Motor masina de spalat - repunere in functiune
Buna ziua prieteni, am primit un motor de masina de spalat automata, si as dori sa il refolosesc la altceva, insa nu reusesc sa il repun in functiune, mai jos am sa va descriu tot ce am conectat eu si in ce fel, am desenat si schema interioara a motorului pentru a fi cat mai detaliat, eu i'am facut proba la 17 V~ 5A, si imi functioneaza, problema e cand il conectez la 220V~ imi cade siguranta generala a casei :scratchchin:
In cele din urma am legat firul verde "C" si firul alb "g" la alimentarea mea de 17V~ iar carbunii la fel, inversand carbunii imi inverseaza si sensul de rotatie, dar cand l'am legat la 220V mia cazut siguranta.
Apoi am conectat pinul firului negru care este comun la ambele bobine la alimentarea de 17V si cel verde + carbunii si imi functioneaza astfel doar o bobina, dar motorul merge, am schimbat firul verde cu cel alb "g' care imi face legatura la maro, iar motorul functioneaza, astfel schimband intre cele doua bobine mi se schimba sensul de rotatie, dar nu am mai incercat la 220V pt ca mi-a fost frica sa nu imi cada iar siguranta :giggle: .
As avea nevoie de cateva explicatii pentru siguranta mea. Multumesc anticipat
S-ar putea sa am nevoie de condensator de pornire lenta? si daca da, de care si cum sa il leg?
Editat de Bran Bogdan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4887-motor-masina-de-spalat-repunere-in-functiune/
Functioneaza perfect, dar normal ca mult prea repede, 14000 Rpm , ca si un flex :rofl: , problema care am dedus-o eu este ca nu legasem carbunii in serie cu bobinele, acum e ok, dar totusi cum sa ii micsorez rotatia, aveti vreo idee? oare ce anume componenta are masina de spalat care controleaza rotatiile? sau ce anume as putea pune eu macar pentru ai micsoara din rotatii?
  • 7 months later...
am si eu un motor wirlpool dar nu stiu cum sa-l pun in functiune.De pe el n-am putut citi nimic deoarece era sters.Are 9 contacte imi poate spune cineva cum il pot face sa functioneze?
Editat de asdfgh
  • 11 months later...
Mai bine ai incepe prin a ne spune pentru ce doresti sa folosesti motorul in cauza .
Sper ca nu pentru polizor , pentru ca turatia este muuuuuulllllt prea mare .
  • 1 year later...
Buna, am si eu o problema cu un motor de la masina de spalat, imi puteti spune ce fire sa conectez pentru a se invarti cu turatie maxima? Multumesc, Am pus mai jos niste poze. ?tiu c? primul fir e ap?m?ntarea, urmatoarele doua, de la senzorul de turatie, urmatoarele 2 de la rotor, ultimele 3 de la carbune sau perii. Acest motor are 8 fire.
Acest motor are in capatul axului un generator de impulsuri  sincrone cu rotatia rotorului, un "tahogenerator".
 Acestea sunt preluate de un microcontroller si prin intermediul unor triaci de putere comanda turatia motorului.
Senzorul de turatie este asemanator cu un motor "Pas cu Pas" cu foarte multi poli. Semnalul este aproape
dreptunghiular si are nivel mare. Bobina este cilindrica si are cam 500 de spire cu #0,1mm.
Acest semnal se foloseste cu un circuit de conversie frecventa-tensiune, se compara cu o tensiune etalon si se comanda triacul care alimenteaza motorul.
Succes !
firele bobinajului statoric cu prizele aferente pt. cele 2 turatii
Pai chiar dvs. ati scris ca sunt doua fire, unde mai sunt si prizele?
Inclin sa cred  ca cele doua turatii se obtin doar prin comanda electronica.
...eu vad 4 fire care pleaca la motor , 2 la motor si 2 la tahogenerator
Este valabila si pentru acest motor postarea #19.
Se poate controla orice fel de turatie pina la turatia maxima, dar nu poate fi folosit direct la retea.
Este posibil sa mearga cu un variator simplu de control al unghiului de deschidere, cu triac, dar turatia
 se va modifica dramatic la sarcini variabile.
Pentru acest tip de comanda, sunt scheme simple cu: diac, triac, o rezistenta, un condensator si un potentiometru.
