Accesoriile electronice necesare si utile la o boxa activa.
SIG
In dorinta de a-mi construi o boxa activa, doresc sa stiu care ar fi accesoriile electronice (kituri) necesare si utile, pe langa amplificatorul, filtru activ si partea de alimentare&redresare.
Mi-au trecut prin minte:
- protectie la curent continuu, cu semnalizare prin led (rosu),
- Start Delay/soft start,
- Limiter sau indicator de clip, prin led (rosu)
- LED de prezenta semnal.
Cam ce altceva s-ar putea adauga ?
Mersi,
SIG.
Pentru acest proiect http://www.visaton.c...15_b/index.html (cu un dif insa de putere ceva mai mica), s-ar preta sa combin o sursa in comutatie de 12 V (de ex. aceasta: http://www.sursedete..._320W_12Vdc_25A) cu un amplificator auto mono (de ex. acesta: http://www.okazii.ro...ono--a120779083) ce are incorporat majoritatea accesorilor necesare ( Filtru reglabil mare trecere, filtru low pass reglabil continuu, reglabil Bass Boost, Pant? reglabil ?n modul de lowpass, Conexiune pentru controlul bas de la distan?? , Circuit de protec?ie cu LED-uri de protec?ie, Circuit de protec?ie ?mpotriva supra?nc?lzirii, Circuit de protec?ie ?mpotriva polaritate invers?)? Singura problema este ca diful este pe 8 ohmi (deci voi folosi la jumatate puterea amplifului) plus ca ar trebui sa ii modific filtrul de low pass (sa urce pana la 400 Hz.). Pot aparea anumite probleme la aceasta combinatie ? Se preteaza sursa data la aplicatia audio ?
Mersi,
SIG.
Editat de SIG
Legat de sursa mentionata ( http://www.sursedete..._320W_12Vdc_25A ), dupa cum vad sunt trei iesiri de 12 V. Inseamna ca de fapt voi putea utiliza doar o treime din putere (o iesire), 320W/3 = 106,67 W adica ?
Se pot lega cumva iesirile respective astfel incat sa am o singura iesire capabila de 320 W (puterea specificata a sursei) ?
Mersi,
SIG
Acum am vazut ca este disponibila si fisa tehnica a sursei: http://www.sursedete...sp-320-spec.pdf
In fisa scrie: Single Output with PFC Function, deci cred ca iesirile respective nu sunt independente, fiind practic vorba de o singura iesire cu mai multe terminale de conectare.
Editat de SIG
Mersi,
SIG
Poti sa conectezi iesirile in paralel. De fapt, dupa cum ti-ai dat seama, ele sunt deja conectate intern, in sursa.
