Ce parere aveti?
Gam? de frecven?? (-0,1 dB) = 25 - 40 000 Hz
Gam? de frecven?? (-1 dB) = 8 - 125 000 Hz
Gam? de frecven?? (-3 dB) = 4 - 250 000 Hz
Putere de ie?ire maxim? (sarcina 8ohm, 1 kHz) = 97,4 W
Putere maxim? de ie?ire (sarcin? 8ohm, 20 kHz) = 96.7 W
THD + N (P iesire <= 60W, 20kHz) <= 0.0009%
THD + N (cu o putere maxim? de ie?ire, 1 kHz) = 0,003%
THD + N (cu o putere maxim? de ie?ire, 20 kHz) = 0,008%
SR-ul pentru diferential-225 V/uSec
SR-ul pentru etajul final-187 V/uSec
Gama de tensiune = + / - 20V ... + / - 60V
Tensiunea de alimentare nominal? (100W, 4 ohm) = + / - 36V
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4742-ce-parere-aveti/
Ati realizat practic amplificatorul postat mai sus ?
Asa, dupa o analiza generala, as spune ca este o schema de amplificator audio destul de echilibrata, cu cateva mici semne de intrebare, pe ici, pe colo, care se vor dovedi sau nu nefolositoare de abia dupa realizarea practica si testarea prototipului. Spre exemplu, reglajul tensiunii de offset direct din rezistentele oglinzii de curent nu mi se pare o buna alegere. Nu zic ca este gresit, dar dupa nenumarate teste efectuate pe diverse montaje, am ajuns la concluzia ca optiunea alternativa, pentru unii binecunoscuta, este mult mai folositoare. Apoi, un alt mic semn de intrebare si care ar trebui sa va dea de gandit, este curentul prin VAS si dimensionarea corecta a componentelor montajului superdioda care ajuta la reglarea curentului de mers in gol. Si aici, ca si in celelalte etaje, trebuie acordata o atentie corespunzatoare parametrilor tranzistoarelor, inclusiv hFe, pentru a nu avea alte surprize, cum ar fi:
- imposibilitatea reglarii corecte a curentului de mers in gol a amplificatorului;
- o tensiune de offset prea mare care sa nu poata fi anulata complet;
- o functionare dezechilibrata a etajelor sau a numai unui singur etaj din amplificator s.a.m.d.
Deci, ideea pe care vroiam sa o punctez cat mai succint si care cu greu a fost exprimata in alte site-uri sau carti de profil, este faptu ca, atunci cand alegem o schema pe tranzistoare de amplificator audio, trebuie sa acordam o atentie cuvenita domeniului hFe in care trebuie sa se incadreze fiecare tranzistor din schema. De foarte multe ori se intampla, mai ales la nivel hobby, ca electronisti amatori sa treaca cu vederea terminatiile codificarii fiecarui tranzistor, spre exemplu cand ne trebuie BC550B si cand ne trebuie BC550C. Aceasta neglijenta coroborata cu alegerea unor rezistoare de tolerante improprii, pot face un montaj nefunctionabil,fie el si de amplificator, desi, si au fost cazuri "de clone scheme de firma", care sunt reproduse in serie fara nicio problema, dar cand au fost abordate amatoriceste, in unele situatii montajele rezultate erau nefunctionale. Nu mai pomenesc aici de - un exemplu cunoscut - a amplificatorului IPA sau NMOS, care unora le-a iesit, altora nu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4742-ce-parere-aveti/#findComment-43329
