Calcator din SUA
Am primit un calcator din state la 120v si MUIEREA s-a pus in capu meu sa-l fac sa mearga.Am zis ca-i iau altu numa sa ma lase-n pace,dar nu si nu ca este de la vara-sa si ca daca nu-l fac sa mearga il baga in adaptoru pe care l-am facut pt celelalte aparate din state(un traf de vro 400w cu priza la 120).Calcatoru are 1200w si cum este cu rezistenta m-am gandit ca ar merge cu un variator de tensiune alternativa reglat sa dea la iesire 120v dar sa si reziste la 1,2kw minim.Rog pe cei care detin o schema sa o posteze ,sai fac si calcatoru ca o tot aburesc de anu trecut cu calcatoru si cu un drac de sauna belt(de aia de se pune pe sunci ca sa scada din circumferinta ca daca stai la suliman magnificu cu castronu cu covrigi in poala si cu sauna belt pe burta slabesti!! POATE LA CREER).Sauna Belt cred ca e facatura din china sau vaporware ca scie pe ea 230v dar daca o bag la priza frige.Variatoru de pe dinsa e de forma si are rol doar de intrerupator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4872-calcator-din-sua/
1,2kW la 110V inseamna cca.11A.
Oricum, aceasta este antologica.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4872-calcator-din-sua/#findComment-44583
Flomar schema asta am gasito si eu ,chestia e ca scoate max 4A x 120v deci aprox 500w .Porcaria de calcator are 1,2kw la 120v deci cam cati Amperi necesita!!! Mie mi-ar face cu ochiu asta dar cred ca ar trebui modificat ceva la ea:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4872-calcator-din-sua/#findComment-44586
Mersi flomar pt schema si mai ales ca ai testato.Ar fi tare daca ar avea o functionare propice si pt sarcini inductive,cum ar fi blendere,tocatoare si ce mai am pe acasa la 120v si care le folosesc printr-un traf de 500w cum am spus in primul post.O sa ma apuc sa-i fac pcb-ul si cum am timp (mai ales seara dupa ce ies din atelier ca am o comanda de un glazvant din stejar) ma apuc sa-l fac.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4872-calcator-din-sua/#findComment-44604
Solutia directa este inlocuirea (reconstruirea) incalzitorului cu unul la 230 V. Eu asa am facut. Daca calcatorul mai are si alti consumatori, acestia au putere mica si pot fi alimentati dintr-o sursa oarecare de 120 V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4872-calcator-din-sua/#findComment-44628
Problema la electrocasnicele facute mai recent este ca daca se defecteaza se arunca.Dacamergea sa schimb rezistenta de incalzire o faceam,dar acest lucru presupune distrugerea calcatorului pt ca pur si simplu nu merge desfacut,cred ca este lipit de jur imprejur.
Am avut un cuptor de incalzit tot la 120v pe care l-am desfacut si cum avea 2 rezistente de 120v in paralel pur si simplu le-am pus in serie si gata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4872-calcator-din-sua/#findComment-44631
  • 1 year later...
Dupa o perioada de liniste in casa(am cumparat alt calcator),revine furtuna.Vara-mea venind in Romanika la inmormantarea lu' tacsu si neplacandui cafeaua la filtrul Moulinex din dotarea lu baiatu,trimite din tarile calde filtrul asta cu datele astea si durerile de cap au revenit.Am realizat cablajul la schema postata de flomar,cu tiristorul de tip T1N4 si triacul BT138-600 dar tensiunea la iesire cu o sarcina de tip calcator romanesc model vechi fara termostat de 500W este de aprox 130v.Cu rezistorul de 2M7 inlocuit printr-un rezistor de 2M+pot de 1,6M,la ambele extremitati ale potentiometrului tensiunea la iesire este neschimbata iar fara sarcina este tensiunea retelei.Atasez pcb-ul si poza montajului.Flomar in testul lui a folosit in loc de triac tiristor (BT151/800) si a reusit o plaja a tensiunii de iesire 50-125v,care sa fie oare problema?Toate componentele au fost verificate inainte de montaj si dupa.Problema ar fi ca,chiar de as reusi sa reglez tensiunea cu sarcina de 900w la 120v,daca dupa terminarea cafelei termostatul cafetierei decupleaza rez de incalzire si tensiunea creste,sistemul electronic al cafetierei face POC si ..........Ceva solutii?
Editat de cristi_74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4872-calcator-din-sua/#findComment-52921
Daca are o rezistenta, pentru a functiona la puterea dorita trebuie taiat din sinusoida pe orizontal (th e comandat in faza) cam jumatate, dar in acest fel varful ramane la 300V. Daca electronica este un flyback cu redresare de la retea, ar putea ca tot ce e in primar sa nu reziste. Daca se taie din sinusoida pana la un varf de 170V (tot comanda in faza, spre sfarsitul semisinusoidei) pentru ca electronica sa reziste, e posibil ca sa nu se obtina nici o putere convenabila pentru rezistenta. Ca sa nu mai zic ca poate avea si soft care ar putea interveni decisiv in functionare citind diverse valori si ar putea astfel sa nu permita functionarea cu semisinusoide "taiate".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4872-calcator-din-sua/#findComment-52934
