conexiune cablu coaxial
alynjmenaru
Se dau urmatoarele::
Televiziune prin cablu coaxial RCS
Doua televizoare (unul crt,celalalt Plasma cu tunner DVB/C/T incorporat.
Problemele:
Cand conectez ambele televizoare (prin acelasi cablu) am probleme cu conexiunea.
Daca ambele dispozitive sunt pe canalele analogice imaginea este proasta pe ambele.
Daca plasma este pe digital iar crt pe analogic se vede ok pe ambele (ca si claritate) dar pe plasma am sacadari de imagine,sunet intrerupt doar cateva programe din circa 120 se vad fara intreruperi(cele HD nu se vad deloc sau poate pt o seunda maxim)
Pe mine orikum nu ma intereseaza analogicul pe plasma pt ca o sa o tin doar pe digital fiind calitatea mai mare,deci in cazul asta la crt o sa se vada ok dupa cum am mai zis.
Ca switch am folosit chestia care este in poza(desi cred ca nu e alegerea corecta pt ca am impresia ca se foloseste pt a atenua semnalul prea puternic) ceea ce nu este cazul la mine.Se poate sa fie aceasta cauza?
Problema este ca am legat cablul coaxial si "pe direct" adica miezul de cupru separat,conductorul separat insa tot apar problemele de mai sus.
As dorii sa imi recomandati si mie o solutie daca se poate,pt cele expuse mai sus.
Va multumes frumos.
Editat de alynjmenaru
