Conectare 2 secundare in serie pentru dublare tensiune, este posibil?
kata999
Asa cum reiese din titlul topicului as vrea sa aflu daca se poate opta pentru aceasta varianta de cuplare in serie a doua secundare de la transformatoare diferite, dar cu aciasi sectiune a miezului si aceiasi tensiune in secundar. Unul din transformatoare este recuperat din amplificatorul Electromures AS15201 iar celalalt este recuperat dintr-un mini sistem audio panasonic. Trafo din AS15201 are priza mediana, celalalt nu are, tensiunile furnizate in secundar sunt identice 16 - 0 - 16 Vac, respectiv 16 - 0 Vac. Diametrul conductorului este de 1mm.
Editat de kata999
Ce anume va ganditi sa alimentati cu cele doua transformatoare electrice conectate ca in imaginea atasata mai sus ?
Daca intentionati sa le folositi la alimentarea unei punti redresoare pentru obtinerea unei tensiuni simetrice in vederea alimentarii vreunui amplificator audio, atunci NU recomand montajul de mai sus chiar daca avem doua transformatoare care au aceeasi sectiune activa a miezului; comportarea in regim dinamic poate fi diferita, ca si impedantele primare, lucru ce poate avea consecinte negative asupra circuitelor dupa o anumita perioada de functionare in configuratia de mai sus. Deci, mare atentie.
Vroiam sa stiu daca se poate alimenta un amplificator... Mai exista optiunea sa inserez cateva spire in secundarul transformatorului recuperat din AS15201 pentru a marii tensiunea si sa il pot folosi pentru a alimenta un amplificator pe tranzistori undeva la 2x 20... 30w? Dupa cum am masurat transformatorul are sectiunea de 10cm2, deci puterea teoretica de 100w, credeti ca ar fi suficient pentru a alimenta un amplificator stereo pana in 30w?
Transformatoarele cele doua conectate asa cum ai aratat pot functiona dar pe masura ce se apropie sa debite puterea nominala caderea de tensiune pe cele doua secundare poate fi diferita, ceea ce la un amplificator audio se poate traduce printr-un DC Offset mai mare, deci si incintele acustice vor fi stresate suplimentar. E posibil sa apara probleme si cu amplificatorul, adica sa se incalzeaza ceva mai mult sau sa se defecteze dupa un anume timp.
Deci, vorba dl. donpetru, mare atentie.
2 x 30W/ 4ohmi e la limita pe un transformator de 100W, dar daca ai incinte acustice de 8 Ohmi e posibil, fara probleme, pentru ca vei obtine mai putin de 30W.
