Desincronizare
SIG
Am facut captura de cateva ori de pe camerele de filmat in calculator si nu imi dadeam seama de ce imi apare un defazaj intre sonor si imagine.
Poate ati mai vazut si voi la TV cand sunetul era decalat de imagine(desincronizat).
De obicei la softul cu care fac captura,VirtualDub,incepeam prin a da record la soft si apoi dadeam play la camera.La oprire faceam invers,opream camera si apoi softul.
Si desincronizarea era prezenta.
Astazi insa am cugetat profund :a5: si analizand faptul ca sunetul din materialul captat era mai lung cu cate 1 sec. sau doua decat lungimea stream-ului video am tras eu o lema,cum ca imaginea are o intarziere fata de sunet cand pornesti camera,adica calculatorul capteaza mai repede sunetul decat imaginea.
In consecinta am zis sa fac un experiment si anume am dat play la camera ptr. a ajunge semnal audio si video in calculator,si de abia dupa aceea am dat record la soft.La oprire prima data am oprit record-ul si de abia apoi am oprit camera.
Rezultatul a fost foarte bun.Nici o desincronizare.
Se poate trage concluzia ca daca dorim captare fare desincronizare sa dam prima data play la camera,sursa de semnal,si apoi recordul la soft.
Cum se poate explica acest defazaj?Semnalul audio e "simtit" de soft/calculator inaintea imaginii?
O fi ceva legat de initiere sau de viteza sunetului?
Voi nu ati avut probleme de desincronizari?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/479-desincronizare/
SIG, si eu am incercat odata sa inregistrez prin TV-Tuner de la un receveir satelit si nu am avut probleme cu desincronizarea. S-ar putea ca desincronizarea de care vorbesti sa apara doar la captura cu camera de filmat direct pe calcualtor. Curios, oare la fel se intampla si cu camera web cand fac captura ? uite ca nu am incercat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/479-desincronizare/#findComment-4158
Imaginea o captez cu cablu Svideo iar audio cu cablu RCA.
Se poate sa fie aceasta problema?
Prefer sa captez cu cablu Svideo ,in loc de RCA,intrucat calitatea e mai buna.
Am sa incerc de curiozitate sa captez imaginea tot cu RCA,ca si audio, sa vad daca persista mica desincronizare.
Totodata am sa mai incerc eventual un alt soft de captura.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/479-desincronizare/#findComment-4172
Am uitat sa specific ca eu capturez aproape necomprimat,cu codecul Huffyuv.
Apoi fac din captura MPEG2.
Program-ul indicat am vazut ca poate capta AVI(necomprimat) doar la rezolutie mica,352X240 parca.
Eu capturez necomprimat(AVI) format 720x576 cat e rezolutia ptr. DVD PAL
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/479-desincronizare/#findComment-4180
  • 4 months later...
Eu folosesc pentru captura WinFastPVR si capturez necomprimat si audio si video. Diferenta e ca eu fac captura prin RCA, dar si al S-Video nu am aceasta problema. Am uitat sa specifica ca deschid intai camera, si apoi softul, dar am incercat si invers si nici o problema. Eu duc audio prin placa de sunet, si apoi fac captura lui cu Tunerul ca nu are intrare si audio. Am observat aceasta problema cand dau intrarea sunetului la placa de sunet si la tuner pe Mic Volum, la Line Volume merge perfect, orcat as incerca o desincronizare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/479-desincronizare/#findComment-8859
