Vind diverse electronice, audio,smps,etc,actualizare ultimul post
Rog moderatorul sa stearga celelalte anunturi, am unit toate componentele destinate vinzarii in un singur thread.
Pentru actualizari, verificati intotdeauna ultimul post:
V-as ruga ca cererile de diverse componente, sa le faceti pe PM, ca sa pastram threadul curat si usor de urmarit, multumesc!
La mai multe item-uri odata, negociem, evident tot pe PM!
Diverse Semiconductoare absolut noi,originale,provin din diverse stocuri ramase la mine dupa achizitionarea de le la Farnell, Mouser, Digikey, etc:
24 perechi MJL4302A+MJL4281A la 50 lei perechea
http://www.onsemi.co.../MJL4281A-D.PDF
http://ro.farnell.co...42?Ntt=MJL4302A
30 perechi NJW3281+NJW1302, tranzistori cu beta sustinut.
Pret 40 lei perechea.
http://www.onsemi.co...l/NJW3281-D.PDF
8 perechi MJ15022+MJ15023 la 35 lei perechea
http://ro.farnell.co...to-3/dp/9557784
16 perechi MJ15024+MJ15025 la 38 lei perechea
http://ro.farnell.co...to-3/dp/9556729
45 perechi MJ21193+MJ21194 la 40 lei perechea, cei mai buni finali in capsula TO3
http://ro.farnell.co...613?Ntt=MJ21193
22 perechi MJ15003+MJ15004 la 35 lei perechea
http://ro.farnell.co...to-3/dp/9556460
14 perechi MJL21193+MJL21194 la 40 lei perechea
http://ro.farnell.co...81?Ntt=MJL21193
90 perechi NJW21195+NJW21196 la 35 lei perechea
http://ro.farnell.co...65?Ntt=MJW21195
30 buc IGBT WARP(150Khz hard switching,300Khz soft switching) IRG4PC50W 600V/55A/25 grade noi noute, luate de la Mouser,pret 17 lei bucata, se dau minim 2 odata;cine le ia pe toate 30 odata, are transportul asigurat de mine.
http://eu.mouser.com...b/tQZOixnNjl/0=
http://www.mouser.co...pc50w-32255.pdf
4 IGBT-uri de curenti mari,150A la 25 grade si 75A la 100 grade 2 noi, 2 folosite la un mic test (sint perfect functionale), ideale smps de mare putere sau convertoare de sudura,ori solar inverterFGH75T65UPD, se dau datorita stocului excedentar.
http://www.mouser.co...65UPD-80636.pdf
Pret 50 lei toti 4.
Litzwire 200x0,08mm dublu izolata Cu-Em+matase industriala, 30 metrii disponibili, se dau minim 6 metrii odata, 5 lei metrul.
Litzwire 120x0,04mm dublu izolata Cu-Em+matase industriala, 100 metrii disponibili, se dau minim 10 metrii odata,3 lei metrul.
15 Buc N-Mosfet IRFP360LC, 23A/400V,ultra low gate charging, pret 17 lei bucata,sau 200 lei toate.
http://www.vishay.co...91227/91227.pdf
http://ro.farnell.co...0?Ntt=IRFP360LC
34 Buc Diode Schottky MBR7030,70A/30V/0,55Vfav,pret 8 lei buc sau 200 lei toate odata.
http://www.mouser.co...0WT-D-41411.pdf
http://eu.mouser.com...ktHzz3lPUBc9FY=
24 Buc Diode Rapide MUR3020,30A/200V/35nSec/1,05Vfav,pret 7 lei buc sau 130 lei toate.
http://www.onsemi.co...MUR3020WT-D.PDF
http://eu.mouser.com...9O0pb4eOwpfgcI=
MUR3060 ca tot am fost intrebat pe PM daca am, da am, dar NU SE VIND!!!!!!!!!!!!! :jytuiyu
85 Buc diode rapide MUR1660CTG (2 diode pe capsula) 16A/600V/60nSec, pret 3,5 lei buc, se dau minim 8 odata, cine le ia pe toate 250 lei.
Au fost 100 buc luate de la farnell.
http://www.onsemi.co...MUR1620CT-D.PDF
http://ro.farnell.co...600v/dp/9557504
18 Buc diode redresoare Schottky MBR6045 de 60A/45V, luate de la Mouser pentru un proiect de redresor de 14,4Vcc la 250-300A, la care s-a renuntat, pret 5 lei buc, se dau minim 4 buc odata.
http://eu.mouser.com...PGJQX61IMY57Es=
http://www.mouser.co...WT-D-107116.pdf
50 perechi de MJE 340+MJE 350, On Semiconductor, pret 3 lei perechea, se dau minim 4 perechi odata.
http://ro.farnell.co...-126/dp/9557822
http://www.onsemi.co...al/MJE340-D.PDF
50 perechi complementare MOS-FET NTD2955+NTD3055 60V/12A/0,1 ohm, au fost luate din Farnell pentru niste buffere totem pole, astia au ramas in plus, pret 4 lei perechea, se dau minim 4 perechi odata.
http://ro.farnell.co...ak-3/dp/1706018
http://www.onsemi.co...l/NTD2955-D.PDF
http://www.onsemi.co...D3055-094-D.PDF
4 punti redresoare FAGOR 25A/600V recuperate, sint punti de calitate, nu otravuri chinezesti de 3 lei buc, care se incing in draci si se ard; pret 20 lei toate 4.
Pret aproximativ farnell:
http://ro.farnell.co...-thd/dp/1225251
http://datasheet.oct...sheet-13298.pdf
1 buc Radiator AAvid Thermalloy cu 2 fete (se pot pune tranzistori pe ambele fete si ventilator mic racire gen tunel, fan-ul nu-l mai am) +citeva lamele prindere 80 Newtoni, TO264+TO220, ideal pentru un amplif 2x100W racit activ,pret 50 lei cu tot cu lamele.
2 transformatoare mici 6Va 220V/2x18V 0,15A pret 10 lei bucata.
1 releu de la un UPS 200-240Vac la bobina si 2 contacte normal deschide de 20A/240Vac pret 10 lei, sau BONUS cine ia ambele trafuri +puntile FAGOR.
Socluri DIP 16 (43 buc) + DIP14 (19 buc) + DIP8 (15 buc) + 25 Buc 74CH4024, pret 30 lei tot ce se vede in poza
http://www.ti.com/li...2c/schs202c.pdf
50 buc Optocuploare Fairchild HCPL2611 de mare viteza (10Mb/Sec),4 lei buc sau 3,5 lei la toate odata.
http://www.fairchild...HC/HCPL2611.pdf
http://eu.mouser.com...kQOl1aF2KUWiucW
Preturile Farnell sau Mouser afisate pe site sint FARA TVA, iar la Mouser se mai adauga la comanda sub min 150 Euro, transportul in valoare de 40 Euro.
Telefon Digi Mobil, de 3 ani NU a mai fost folosit, cartela a expirat, este PERFECT FUNCTIONAL,pret 50 lei.
Cablu SONY de la niste casti evident SONY, 3,5 metrii lungime, jack mic 3,5mm stereo la ambele capete, pret 20 lei.
Incarcator LG original, pret 10 lei.
Alimentator Linksys 5V/2A 10W, pret 10 lei.
Memorie Laptop DDR3/1333Mhz/4Gb, pret 80 lei.
Procesor Core 2 duo E6300 1,80Ghz/1066Mhz bus/2Mb Level 2 cache LGA775+cooler heatpipe,pret 100 lei.
http://ark.intel.com...Hz-1066-MHz-FSB
18 Buc intrerupatoare bimetal la 90 grade celsius si 10 buc la 100 grade celsius, contact normal deschis, ideale protectie supratemperatura, pret 4 lei bucata.
20 Buc bobine IHV 60-24 de 24uH/60A, cu miez interior, pret 10 lei buc sau 150 lei toate.
http://pdf1.alldatas.../IHV-60-24.html
2 Buc miezuri duble T225-2, pulbere metalica Micrometals (cite 2 bobine/miez), ideale bobine iesire clasaD de foarte mare putere sau in RF, pret 30 lei buc, sau 50 lei ambele, superocazie!
Mai este si un miez singur, tot T225-2, pret 20 lei.
http://www.micrometa...s/torcore6.html
4 Buc Miezuri Kashke R63 material K2006,pret 45 lei buc sau 150 lei toate.
http://www.kaschke.e...ge/R63-12.5.pdf
4 Buc placa pentru circuite imprimate fibra de sticla dublu placat,dimensiuni 530mm/610mm, pret 30 lei bucata, sau 100 lei toate 4.
2 Buc placa pentru circuite imprimate textolit simplu placat,dimensiuni 455mm/610mm,pret 25 lei bucata.
Diverse suruburi M3 , M3,5 , M4, capete cruce, torx sau normale cu saibe grover, nichelate, calitate maxima.
DETALIAT:
Am facut un inventar la suruburile mici (M3 , M3,5 , M4), si sint dupa cum urmeaza:
Suruburi M3,5x20 cap normal, sint 600 buc pret 0,2 lei/buc, se dau cite 100 buc odata, cine le ia pe toate le ia in 70 lei.
Suruburi M3,5x8 cap cruce, sint 400 buc pret 0,1 lei/buc, se dau cite 50 buc odata,cine le ia pe toate le ia in 35 lei.
Suruburi M3x12 cap ingropat, sint 150 buc pret 0,20 lei/buc, se dau 50 buc odata,cine le ia pe toate odata le ia in 20 lei.
Suruburi M3x12 cap torx, sint 300 buc pret 0,15 lei/buc, se dau cite 75 buc odata,cine le ia pe toate le ia in 40 lei.
Suruburi M4x10 cap ingropat, sint 100 buc, se dau toate odata la 15 lei.
Suruburi M4x20 cap torx,sint 100 buc se dau toate odata pret 35 lei.
Saibe M3,5, sint 1200 buc, pret 0,08 lei/buc, se dau cite 100 buc odata, cine le ia pe toate le ia in 75 lei.
Saibe grover M3,5 , sint 1200 buc, pret 0,10 lei/buc, se dau cite 100 buc odata,sau cine le ia pe toate odata le ia in 80 lei.
Suruburi M6 cap hexagonal, nichelate, pret 1 leu buc.
Toata surubaraia odata, pret 250 lei, FARA M6!
Filtru boxa Behringer,ii lipseste becul de la inalte 24V/25W, pret 50 lei.
4 Buc 18000uF/80Vcc,filtraj de foarte buna calitate, pret 50 lei buc, sau 150 lei toti 4 odata.
Bloc alimentare amplificator de mare putere, Trafo cam 3,5-4Kva(nu chinezism)+punte redresoare 50A+filtraje Philips 10000uF/165Vcc cu 210V surge, dupa redresare si filtrare se obtin intre +/- 110Vcc si +/- 118Vcc, in functie de cit are reteaua la borne,mai are o infasurare de 24Vca 1,5A si una de 2x18Vca 1A, pret 500 lei totul sau 350 lei doar trafo, caz in care electroliticii si puntea NU se mai vind!
Plata se face in avans in cont ING pentru provincie, si se trimite EXCLUSIV cu FAN COURIER, taxare la destinatar.
La comenzi ce depasesc 300 lei, plata curierului, o fac eu.
Pentru alte componente, intrebati, debaraua mea ascunte multe jucarele, pe care poate nu le-am afisat...
Doar acestea mai sint valabile, anunt revizuit cu noile adaugiri:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJL4281A-D.PDF
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mjl4302ag/audio-bipolar-transistor-pnp-350v/dp/1861242?Ntt=MJL4302A
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NJW3281-D.PDF
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mj15022g/transistor-npn-to-3/dp/9557784
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mj15024g/transistor-npn-to-3/dp/9556729
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mj21193g/transistor-pnp-to-3/dp/9556613?Ntt=MJ21193
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mj15003g/transistor-npn-to-3/dp/9556460
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mjl21193g/transistor-pnp-to-264/dp/9555781?Ntt=MJL21193
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mjw21195g/transistor-biploar-pnp-16a-to247/dp/1700965?Ntt=MJW21195
http://eu.mouser.com/ProductDetail/International-Rectifier/IRG4PC50WPBF/?qs=%2fha2pyFadujiC34eX6oGOZsgXr0IOb%2ftQZOixnNjl%2f0%3d
http://www.mouser.com/ds/1/200/irg4pc50w-32255.pdf
4 IGBT-uri FGH75T65UPD de curenti mari,150A la 25 grade si 75A la 100 grade 2 noi, 2 folosite la un mic test (sint perfect functionale), ideale smps de mare putere sau convertoare de sudura,ori solar inverterFGH75T65UPD, se dau datorita stocului excedentar.
http://www.mouser.com/ds/2/149/FGH75T65UPD-80636.pdf
Pret 50 lei toti 4.
10 buc Mos-Fet IRFPS40N60K 40A/600V/0,11 ohm/570W, pret 25 lei bucata.
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Siliconix/IRFPS40N60KPBF/?qs=sGAEpiMZZMsrr1kXJis%252bJ2CODbK0yXsMpqju%2f4uKXaQ%3d
http://www.vishay.com/docs/91261/91261.pdf
10 buc Mos-Fet IRFPS43N50K 47A/500V/0,07 ohm/540W, pret 35 lei buc.
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Siliconix/IRFPS43N50K/?qs=sGAEpiMZZMsrr1kXJis%252bJw3GC%252b%252byjrhf1mvZ3BgjOrU%3d
http://www.mouser.com/ds/2/427/91262-102977.pdf
13 Buc N-Mosfet IRFP360LC, 23A/400V,ultra low gate charging, pret 17 lei bucata,sau 20 lei toate.
http://www.vishay.com/docs/91227/91227.pdf
http://ro.farnell.com/vishay-formerly-i-r/irfp360lcpbf/mosfet-n-400v-23a-to-247ac/dp/8649340?Ntt=IRFP360LC
Resturi litzwire 600x0,07 si 200x0.08, sint citiva metrii buni, au fost folosite la diverse teste(bobine, trafo), pret 25 lei tot ce se vede
http://www.mouser.com/ds/1/308/MBR7030WT-D-41411.pdf
http://eu.mouser.com/ProductDetail/ON-Semiconductor/MBR7030WTG/?qs=sGAEpiMZZMtldOIVIVqa3Vn1hmaTTktHzz3lPUBc9FY%3d
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MUR3020WT-D.PDF
http://eu.mouser.com/ProductDetail/ON-Semiconductor/MUR3020WTG/?qs=sGAEpiMZZMtEwUVCuofpuPyL2BKs19O0pb4eOwpfgcI%3d
85 Buc diode rapide MUR1660CTG (2 diode pe capsula) 16A/600V/60nSec, pret 3,5 lei buc, se dau minim 4 buc odata, cine le ia pe toate 250 lei.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MUR1620CT-D.PDF
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mur1660ctg/diode-ultrafast-16a-600v/dp/9557504
http://eu.mouser.com/ProductDetail/ON-Semiconductor/MBR6045WTG/?qs=sGAEpiMZZMuIUjt4yeP9c5NLLsTwJPGJQX61IMY57Es%3d
http://www.mouser.com/ds/2/308/MBR6045WT-D-107116.pdf
30 perechi de MJE 340+MJE 350, On Semiconductor, pret 3 lei perechea, se dau minim 4 perechi odata.
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mje340g/transistor-npn-to-126/dp/9557822
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJE340-D.PDF
50 perechi complementare MOS-FET NTD2955+NTD3055 60V/12A/0,1 ohm, au fost luate din Farnell pentru niste buffere totem pole, astia au ramas in plus, pret 3,5 lei perechea, se dau minim 4 perechi odata. sau 150 lei toti odata
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/ntd3055-094-1g/n-channel-mosfet-60v-12a-dpak-3/dp/1706018
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTD2955-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTD3055-094-D.PDF
http://www.ti.com/lit/ds/schs202c/schs202c.pdf
40 buc Optocuploare Fairchild HCPL2611 de mare viteza (10Mb/Sec),4 lei buc sau 3,5 lei la toate odata.
http://www.fairchildsemi.com/ds/HC/HCPL2611.pdf
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/HCPL2611/?qs=sGAEpiMZZMtdAabcSkQOl1aF2KUWiucW
19 Buc bobine IHV 60-24 de 24uH/60A, cu miez interior, pret 10 lei buc sau 150 lei toate.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/251533/VISHAY/IHV-60-24.html
http://www.micrometals.com/pcparts/torcore6.html
http://www.kaschke.eu/fileadmin/user_upload/documents/datenblaetter/Ringe/R63-12.5.pdf
DETALIAT:
Se mai adauga urmatoarele:
Setul intreg de tranzistori finali si prefinali de la un modul LECO, modul care nu a fost finalizat niciodata, deci nici macar alimentat, tranzistorii fiind doar lipiti pe acel modul.
Sint 5 perechi de MJL21193+MJL21194 si o pereche de 2SC5200+2SA1943 (originali Fairchild), pret 120 lei toti odata (12 buc) sau 25 lei perechea, oricare dintre ei.
2 radiatoare ORIGINALE CREST, made in USA, sint recuperate din un amplificator CREST CA 12, care a fost casat, pret 150 lei bucata sau 250 lei ambele odata.
Un traf toroidal MARE, cam 3,5Kva aproximez, aprinde fara probleme becul de 5000W, si nu se incalzeste cu el in sarcina de citeva minute.
Are 2x88Vac pe infasurarea simetrica de forta, o infasurare de 24Vac 1,5A (relee si fan-uri) si inca una simetrica de 2x18Vac/1A pentru preuri si restul.
Pret 350 lei, transportul NU este inclus in pret, bonus o punte redresoare de 50A/1000V
Valabile doar componentele de mai jos, oferta actualizata:
16 perechi MJL4302A+MJL4281A la 50 lei perechea
20 perechi NJW3281+NJW1302, tranzistori cu beta sustinut.
7 perechi MJ15024+MJ15025 la 38 lei perechea
24 perechi MJ21193+MJ21194 la 40 lei perechea, cei mai buni finali in capsula TO3
16 perechi MJL21193+MJL21194 la 40 lei perechea
85 perechi NJW21195+NJW21196 la 35 lei perechea
Litzwire 200x0,08mm dublu izolata Cu-Em+matase industriala, 10 metrii disponibili, se dau minim 5 metrii odata, 6 lei metrul.
Litzwire 120x0,04mm dublu izolata Cu-Em+matase industriala, 40 metrii disponibili, se dau minim 10 metrii odata,3 lei metrul.
1 releu de la un UPS 200-240Vac la bobina si 2 contacte normal deschide de 20A/240Vac , pret 10 lei.
38 buc Optocuploare Fairchild HCPL2611 de mare viteza (10Mb/Sec),4 lei buc sau 3,5 lei la toate odata.
Saibe grover stelate M3,5 , sint 1200 buc, pret 0,10 lei/buc, se dau cite 100 buc odata,sau cine le ia pe toate odata le ia in 80 lei.
Toata surubaraia odata, pret 250 lei, FARA suruburile M6!
Are 2x88Vac in gol (la 235 V retea) pe infasurarea simetrica de forta, o infasurare de 24Vac 1,5A (relee si fan-uri) si inca una simetrica de 2x18Vac/1A pentru pre-uri si restul.
Pret 350 lei, , bonus o punte redresoare de 50A/1000V
Set tranzistori IGBT pentru convertor sudura sau alte aplicatii+diode redresoare ultrarapide si Schottky, pret 50 lei TOT ce este in poza, toate odata!
Setul contine:
2 Buc IRGP50B60PD1, IGBT WARP2, 75A Ic continuu,lucreaza la 150Khz in hard switching si 300Khz soft switching, recuperati din un invertor de sudura.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp50b60pd1.pdf
1 Buc IGBT FGH40N60SF, folosit la un test, 80A Ic la 25 grade.
http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Fairchild/IGBTs_Single/FGH40N60SFTU.pdf
1 Buc IGBT SGH80N60UFD nou.
http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SGH80N60UFD.pdf
7 Buc diode redresoare ultrarapide Schottky MBR20200CT 2x10A (20A)/200V, 4 au fost lipite la un mic test.
http://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MBR20200CT.pdf
4 Buc diode de putere 40EPS08 de 40A/800V low drop, recuperate din acelasi convertor de sudura.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/40eps08.pdf
3 Buc diode BYW29/200, noi.
1 Buc dioda MUR3060PT 30A/600V ultrarapida, folosita la un test.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MUR3020PT-D.PDF
33 Buc 1uF/900Vcc cu 630Vca Vishay MKP, noi nouti, pret 50 lei toti odata sau 2 lei bucata.
42 buc diode Schottky 1N5820 pentru protectie drivere sau buffere tottem pole IGBT, se conecteaza exact pe iesirea SINK ai bufferului, inainte de rezistenta de gate a IGBT, pret 30 lei TOATE ODATA.
73 buc rezistente 4,7K/5W, sint nefolosite, insa le-am scurtat piciorusele deoarece NU incapeau in sertaras,pret 30 lei toate odata.
8 Buc electrolitici 1000uF/200Vcc calitate MARCON, au fost folositi de mine la niste teste, sint perfecti si GREI, minim 1100uF capacitate reala masurata,nu puscariile de la magazine de "specialitate", pret 40 lei toti odata.
22 Buc driver+diodele aferente (ce este cu rosu) pentru acest SMPS, cine le cumpara primeste documentatia completa pentru realizarea acestui SMPS, pret 100 lei toate.
22 Buc SET comanda IGBT sau MOSFET HCPL2611+MC34151 (22Buc+22Buc), comanda izolata galvanic de restul montajului, asemanator am folosit si eu la SMPS meu, pret 100 lei setul.
Alimentator si incarcator de la aparat foto NIKON S8000, pret 20 lei.
4 Buc NJW21194, ramasi desperecheati, pret 25 lei toti 4 odata.
4 perechi NJW21193+NJW21194
Pret 80 lei toti 4.
220 Buc rezistente 0 Ohmi, se folosesc la inlocuirea strapurilor pe PCB (design si usurinta), pret 30 lei TOATE ODATA!
2 Bobine 350uH, sirma cam de 1mm diametru (ochiometric), provin din PFC-ul unei surse de PC Silverstone de 1000W,dezafectata, pret 10 lei ambele.
80 perechi 2SC1845 si 2SA992, echivalentii directi ai perechii 2SC2240-2SA970, fabricati de NEC; tranzistori de super low noise si tensiune mare (120Vce) ,ideali etajele diferentiale din amplificatoare simetrice CE SE RESPECTA, pret 3,5 lei perechea sau 250 lei toti, se dau MINIM CITE 10 PERECHI ODATA!
http://www.classiccmp.org/rtellason/transdata/2sa992.pdf
Am cumparat 200 perechi de afara, 80 se vind,restul le pastrez pt mine.
La comenzi ce depasesc 350 lei,inclusiv trafo toroidal, plata curierului o fac eu.
Pentru alte componente, intrebati, debaraua mea ascunde multe jucarele, pe care poate nu le-am expus.
  • 4 weeks later...
Doar acestea mai sint valabile, actualizat 22-04-2013
TRANZISTORI audio:
24 perechi NJW3281+NJW1302, tranzistori cu beta sustinut.
8 perechi MJ15024+MJ15025 la 38 lei perechea
22 perechi MJL21193+MJL21194 la 40 lei perechea
75 perechi NJW21195+NJW21196 la 35 lei perechea
Pret 80 lei toti 4.
4 Buc NJW21194, ramasi desperecheati, pret 30 lei toti 4 odata.
2 perechi 2SA1490+2SC3854 originali 100% SANKEN,recuperati din upgrade finali la amplif de casa.
http://datasheet.octopart.com/2SA1490-Sanken-datasheet-102699.pdf
2 perechi 2SA1491+2SC3855 originali 100% SANKEN,recuperati din upgrade finali amplif de casa.
http://www.farnell.com/datasheets/369620.pdf
1 pereche prefinali 2SD1763A+2SB1186 originali 100% ROHM recuperati din upgrade finali la amplif de casa.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/50/240361_DS.pdf
Pret 60 lei toti odata.
70 perechi 2SC1845 si 2SA992, echivalentii directi ai perechii 2SC2240-2SA970, fabricati de NEC; tranzistori de super low noise si tensiune mare (120Vce) ,ideali etajele diferentiale din amplificatoare simetrice CE SE RESPECTA, pret 3,5 lei perechea sau 250 lei toti, se dau MINIM CITE 10 PERECHI ODATA!
TRANZISTORI IGBT si MOS-FET:
13 Buc N-Mosfet IRFP360LC, 23A/400V,ultra low gate charging, pret 17 lei bucata,sau 200 lei toate.
DIODE COMUTATIE, RAPIDE, SCHOTTKY:
45 Buc Diode Schottky MBR7030,70A/30V/0,55Vfav,pret 8 lei buc.
11 Buc Diode Rapide MUR3020,30A/200V/35nSec/1,05Vfav,pret 7 lei buc.
Litzwire 200x0,08mm dublu izolata Cu-Em+matase industriala, 20 metrii disponibili, se dau minim 5 metrii odata, 6 lei metrul.
Litzwire 120x0,04mm dublu izolata Cu-Em+matase industriala,100 metrii disponibili, se dau minim 10 metrii odata,3 lei metrul.
1 releu de la un UPS 200-240Vac la bobina si 2 contacte normal deschide de 20A/240Vac pret 10 lei.
14 bobine filtru retea EMI,2x1,4mH la 25A pt SMPS sau pentru eliminarea parazitilor introdusi pe retea de intrerupatoare, frigidere etc.
Pret 20 lei buc sau 200 lei toate odata.
Sint cele folosite pe SMPS mele.
Pret Farnell la cele de 16A!
http://ro.farnell.com/epcos/b82726s2163n002/choke-ring-core-double-1-4mh-16a/dp/1644823
Are 2x88Vac in gol (la 235 V retea) pe infasurarea simetrica de forta, o infasurare de 24Vac 1,5A (relee si fan-uri) si inca una simetrica de 2x18Vac/1A pentru preuri si restul.
Pret 350 lei,transport inclus in pret!
  • 3 months later...
Actualizat astazi 30-07-2013.
TRANZISTORI audio:
12 perechi MJ15024+MJ15025 la 38 lei perechea
22 perechi MJ21193+MJ21194 la 40 lei perechea, cei mai buni finali in capsula TO3
20 buc IGBT WARP(150Khz hard switching,300Khz soft switching) IRG4PC50W 600V/55A/25 grade noi noute, luate de la Mouser,pret 18 lei bucata, se dau minim 2 odata;cine le ia pe toate 30 odata, are transportul asigurat de mine.
2 Buc IGBT-uri, recuperate din invertor de sudura, scapat de pe schela si spart :ras: ...
150A/25 grade/450W/25 grade
Pret 40 lei ambele.
http://ro.farnell.com/fairchild-semiconductor/fgh75n60uftu/igbt-n-ch-fast-600v-150a-to247/dp/1885739?Ntt=fgh75n60
10 buc Mos-Fet IRFPS40N60K 40A/600V/0,11 ohm/570W, pret 30 lei bucata.
24 buc diode Schottky 1N5820 pentru protectie drivere sau buffere tottem pole IGBT, se conecteaza exact pe iesirea SINK ai bufferului, inainte de rezistenta de gate a IGBT, pret 30 lei TOATE ODATA.
20 Buc SET comanda IGBT sau MOSFET HCPL2611+MC34151 (20Buc+20Buc), comanda izolata galvanic de restul montajului, asemanator am folosit si eu la SMPS meu, pret 100 lei setul.
19 Buc bobine IHV 60-24 de 24uH/60A, cu miez interior, se pot folosi pentru invertoare de sudura, pret 10 lei buc sau 150 lei toate.
12 bobine filtru retea EMI,2x1,4mH la 25A pt SMPS sau pentru eliminarea parazitilor introdusi pe retea de intrerupatoare, frigidere etc.
23 Buc 1uF/900Vcc cu 630Vca Vishay MKP, noi nouti, pret 50 lei toti odata.
Virfuri letcon Weller, 20 lei bucata:
La comenzi ce depasesc 350 lei, plata curierului o fac eu, conditia fiind cea de mai sus, plata, in avans.
0722 644 663 si 0766 361 296.
Leco, nu te supara, dar e scump 38lei perechea. La tme e vreo 12 lei (fara TVA) bucata si e original, aceesi sursa de aprovizionare ca la farnell. Sigur iti spun.
La tine fiind componente la a doua mana, ar trebui sa le dai mult mai ieftin, daca vrei sa le vinzi.
Ce hFE au tranzistoarele?
Leo, cumpara tu de la TME, eu am componente luate NUMAI de la Mouser si Farnell.
Nu agreez firme gen TME, MIVAROM, si altele de gen in ceea ce priveste semiconductoarele, marea majoritate a trz de pe acolo sint FAKE chiar daca arata ca originalele!
Citeste pe forumurile de la noi, ce probleme intimpina baietii cu piese luate de la ei, au gasit MJE-uri cu baza in loc de emitor, sau NPN in loc de PNP...
Componentele mele NU sint mina a doua, sint noi noute si nefolosite (decit cele specificate ca fiind recuperate) , iar preturile sint mai mici decit la Farnell sau Mouser, unde preturile afisate NU contin TVA cel putin la Farnell,sau transport la Mouser.
Nu am masurat beta la niciun tranzistor, provin din sute de perechi, nu masor decit cind imperechez pentru reparatii...
Nici la TME, nu-ti masoara chiar daca cumperi cu galeata (sa ai ce arunca pe urma).
MARE REDUCERE MARE, valabila pina Vineri, inclusiv:
TRANZISTORI audio:
10 perechi MJL4302A+MJL4281A la 200 lei toti
10 perechi NJW3281+NJW1302, tranzistori cu beta sustinut.
Pret 150 lei toti.
8 perechi MJ15022+MJ15023 la 130 lei toti
8 perechi MJ15024+MJ15025 la 130 lei toti
16 perechi MJ21193+MJ21194 la 200 lei toti, cei mai buni finali in capsula TO3
16 perechi MJ15003+MJ15004 la 150 lei toti
8 perechi MJL21193+MJL21194 la 100 lei toti
TRANZISTORI RECUPERATI
6 perechi 2SA1943-2SC5200 (+1 bonus 2SA1943) recuperati de la upgrade amplificator de putere profesional, pret 50 lei toti odata.
Pret 40 lei ambele.
http://ro.farnell.co...39?Ntt=fgh75n60
2 Buc IGBT IRGP30B60KD-E, 60A/600V/300W/25 grade.
http://www.mouser.co...0kd-e-49209.pdf
Pret 30 lei ambele sau 50 lei cu celelalte 2 de mai sus.
12 Buc N-Mosfet IRFP360LC, 23A/400V,ultra low gate charging, la 120 lei toti.
30 Buc Diode Schottky MBR7030,70A/30V/0,55Vfav,pret 200 lei toate.
15 Buc bobine IHV 60-24 de/60A, cu miez interior, se pot folosi pentru invertoare de sudura, la 100 lei toate.
Pret 150 lei toate odata.
http://ro.farnell.co...-16a/dp/1644823
Bobinele si miezurile din urmatoarea poza, aveti specificatiile in poza, pret 50 lei TOATE ODATA!
Bobinele negre de la Magnetics, ideale pentru o clasaD eleganta de pina in 800W
23 Buc 1uF/900Vcc cu 630Vca Vishay MKP, noi nouti, pret 30 lei toti odata.
Virfuri letcon Weller, 100 lei toate.
Pentru comenzi sunati la 0722 644 663 si 0766 361 296, nu prea am timp de forum zilele urmatoare.
Editat de DjLeco
Se mai adauga aceste 8 perechi de 2SA1943-2SC5200, acelasi lot cu beta aproximativ 80-85 (scria pe fiecare cu creionul),provin din upgradele la MJL21193-MJL21194, pentru acest amplificator (perfect functional cind a fost adus la upgrade).
Pret 100 lei toti odata.
  • 5 months later...
Actualizat astazi 29-01-2014.
Diverse Semiconductoare absolut noi,originale, provin din diverse stocuri ramase la mine dupa achizitionarea de le la Farnell, Mouser, Digikey, etc:
TRANZISTORI audio:
3 perechi MJL4302A+MJL4281A la 50 lei perechea, ultimele din acelasi lot atit PNP cit si NPN
16 perechi MJ15022+MJ15023 la 35 lei perechea
50 perechi MJ21193+MJ21194 la 40 lei perechea, cei mai buni finali in capsula TO3, de la 10 perechi in sus, 35 lei perechea.
16 perechi MJ15003+MJ15004 la 35 lei perechea
Cine ii ia pe toti odata, ii ia la 20 lei perechea sau 25 lei perechea la min 10 perechi!
3 perechi MJL21193+MJL21194 la 40 lei perechea, ultimele din lot
5 perechi MJL21195+MJL21196, cei mai buni tranzistori in capsula TO264, SOA 2,5A/80V/1Sec.
Pret 45 lei perechea.
TRANZISTORI RECUPERATI:
Set de 16 perechi finali C8187+C8188, finali facuti special pentru CROWN INTERNATIONAL, SOA de 3A/80V/1Sec, recuperati dintr-un Crown Macrotech 5002 VZ, amplificator care a fost folosit de 4 ori in 10 ani de zile (de la mine de la munca, am fisa tehnica de utilizare la munca), practic ca si nou, s-a facut profilactica si upgrade la MJ-uri ON SEMICONDUCTOR, pret 400 lei, plata in avans pe card; transportul NU este inclus in pret.
20 buc IGBT IRG4PC50W 55A/600V/25 grade, WARP (cei mai rapizi) 150Khz hard switching si 300Khz soft switching, eu am folosit in smps-urile mele pina in 4Kw, 0 failure rate, pina acum.
Ideale SMPS, PFC sau convertoare de sudura.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4pc50wpbf.pdf
http://ro.farnell.com/international-rectifier/irg4pc50wpbf/igbt-600v-55a-to-247ac/dp/8650632?Ntt=IRG4PC50W
Pret 20 lei bucata, la Farnell NU este inclus TVA in pretul afisat, cine ii ia pe toti odata, are transportul fan courier platit de mine, contravaloarea anticipata pe card cont ING.
13 Buc N-Mosfet IRFP360LC, 23A/400V,ultra low gate charging, pret 20 lei bucata,sau 200 lei toate.
DIODE REDRESOARE ULTRARAPIDE SI SCHOTTKY:
10 Buc RURG3060C, 30A/600V/60nSec, au fost stoc de 100 buc; pret 130 lei toate odata.
http://www.farnell.com/datasheets/1776987.pdf
http://ro.farnell.com/fairchild-semiconductor/rurg3060cc/diode-fast-30a-600v-to-247/dp/1467500?Ntt=RURG3060C
42 Buc MUR8100E, 8A/1000V/75nSec, au fost stoc de 75 buc, ideale SMPS pt alimentarea anodica la tuburi electronice pina in 750Vcc.
http://ro.farnell.com/on-semiconductor/mur8100eg/diode-ultrafast-8a-1000v/dp/9557547?Ntt=MUR8100E
Pret 200 lei, toate odata.
16 Buc driver+diodele aferente (ce este cu rosu) pentru acest SMPS, cine le cumpara primeste documentatia completa pentru realizarea acestui SMPS, pret 100 lei toate.
16 Buc SET comanda IGBT sau MOSFET HCPL2611+MC34151 (16Buc+16Buc), comanda izolata galvanic de restul montajului, asemanator am folosit si eu la SMPS meu, pret 100 lei setul.
16 Buc bobine IHV 60-24 de 24uH/60A, cu miez interior, se pot folosi pentru invertoare de sudura, pret 10 lei buc sau 150 lei toate.
Se vinde fostu-mi traf cu care testam etaje finale pina sa concep SMPS-ul.
Este un traf mare, executat la fosta fabrica Electrotehnica din Bucuresti, inca de pe vremea lui Ceausescu.
Materiale de foarte buna calitate, tole fier+siliciu+permalloy material din import (din cite mi s-a spus la acea vreme), sirma de calitate, hostafan+plastic electroizolant intre straturi si primar-secundar
Traful a avut 4 infasurari duble de 2X2x36Vac (4x36Vac bobinat cu sirma dubla fiecare secundar), din care mai demult am scos 2 infasurari duble, acesta raminind cu 2 infasurari duble de 2x36Vac.
Se pot lega in serie si se obtin 2x36Vac sau dublu serie si se obtin 2X36Vac respectiv 2X72Vac, cu priza mediana.
Dupa redresare aveam 2x94-98Vcc la 25A pe ramura.
Are 2 primare puse in paralel cite unul pe fiecare bobina, asemeni secundarele.
Traful nu biziie, nu se incalzeste, curentul in gol fiind cam, 0,29A in primar.
Se pot lega secundarele in paralel, si folosi ca un traf de sudura, personal am sudat cu el cu electrod de 2,5mm2, fara probleme.
Ori separa primarele si folosi ca traf izolator de 220V/220V, sau serie dubla, rezultind un mega traf pentru alimentarea cu +/- 47Vcc si +/- 94Vcc (dupa redresare si filtrare).
Am pus si niste filmulete, unde m-am jucat cu el, iar cind infasurarile sint inseriate pentru 72Vac, pe sarcina de 0,5 ohm/2000W, in test scade in secundar mai mult deoarece si reteaua de 220V scade de la 221 la 198Vac :101 .
Cu secundarle in paralel, traful sudeasa FARA PROBLEME cu electrod de 2,5mm2 chiar si cu 3,25mm2, fara sa se incalzeasca periculos
Pretul este de 250 lei NEDISCUTABIL, se schimba NUMAI cu carcase de amp PROFI de calitate de 19 inch (evaluare la schimb 300 lei).
Transportul este suportat de cumparator, traful are in jurul a 20-25Kg.
Vizionare placuta!
https://www.youtube.com/watch?v=SrxcRFhrfgw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4cWl-grmc3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mnBQAy2Ud0U&feature=youtu.be
Virfuri letcon Weller, 20 lei bucata, sau 150 lei cine le ia pe toate odata:
18 Buc radiatoare Aavid Thermalloy, luate mai demult pentru un proiect Hi End, care nu s-a mai concretizat.
http://ro.farnell.com/aavid-thermalloy/6100bg/heat-sink-to-220-202-9-c-w/dp/1213466
Pret 100 lei toate 18 odata, sau 12 lei bucata la minim 2 buc odata.
La comenzi ce depasesc 350 lei, plata curierului o fac eu, conditia fiind cea de mai sus, plata in avans.
Pentru alte componente, intrebati, debaraua mea ascunde multe jucarele pe care poate nu le-am expus.
