si BDX37 ... incerc doar sa ridic puterea amplificatorului pe la 120-150w pe canal. momentan scoate in jun de 60w pe canal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4916-ajutor-am-nevoie-de-o-schema-electronica/#findComment-44932
Fara sa stiu ce tip sunt(NPN/PNP) si care sunt terminalele la fiecare tranzistor eu nu pot preleva schema, oricum este si asa destul de laborios. Incercati Dvs. altfel, daca va este asa greu sa scrieti pe poza in Paint numerotarea tranzistorilor indicati si o lista cu tipul lor, eu am renuntat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4916-ajutor-am-nevoie-de-o-schema-electronica/#findComment-44933
te superi degeaba .... incercam sa te ajut cu explicatiile anterioare ... o sa-ti scriu in paint daca mai esti dispus sa ma ajuti....
te inteleg perfect cand spui ca este laborios ... si apreciez enorm ca esti dispus sa ma ajuti ... dar nu treb sa te superi ....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4916-ajutor-am-nevoie-de-o-schema-electronica/#findComment-44935
AM POSTAT ASA CUM AI CERUT TOATE TIPURILE DE TRANZISTOARE. .... ROG DOAR SA MA AJUTI CU SCHEMA DOAR LA ETAJUL FINAL PREAMPIFICATORUL SI CORECTORUL NU MA INTERESEAZA FOARTE MULT
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4916-ajutor-am-nevoie-de-o-schema-electronica/#findComment-44936
