Brum TDA2030A Stereo
Am avut nevoie urgenta de un amplificator nou, asa ca am facut la repezeala asta:
Doar ca eu am adaptat cablajul pentru varianta stereo. Acesta este cablajul (stiu ca e vraiste, n-am stat de el, azi l-am facut):
Ca sa-l fac stereo, alimentarea am facut-o comuna, IN GND a devenit comun si impreuna cu cele doua IN+ au format doua canale si aceeasi poveste si pentru OUT. Sper ca se vede din schema. As vrea sa stiu daca intr-adevar asa se transforma doua module mono intr-unul stereo.
Insa problema mea este alta. Cand il pornesc, indiferent daca primeste sau nu semnal de la intrare, se aude un fel de brum. Acest brum suna ca un bas nu ca un parait, iar atunci cand primeste si semnal audio, distorsioneaza sunetul (Ex: Ca un amplificator cu basul dat prea tare, distorsionand inaltele). :book2: Am cautat pe internet si am citit ca este foarte importanta pozitia componentelor, modul in care sunt facute traseele, si ca acest brum ar fi cauzat de o bucla de masa. Habar n-am ce este asta si in ce consta, dar de un lucru sunt sigur, cablajul meu este vraiste. As vrea sa stiu cum pot rezolva asta, si daca exista vreun topic despre evitarea acestor bucle de masa, as vrea si un link.
Multumesc anticipat :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4758-brum-tda2030a-stereo/
Este subdimensionat si prost plasat, masa pentru TDA si difuzor trebuie sa fie cat mai aproape de integrat si cu sectiune mare 5-8mm, pentru semnal ar fi indicat sa aveti masa separata si semnalul prin cablu ecranat.Puteti incerca sa remediati problema prin marirea sectiunii prin stanare, dar este posibil sa nu functioneze din cauza plasari punctului de conexiune a masei placii cu cea de alimentare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4758-brum-tda2030a-stereo/#findComment-43460
traseul de masa este slab trasat, condensatorii de 220uF si 100n trebuie plasati cat mai aproape de integrat pentru o mai buna decuplare, masa de la fiecare integrat du-o separat la punctul comun de masa.......
uite un exemplu, dar nu am poza si cu traseele....tot cu TDA2030, alimentare simpla dar are si filtru activ cu taierea la 120Hz sau 150 Hz pentru sateliti
http://tinypic.com/view.php?pic=2psf6ue&s=6
Editat de Adrian_BBS
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4758-brum-tda2030a-stereo/#findComment-43463
Am incarcat traseele de masa, dar tot se aude brum-ul. Sa zic ca s-a diminuat, dar foarte putin. Asa ca mai bine il fac din nou, dar de data asta fac doua module mono separat, nu le mai pun pe aceeasi placa. Le voi face apoi stereo.
Spuneti-mi ce trebuie sa stiu in afara de:
- Masa pentru TDA si difuzor trebuie sa fie cat mai aproape de integrat si cu sectiune mare 5-8mm. (Din asta inteleg ca alimentarea si iesirea trebuie sa fie cat mai aproape de integrat).
- Condensatorii de 220uF si 100nF cat mai aproape de integrat.
si ce ati vrut sa ziceti prin : "pentru semnal ar fi indicat sa aveti masa separata" domnule miron1947?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4758-brum-tda2030a-stereo/#findComment-43464
- masa difuzorului ar fi recomandat sa fie luata direct de la sursa de alimentare
- daca nu te grabesti o sa incerc si eu sa fac un cablaj, de plictiseala
uite un exemplu gasit cu google
http://www.tonieletronica.xpg.com.br/en/amplificador-tda2030.htm
http://e-psc.ro/index/diverse/circuite/kit/tda2030.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4758-brum-tda2030a-stereo/#findComment-43466
Multumesc foarte mult pentru ajutor, dar am rezolvat problema. Dupa ce m-am impacat cu gandul ca am mai adaugat un amplificator la lista de rebuturi, am inceput sa ma uit la el cu parere de rau. Si asa am observat ca in loc de TDA2030A eu aveam TDA2003AV pe el. M-am uitat special si la magazin pe el ca sa nu iau ceva gresit, dar in graba mea dupa ce am vazut cifrele 2 si 3 in denumirea integratului, am plecat crezand ca am ce trebuie. :))
In orice caz, acum merge...noroc ca mai aveam o placa cu exact 2 integrate TDA2030A, ca sa-i inlocuiesc. Se aude perfect, insa la volum mai ridicat, incepe sa distorsioneze basii. O fii din cauza ca integratele sunt mai vechi si au fost incinse de prea multe ori cu lipituri? (Le lipesc cu ciocan de lipit, nu cu pistol, asa ca tin mai mult fierul incins pe ele).
Adrian_BBS, imi cer scuze daca te-ai apucat deja de cablaj, dar nu mai e nevoie...oricum am facut cablajul din nou dupa cel din datasheet-ul lui. Aici este cablajul din datasheet (l-am facut intocmai ca acolo):
E cu alimentare de la tensiune dubla 2x16V.
Daca totusi nu te deranjeaza si esti dispus, as dori sa vad si varianta ta.
Editat de Florin_dioda
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4758-brum-tda2030a-stereo/#findComment-43469
traful are macar 2A pentru varianta stereo?
o sa fac si eu un cablaj, dar mai dureaza ceva, cand o sa-l termin o sa-l pun pe forum
iar ca filtraj pune macar 4700uf....10000uf
Are cam 3A
Daca distorsioneaza la basi(incarcare mare), posibil sa fie redresorul sub dimensionat.
De ce sa ma ascund pe dupa deget si sa torn gogosi? Sincer, nu am deloc filtrare...din transformator intra direct intr-o punte redresoare (KBL06) si apoi in amplificator. Sun foarte scumpi condensatorii de 100.000uF. Costa 40lei unul. Pentru o filtrare buna trebuie 4...ar fi buni si 2, dar tot costa 80lei. Cu banii astia fac 4 amplificatoare ca acesta pe care l-am facut acum. Asa ca nu ma arunc sa dau cu banii...e criza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4758-brum-tda2030a-stereo/#findComment-43473
