Etaj final necunoscut
Am intrat in posesia unui etaj final , ca in imagine .
Cine mi la dat , a spus ca e defect . As vrea sa-l fac ptr mine , mai ales ca tipul care mi la dat nu mi-a luat nimic pe el .
Finalul este echipat cu 4tz , 2SA1943 si 4tz 2SC5200 . Pe PCB mai scrie PR0600 , din 2006/3/17. Este echipat si cu 2 ventilatoare controlate de un ci lm324 care nu are legatura cu montajul final audio .Nu stiu daca ajuta la ceva .
Ca sa pot interveni mai usor as dori , sa-mi indicati o schema . Atat pe forum , cat si prin alte parti , sant o multime de scheme . Acum nu prea imi dau seama care ar fi mai potrivita ptr el . Apelez la aprecerea dv , fiindaca aveti ochii formati ptr asa ceva .
Atasez si cateva poze cu el . Daca mai e nevoie de alte detalii .
In speranta ca m-am facut inteles , va multumesc .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4827-etaj-final-necunoscut/
Verificati daca cele doua canale de amplificare respecta, mai mult sau mai putin, schema din PDF-ul de mai jos:
http://www.qscaudio.com/support/library/schems/Discontinued/USA%20Series/usa370.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4827-etaj-final-necunoscut/#findComment-44112
Nu se potriveste nici macar la conectarea tz finali . Al meu nu are nici puntea aceea cu dioda de cliping . Si nu are nici alte alimentari decat cele de +/- . Bineinteles , iesire dif , si intrarile audio . Din ce mi-a zis donatorul , sar fi alimentat la o tensiune de +/- 50v .
Amplf mai are in componenta , la intrare pe fiecare canal un ci 4558D , tz A940/C2073 , banuiesc , prefinali , si inca odata A940/C2073 , ce sant pe radiator .
Editat de ovirgil
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4827-etaj-final-necunoscut/#findComment-44117
Nu am mai scos o schema asa cum a propus "donpetru" . Am gasit 2 finali cu jonctiunile E/C , in scurt . Problema rezolvata .
Printre altele , pot sa spun ca acest amplificator (final) se aude destul de bine si de tare , la ureche , fara sa -l verific cu instrumente necesare ptr scopul acesta . Nu functioneaza nimic cald . Din acest dpdv , este interesant .
Parerea mea este ca , se poate construi foarte usor , nefiind atat de complicat . Nu am facut o socoteala , dar cred ca ese mai eftin decat altele .
Daca aveti totusi acea schema va rog sa o puneti pe forum sau pe mp .
Va multumesc .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4827-etaj-final-necunoscut/#findComment-44165
