probleme in instalatie trifazata
voox
salut
problema e urmatoarea
pe una din faze tensiune mica 180v fara consum major 1,5 kw pe celelalte faze tensiune mare 245v respectiv 255v intre faze e ok 378 v 382 v 385 v
daca pornesc un motor de 380 v nu sunt modificari majore iar daca pornesc un consumator pe una din fazele cu tens mai mare creste tensiunea in faza cu tensiune mica proportional cu puterea consumatorului bineinteles faza cu consumatorul scada putin
rog un raspuns
Vizitator uuciN
Ar fi fost utile mai multe detalii.
De exemplu dac? acest fenomen se produce doar ?n zona ta sau pe tot traseul alimentat.
De verificat:
1. transformatorul de medie tensiune 6/04kV sau 20/0,4kV
- rezisten?a ohmic? a ?nf??ur?rilor fa?? de nul ?i ?ntre ele
- rezisten?a de izola?ie pe ?nalt? ?i pe joas? tensiune
- leg?turile la bornele trafo ?i la barele de 0,4kV din PT
2. ?ntreruptorul de 0,4kV OROMAX sau alt tip
- starea contactelor
- presiunea de contact pe cu?itele fixe dup? bro?are
- presiunea de contact la anclan?are
3. cablul de alimentare din PT p?n? la consumator
E posibil ca acest cablu s? aib? una sau mai multe mufe
- rezisten?a ohmic?
- leg?turile la bare dup? OROMAX
- leg?turile la bare ?n instala?ia unde s?nt problemele men?ionate de tine
4. leg?turile la centura de ?mp?m?ntare ?i verificarea prizelor de p?m?nt
- nulul transformatorului ar trebui s? fie legat direct la centura de ?mp?m?ntare
?n caz contrar se produc deplas?ri ale punctului neutru ?n func?ie de ?nc?rcarea fazelor
Presupun c? trafo are grupa de conexiuni DY05.
da am instalatie de impamantare
pe faza cu pricina am masurat tensiunea pana la contoar, bine ce iese din cutia contoarului .
urmatorul punct unde ar trebui sa masor e pe stalp dar e cam complicat (6m)
e posibil ca una din rigletele de la stalp sa nu fie bine stransa?
problema a aparut dupa ce cei de la enel au schimbat firele contoarele si bmp-urile de pe toata strada
