V? salut ?i v? solicit ajutorul ?ntr-o problem? dupa cum urmeaz?:
Am un laptop Fujustsu Siemens Lifebook E8020D cu display-ul spart ?i am ?ncercat ?nlocuirea acestuia cu un dispay compatibil, dar nu vea s? ini?ializeze display-ul sub nicio form?.
Display-ul original a fost N150P2-L06
Proba a fost f?cut? cu LTN150PG-L03, ITSX95C, B150PG03 ?i ?nc? unul (nu mai ?tiu exact modelul) cu acela?i rezultat: nu se aprinde (laptopul porne?te, dar display-ul nu).
Proba s-a f?cut cu banda ?i invertorul de la display-ul original.
Am studiat inclusiv datasheet-urile ?i la conectori sunt identice pin cu pin: N150P2-L06, B150PG03, ITSX95C.
Ata?ez o list? de echivalen?e g?sit? pe internet.
Rug?mintea mea este s?-mi da?i si mie orice idee/sfat ?n leg?tur? cu cele de mai sus.
V? mul?umesc anticipat.
lcd.txt
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4848-compatibilitate-display-laptop/
Ai verificat conectorii LCD-DRIVE si CCFL de pe placa de baza a laptop-ului? Din ce spui mai sus cred ca ai verificat numai LCD-DRIVE care este compatibil la toate laptop-urile, dar nu si CCFL. Daca ai pe placa de baza iesirea CCFL defecta e rau de tot. Inainte sa cumperi alt display trebuia sa verifici, nu numai LCD-DRIVE, ci si CCFL. Deci..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4848-compatibilitate-display-laptop/#findComment-44289
Am verificat.
Display-ul meu cel spart se aprinde, func?ioneaz?, doar c? nu se vede bine din cauza sp?rturii.
Toate celelalte func?ioneaz?, doar pe laptopul meu nu vor.
Am f?cut proba si cu display-ul meu conectat la drive ?i cel?lalt la ccfl ?i se aprinde lampa celui din urm?.
Editat de Geo Serban
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4848-compatibilitate-display-laptop/#findComment-44290
