Motor masina de spalat - repunere in functiune
Motorul cu colector trebuie sa aiba cel putin 4 conexiuni. Doua pentru rotor si doua pentru stator.
In masina de spalat, prin inversarea  conexiunilor rotorului sau ale statorului se obtine schimbarea sensului de rotatie.
Se folosesc triaci sau relee.
Cred ca am niste scheme pe stick-uri, am sa le caut.
Am modificat schema din postarea #1 pentru conectarea la reteaua de 220V, ca in atasament.
Conexiunile rotorului si statorului sunt conectate in serie cu siguranta termica.
Prin inversarea conexiunilor de la rotor sau de la stator, sensul de rotatie se schimba.
Atentie, pericol de electrocutare !!! Masurati inainte de conectarea la retea, izolatia dintre toate conexiunile si carcasa metalica.
La primele probe, conectati in serie cu motorul un feon sau o aeroterma de 500W...1000W pentru protectie.
La pornire, motorul zvicneste si poate strica ceva, turatia maxima s-ar putea sa fie cam mare si sa se distruga.
Pentru turatie variabila se poate folosi un variator simplu de control cu triac, dar turatia se va modifica dramatic la sarcini variabile.
Pentru turatie variabila la cuplu constant, trebuiesc principii si scheme mai evoluate de control.
In atasament este si o schema Whirpool de masina de spalat cu detalii despre motor.
Succes !
Bun, s? o lu?m mai u?or, not?m firele cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dat fiind firul 8 ap?m?ntarea. Care fire trebuie s? se conecteze impreun?? (Nu am cuno?tin?e ?n domeniu)
Nu ?mi pot permite s? ard ceva. V? mul?umesc mult oricum!
Am f?cut niste poze mai clare. Azi, un prieten a incercat sa-l porneasca conectand doar rotorul. A mers facand foarte multe scantei la rotor prin conectarea la 220v, nu ?tiu daca v? ajut?
Editat de Alexandru.1.ardelean
L-am conectat, a facut "poc". Dupa deconectare a continuat sa se invarta din inertie. Am incercat a doua oara, dar fara sa deconectez nimic. Motorul merge foarte rapid dar face scanteia la conectare
"Poc-ul a fost din cauza mesei metalice, un fir atungand carcasa metalica a motorului, altul masa.Am conectat firele ca ?n schema de mai sus, mul?umes flomar!
Ma?ina nu pare s? func?ioneze la tura?ia maxim?. Am s? ?mi cum p?r un multimetru cat de cur?nd, ?mi sugera?i un model? Mul?umesc anticipat! Pa?te fericit!
  • 8 months later...
