Amplituner Philips FR675, rog ajutor
Buna ziua.
Am o mica problema cu amplitunerul din subiect. Am reparat amandoua etaje de amplificare plus sursele de tensiune. Ce sa zic...era varza, nu aveam nici o tensiune prezenta pentru altceva decat amplificare.
Din cauza ca nu am gasit tranzistorii finali originali (2sc3182 si 2sa1265) am optat pentru 2sc5200 si 2sa1943.
Totul functioneaza foarte bine, amplifica bine, nu se ambaleaza termic, am reglat si curentul de mers in gol dupa indicatiile din cartea de service dar la prima pornire cu volum audio relativ mic, distorsioneaza foarte puternic pe ambele canale. Cum misc de potentiometru sa-i dau volum isi revine imediat si suna perfect. Am deconectat amplificatorul de la sursa de semnal si am verificat doar preamplificatorul cu corectorul de ton si ala nu are probleme. In schimb cand am verificat etajul de putere distorsioneaza.
Curentul de mers in gol l-am reglat masurant caderea de tensiune pe rezistentele de putere din emitoarele finalilor. Dupa cum scrie in documentatie 7mv sau aprox 20mA. Finalii inteleg ca nu sunt imperechiati, dar chiar la fel sa faca pe ambele canale? Si cand dau volum suna perfect, apoi cand scad volumul suna iar perfect. Deci numai cand porneste pana ii dau un pic de volum.
E posibil sa fie din cauza tranzistorilor finali? Nu se deschid corect? Am verificat pe baza si am 0,550v pe cel PNP si 0,545v pe NPN. Si mai e ceva, am schimbat si amplificatorul in tensiune (AN7062) fiindca se incingea foarte tare.
Va rog o parere, multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4901-amplituner-philips-fr675-rog-ajutor/
e posibil sa fie de la AN7062 ? Eu l-am schimbat crezand ca e defect din moment ce se infierbanta asa tare, dar vad ca si asta nou la fel se incalzeste. Scrie Japan pe el...dar cine stie poate e facatura. Sa-l pun pe ala original inapoi pe placa? :cursing:
Mai am un Technics tot cu AN7062 si la fel se incinge.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4901-amplituner-philips-fr675-rog-ajutor/#findComment-44829
