Amplificator Mach Audio MA2400,dotat cu SMPS Leco,LIPSA TRAF
Acest amplificator a ajuns la mine pentru a fi dotat cu un SMPS Leco,amplificatorul neavind transformatorul toroidal...
Am desfacut un modul, sa vad cum sint configurate tensiunile Low rail si High rail, si am gasit urmatoarele:
Adica mosii din step up rail, plesniti si diodele de separate in scurtcircuit.
Pai daca alimentarea low rail este de +/- 55Vcc si alimentarea high rail este de +/- 110Vcc adica +/- 55Vcc peste care "se insumeaza" inca +/- 55Vcc tensiuni comutate de mos fetii high rail, cum DRACULUI sa pui la 55Vcc, mosfet care are ca parametrii maximi V D-S de 55Vcc, adica IRFZ44 sa lucreze cu 55Vcc D-S, excluzind faptul ca "mai scade" alimentarea in sarcina...
Asta imi pare o timpenie ABSOLUTA, sa folosesti un tranzistor la valori absolute...
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
In fine, se vor schimba pe ambele module, atit diodele cit si mosfetii cu ceva MULT mai caliativ:
Deci cu mosfeti de 60A/100V, si diode de 15A/600V.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MSR1560-D.PDF
Sper sa nu mai am si alte "surprize" pentru ca deja nu va mai merita, daca mai gasesc si alte chestii de inlocuit, ar ajunge sa coste cit unul nou, bine, nu se mai fabrica, insa ca idee...
EDIT:
Finalii si prefinalii sint OK.
Asa arata acum:
M-am apucat de SMPS custom pentru acest amplificator, deoarece ii trebuiesc +/- 55Vcc Low Rail si +/- 110Vcc High Rail, si o alimentare suplimentara de 24Vcc pentru ventilatoare relee, etc.
EDIT:
Gata sursa pentru amplificator, la 228Vca retea, am 2x57 si 2x114Vcc.
Azi noapte am reglat si testat sursa, nu pot spune decit FLAWLESS .
Am facut si 3 filmulete (practic este unul impartit in 3 parti) unde am cautat sa scot in evidenta functionarea perfecta a sursei cit si protectia la supracurent, foarte precisa si ferma.
Putine SMPS-uri sint capabile sa porneasca in regim de aproape max full load, cu filtraj putin pe iesire cit si cu filtraj foarte mare, fara sa actioneze protectia la pornire, cit si multe cedeaza, daca se pornesc in regim de suprasarcina.
Sursa este capabila si calibrata la 3200W regim de lucru continuu, protectia actionind pe la 3600W peak.
Interesant este ca, in proiectul original traful era de 2000Va pentru o putere de 2x1200W/2 ohm, probabil au luat in calcul ca programul muzical este echivalent cu max 50%-70% din o sinusoida pura...
Acum cu 3200W continuu, amplificatorul se va "lafai".
Enjoy videos!
Part 1[/b] unde la sfirsit cedeaza o siguranta de 10A:
http://www.youtube.com/watch?v=aI5kFyYW2u4
Part 2 cu siguranta schimbata la 16A:
http://www.youtube.com/watch?v=Q5tjbVgDge0
Part 3, unde am pus inca 10000uF pe fiecare rail, pentru a chinui si mai mult partea de protectie la pornire:
http://www.youtube.com/watch?v=ALYTnEgWN5Q
M-am apucat sa definitivez totul si dupa ceva prelucrari mecanice, afost nitica chinuiala cu adaptarea in interior, a trebuit sa tai din radiator, acolo unde vin potentiometrii, am renuntat la lamela de 90 grade care susinea placa cu potentiometrii si led-urile, si am prins direct pe scheletul metalic, de sub masca, deci nu se observa, asta a iesit:
Si pornirea:
Am pus amplificatorul si pe bancul de teste, fiecare canal are conectat la iesire dummy load de 4 ohm, si cite un canal de la osciloscop.
Termometrul este pe radiatorul de la SMPS, care NU este prevazut cu ventilator propiu, se ventileaza automat datorita curentului de aer din carcasa.
Citeva poze:
Filmari din timpul testelor, pentru calitate maxima , alegeti 1080p la youtube:
Mach Audio MA2400 Modificat Cu SMPS Prezentare + Test 1:
Mach Audio MA2400 Modificat Cu SMPS Prezentare + Test 2:
Mach Audio MA2400 Modificat Cu SMPS Prezentare + Test 3:
Mach Audio MA2400 Modificat Cu SMPS Masurarea Temperaturilor:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4804-amplificator-mach-audio-ma2400dotat-cu-smps-lecolipsa-traf/
