Presupunem ca am 2 surse reglabile de tensiune de la 1-30v cu reglaj de 0-3A fiecare !
As vrea sa le pun pe ambele impreuna, cu masa comuna si sa am tensiune simetrica reglabila !
Problema este traful care nu stiu de cati amperi ar trebui sa fie presupunand ca sursele le voi folosi la intensitate maxima !
Am un toroidal cu sectiunea de 10cm patrati , cel din imagine !
Are primarul dat cu sarma de 0,4mm !
As vrea sa stiu daca voi bobina 2 secundare 2x25v cu sarma de 2mm , cati amperi o sa aiba traful !
Banuiesc ca traful trebuie sa aiba cel putin 6 Amperi !
Nu stiu daca se pot obtine dintr un toroidal cu sectiunea de 10cm !
Am incercat sa citesc si eu cate ceva despre calculul toroidalelor mai amanuntit dar mi-am prins urechile la un momentdat ! Asa pun o intrebare !
Editat de kery23k
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4748-intrebare/
10cmp, nu prea cred!
Din imagine, daca as face o comparatie cu transformatoarele toroidale care mi-au cazut la mana, cred ca ai acolo un transformator de 100, cel mult 150W. Daca ii bobinezi infasurarea secundara cu 2x25V, atunci a-i obtine cel mult 3A. Iar la curentul asta nu are rost sa-l bobinezi cu conductor de 2mm.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4748-intrebare/#findComment-43372
Pe mine ma intereseaza daca pot sa alimentez 2 surse ca asta
http://www.germanelectronics.ro/conrad.php?name=Products&pid=116661
Spre exemplu daca o sa am 2 ampermetre legate pe fiecare sursa , sa alimentez de proba un amplificator care ia la pornire 4 amperi !
Traful acesta il am in plan sa il bag in cutie ca altele nu incap ....poate unul cu tole dar .... e mai usor de bobinat secundarul unui toroidal ..... !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4748-intrebare/#findComment-43385
