Enzer HT 1358
psyckho
As avea o intrebare : Ce tip de finale necesita sistemul (au puscat pur si simplu/crapate L/R) nu gasesc nimic online... ma puteti ajuta ? Left si Right nu mai merg
  • 4 weeks later...
incearca BD911 este un tranzistor destul de "nesimtit" adica suporta multe "obrasnicii" fara sa faca buf ....... daca se arde si el inseamna ca ai iesirea in scurt .... de obicei pe iesire este legat un rezistor in serie cu un condensator de obicei val rezistorului este de ordinul ohmilor iar daca condensatorul se pune in scurt iti bubuie finalii..... im principiu incearca sa deslusesti ce scrie pe un final de-al tau daca se poate ..... de obicei poti folosi echivalente
FRONT 2X100W/4 ohm
REAR 2X50 WATI/8 ohm
CENTER 1X50W/8ohm
Acestea sunt la al meu unde center si rear au TDA 2050 ca finali.
Am depanat unul cu TDA 2020 si altul cu componente discrete. Toate cele trei aveau ?ns? acela?i etaj final ?n FRONT.
P.S. ?n schema dat? e o gre?al? cu alimentarea desenata pentru ramura negativ?
Editat de orlandobarbulescu
Cine poate sa-mi spuna de ce imi amesteca semnalele de pe tape si vcd indiferent ce selectez le panou si in plus de asta c?nd trec pe radio ramane acelasi semnal la iesire si nu imi cauta posturi. Am sesizat si un semnal de joas? frecventa ce imi apare indiferent c?t de curat este semnalul de intrare.
treaba cu "amesecatul" semnalelor si ec este mai complicata sa reveim la prima intrebare referitor la tranzistorii foloseste seria BD cu cundiia sa nu fie darlington. chiar daca este o inlcuire "dupa ureche" o sa meaga sigur iar despre calitate eu zic ca nu o sa fie difeente masuraile cu urechea.
amestecul de semnale ti-l da selectorul si acolo ma abtin la explicatii pana pun aparatl de masura.....
