Problema amplificator audio cu TDA7294
STeffy89
Salut tuturor! Am facut un amplificator audio cu doua kit-uri cu TDA7294 in punte...nu are preamplificator sau corector de ton,sunt doar kit-urile si un vu-metru cu led-uri.Pe intrare n-am montat nimic,este direct la pini...cand bag semnal din calculator,totul merge perfect,problema apare cand vreau sa conectez amplificatorul la un mixer...cum ating cu jack-ul de iesirea mixer-ului,face scurt si imi arde siguranta din alimentarea amplificatorului(din modulul de redresare si filtrare) .Mixerul nu este defect,l-am pus pe un amplificator Kenwood KA 5x si nu apar astfel de probleme! Ce ma sfatuiti sa fac? Trebuie sa pun ceva pe intrarea TDA-urilor?
Ai izolat integratul de radiator cu mica ? Despre ce mixer audio vorbesti (un model, ceva) ?
Masoara, cu un voltmetru pe c.a. , tensiunea dintre masa mixerului si masa TDAului ? Cat iti indica ?
  • 4 weeks later...
atentie chitul cu tda 7294 legat in punte ... pentru a functiona unul din integrate are intrarea legata la masa prin intermediul unui rezistor inseriat cu un condensator.
acum mare atentie
conecteaza mixerul la kitul amplificator inainte de a cupla kitul la tensiune si o sa vezi ca nu iti mai sar sigurantele .... sau...
masoara tensiunea de iesire a mixerului ... kit-ul cu tda suporta max 2.3v pe intrare. sa ai in vedere polaritatea cablului care face legatura inre mixer si amplivicator.
eu am realizat un amplificator 4x 120w rms cu 4 kituri cu tda 7294 in punte si le atac cu un mixer cu 10 canale ceva de genul pe care-l folosesc lautarii si merge ireprosabil.insa au niciodata nu introduc mufa mixerului cu ampificatorul alimentat.
cablurile de semnal nu au polaritate, aplificatoarele nu ar trebui ca aiba nici un fel de componenta de curent continuu (DC bias) la intrare/iesire si trebuie cuplate in AC (prin condensatoare) asta e scris in toate manualele de electronica. Semalul audio find (AC) nu are polaritate (are faza, schimband firele il defazezi). Deci nu conteaza daca etajele sunt alimentate sau nu, atata timp cat sunt construite si cuplate corect.
