senzor de temperatura
alinuts
buna ,as avea rugamintea daca se poate sa ma ajutati in ceea ce vreau sa fac
am un hidrofor la fantana si nu are camin este la nivelul solului din cauza ca apa este la 1 m adancime si acum iarna am facut in jurul lui izolatie cu polisiren dar cand scade temperatura afara mult -10 as vrea sa se aprinda un bec in interior de 100w ca sa nu inghete si cand a ajuns la + grade sa se stinga
multumesc mult
Salut,ma ocup cu foraje fantani,dar nu cred ca asta ma ajuta la ceea ce vrei tu.Dar am o idee simpla.Pune o teava de cupru in exteriorul locatiei cu un termostat.Are doua moduri de a fi legat,unul cand e cald cupleaza o pompa de recirculare,celalalt mod este cand e rece cupleaza alte dispozitive.Are doua borne,cald sau rece,in loc de pompa sa cupleze becul respectiv.Dar parerea mea ca un simplu bec de 100w nu da suficienta caldura.Daca forajul este pe diametru mai mare,110....125mm,caldura poate veni din foraj,deci nu-i necesar becul,conditia e sa fie bine izolata de exterior pompa,hidroforul....
multumesc D-l flomar
fantana are diametru 1100 cu cada veche si hidoforul este afara langa cada si am pus un bec de 100w bagat in priza iar temperatura este destul de mare pt ca am izolat aproape ermetic
Editat de alinuts
