Cuptor cu microunde...fum
Am fost prezent cand sotia incalzea ceva in cuptorul cu microunde si deodata a iesit fum si mici scantei. Am desfacut aparatul si am vazut ca o garnitura a unuia dintre papucii conectati la termostatul KSD202 este topit. Atasat o poza.
Cand am tras deoparte garnitura, ca sa vad papucul metalic, am observat un fel de faramituri innegrite (in poza nu se mai vad findca poza este facuta dupa ce am curatat pe acolo). Ce sa fi fost acele faramituri ? Probabil garnitura carbonizata ?
Am observat ca papucul joaca in fisa termostatului (nu sta asa de fix) si ca papucul e rosiatic, spre deosebire de cel din stanga care este nichelat si mai bine fixat.
Ce credeti, este o problema cu termostatul sau cu papucul (contact prost)?
De ce o fi rosiatic papucul respectiv, de la supraincalzirea ce a avut loc (de unde a rezultat si scanteile + fumul) sau este din alt material decat celalalt papuc ?
Sa ma apuc sa cositoresc papucul de fisa termostatului sau cum sa il fixez mai bine ?
Mersi,
SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4743-cuptor-cu-microundefum/
Daca contactul papucului este slab, poate fi o cauza a incalzirii si respectiv a schimbarii culorii, dar indiferent de culoare(in cazul in care s-a schimbat) un contact prost trebuie remediat deoarece produce intreruperi si incalzirea zonei de contact.
Dispozitivul din imagine, este termocontact nu termostat{acesta se poate regla), chiar daca pe site-uri apare cu aceasta denumire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4743-cuptor-cu-microundefum/#findComment-43332
Am cositorit papucul de termocontact si i-am facut proba aparatului. Functioneaza.
Se pare ca din fabricatie producatorul nu a cuprins in FMEA consecintele unor contacte necorespunzatoare, altfel cred ca faceau un sistem de contact mai sigur, sau poate ca e vorba doar de un lot de papuci mai slab calitativ. Nu imi dau seama de ce acest papuc avea o fixare mai slaba.
Multumesc pentru suport,
SIG.
Later edit:
Am vazut ca siguranta fuzibila este de 8A, nu este cam mare ? De ex. la acest incident, nu trebuia sa sara siguranta aparatului ?
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4743-cuptor-cu-microundefum/#findComment-43334
Probabil ca un consum de 8A se incadreaza in parametrii proiectatii, faptul ca au iesit scantei si fum nu presupune neaparat depasirea regimului de consum.Operatia de cositorire nu-l prea ajuta, trebuie stranse flancurile inainte de cuplare, papucul trebuie sa taie/zgarie(cu flancurile indoite) contra piesa cu care face contact, doar atunci contactul este corect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4743-cuptor-cu-microundefum/#findComment-43335
