ce parere aveti de amplificatoarele cu tranzistoarele sa 1943 si sc 5200
Nu prea se poate formula un raspuns exact la intrebarea de mai sus, din cauza ca conditiile difera:
1) de la o impedanta de iesire la alta;
2) de la o tensiune de alimentare la alta;
3) de clasa de functionare a amplificatorului;
4) de topologia amplificatorului;
5) de calitatea tranzistoarelor 2SA1943 / 2SC5200;
6) de cat de bine au fost sortate componentele.
Daca doriti sa generalizati, atunci putem privi totul din punctul de vedere a puterii disipate de acele tranzistoare. Spre ex., un 2SA1943 sau 2SC5200 "fake" poate sa disipe fara probleme 25W dar majoritatea exemplarelor "fake" au o comportare foarte diferita atunci cand amplificatorul e testat in scurtcircuit (instantaneu). Cu acei 25W disipati de fiecare din cele patru tranzistoare (2 buc. SA / 2 buc. SC), puteti realiza un amplificator clasa AB de 200W / 4Ohm alimentat pe la +/-55Vcc. Distorsiunile, sunt foarte mult dependente de topologia amplificatorului dar si de cat de bine ati imperecheat tranzistoarele.
Redimensionati imaginile cu un program dedicat (gen ACDSee) si utilizati optiunea din coltul dreapta-jos inditulata "Mai multe optiuni pentru raspuns".
Mai multe aici (vedeti PDF-ul atasat):
http://www.tehnium-azi.ro/blog/19/entry-27-accesati-noua-tema-tehnium-azi/
Salut , am alimentat chinezaria . Transformator toroidal doua bobine secundar 29-29 29-29 / 300w , 2 punti redresoare de 20 A , 4 condensatori 10 000/63v .
Am alimentat si surpriza mergea si mergea frumos mai trbuie sa schimb radiatorul sa atasez un corector de ton , vumetre , etc .
Va tin la curent cu proiectul .
kitul assta este si pe mivarom undeva la 80lei aici vad ca scrie 18 26 ac dar e mica tensiunea mai mult de 150w nu scoti.ai putea sa il modifici schimband rezistenta dupa dioda aceia mica care redreseaza tensiunea pt operationale sau scotind capul care vine pe ac-urile de la punte si dandui separat 28vca si alimentand finali cu 2x40vca(+-55vcc)
Multumesc de topicul recomandat .
Am avut de invatat multe ,dar daca nu ai reusit sa-l vinzi , poate postezi si revizia 4 .
Asta pentru cei 10 000 ce cititori ai topicului .
RESPECT .
Va salut dl Petru , am reusit sa fac bobinele dupa indicatiile dvs . As dori sa va intreb , pt ca ati dus acest proiect spre hi-fi , cit trebuie sa modific la el pt a avea o auditie placuta .
Cu privire la amplificatorul realizat de dvs cu acest kit cu mare placere l-as achizitiona dar vremurile astea nu prea sunt prietenoase cu buzunarul .Uitati cam ce detin eu si daca ar merge sa creez un amplificator de camera cu boxele pe care am sa le atasez .
  1. transformator toroidal Petra 28-28 , 28-28 / 250 w .
  2. punti redresoare 20 A X 2 buc .
  3. condesatori 10000 microF/63v X4buc
  4. kit 0205
  5. potentiometre pe fiecare canal
  6. vumetre
  7. corector de ton pe 5 frecvente
  8. potentiometru stereo
  9. preamplificator cu tranzistori dupa o schema a lui Rot Eliot
  10. carcasa din alucobond
  11. de shimbat radiatorul
Am observat de curind ca si amplificatorul de putere My Cript Pa 8000 lucreaza tot cu 2x sa 1943 si 2x sc 5200 .
Cu Respect .
Editat de bvm
E suficient sa realizati practic revizia nr.2 sau 3 a kitului 0205 si veti avea o auditie placuta. Deci, este important sa transpuneti in practica corect una din acele revizii.
Pe de alta parte, aveti optiunea sa schimbati radiatorul actual sau sa-i atasati un radiator suplimentar.
Apoi, mai conteaza sa aveti un corector de ton de calitate (nu neaparat pe 5 frecvente dar daca tineti neaparat la asta, nu-i nimic - de regula, mai multe potentiometre pot inseamna, in anumite conditii, mai mult "zgomot" s.a.m.d). Deci, problema constructiei unui montaj de calitate, in speta un amplificator audio, are mai multe valente, si in functie de cum le tratati sau le puneti in aplicare, veti obtine rezultatul corect sau mai putin corect.
Buna seara , D-le Petru
din motive financiare cred ca ma opresc la revizia 1 , va rog sa-mi spuneti cum regez superdioda si ce alte modificari minore mai pot face . Mentionez ca merg pe urmele dvs. in ceea ce priveste modificarile kitului 0250 . Nu vreau sa credeti ca execut doar copy , paste ci incerc sa inteleg si ce se intimpla pe parcurs . Pina acum am ralizat montaje numai cu integrate si mici scheme cu tranzistori . Nu mi-e rusine sa spun ca sunt INEPATOR , cred ca toti au fost la un moment dat .
Seara buna .
Permiteti sa va mai rog ceva , daca puteti sa ma ajutati si cu recalibrarea boxelor mai sus afisate si ce informatii trebuie sa va dau .
Nu prea inteleg partea cu reglarea superdiodei. Realizati constructiv circuitul superdioda ca in schema rev.1 si atat tot. Partea cu reglarea curentului de mers in gol cred ca nu mai are rost sa o comentez deoarece a fost discutata si tot discutata aici. Totusi, daca credeti ca ar trebui rediscutata, atunci am sa rog un utilizator a forumului sa faca acest lucru pt. dvs.
Notiunea de recalibrare a boxelor nu prea exista, ci poate verificarea proiectului lor. Asa da, dar asta inseamna sa cunoasteti parametrii T/S reali a difuzoarelor, nu tot felul de parametri aruncati la misto pe diverse site-uri de profil. De fapt, ce sa mai vorbesc de site-uri cand chiar unii distribuitori sau producatori de difuzoare practica completarea unor specificatii TS din burta.
