Instalare bec in exteriorul cladirii. Siguranta
Vreau sa pun un bec cu senzor la vre-o 10 m de scara blocului si as dori sa o fac in conditii de siguranta maxima. M-am gandit in acest sens sa trec cablul electric printr-un tub flexibil (din acela utilizat la realizarea traseelor el.prin peretii casei) pentru a-l proteja de ploaie, zapada, etc insa as dori sa pun si ceva sigurante pe firele cablului (chiar daca am o siguranta de 6 A la panoul el. din scara). Aveti idee cam ce sigurante sa pun?. Sunt ceva sigurante mai sensibile/destepte care sa zicem ca in cazul in care cineva atinge din greseala faza (sa zicem ca firul a cazut pe jos si este la indemana oricui) siguranta sa intre in actiune?
P.S. evident ca e vorba de 220 V.
Multumesc,
SIG.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4738-instalare-bec-in-exteriorul-cladirii-siguranta/
bai baiatule sau fata ce esti, dar mic mai scrii! :biggrin:
Sigurantele nu le montezi pe conductoarele cablului ci e suficient sa montezi o siguranta automata in tabloul de pe scara blocului.
Traseul cablului poti sa-l pozezi ingropat sau aerian iar afara, daca nu ai un suport de sustinere a corpului de iluminat, montezi un lampadar.
Un corp de iluminat misto pentru exterior pentru montarea pe un perete (este si varianta sa-l montezi in varful unui lampadar) e asta:
http://www.romstal.ro/aplica-ext-laterna-4-prindere-sus-1x100w-p10928
succes fato sau baiatule. :camera:
Dl. Sig(este barbat, nici fata nici baiat) doreste ca persoanele care eventual ating un cablu(cel cu faza) al instalatiei in caz de accident daca devin expuse atingerii, sa nu fie afectate(electrocutate).
:rofl: , deci barbatul poate fi si baiat si fata! Bre, ma lesi! :nono: Cine te-a invatat tampeniile astea? :rofl: Dar sa trecem peste asta.
Atunci poate sa monteze o siguranta automata diferentiala de 16A in tabloul de pe scara.
Dar cine naiba umbla in fiecare zi la corpul ala de iluminat sau cablul de alimentare a lui de vrea sa se electrocuteze ? Daca pornim de la premiza asta, atunci eu zic ca nu ar fi rau sa monteze si o protectie de distanta.. glumeam dar nu e rau deloc :biggrin:
Da, am gasit si eu un material, dar in acesta este specificat ca un curent de declansare a deconectarii de 30mA este suficient pentru protectie(doar la jacuzzi se recomanda 10mA)
Intrerupator diferential.pdf
Dar cum ar fi daca as transforma cei 220V in 12V (traf. 220V/12V ) si as lucra mai departe doar cu 12V. Sper ca exista becuri economice de 20W (echivalent 100W bec clasic) pe 12 V, sau nu ?
Mai greu cred ca ar fi cu senzorul. Exista senzori de miscare pe 12 V? Sau, daca nu se gasesc senzori de miscare pe 12V, se preteaza senzorii aceia PIR (acestia fiind pe 12V) de la sistemele de supraveghere la a fi utilizati in aplicatia mea ?
Mersi,
SIG.
Nu cred ca are rost sa te complici cu 12V. Iar un transformator de separatie 220/220V complica aiurea lucrurile pentru ca riscul sa te electrocutezi tot va exista.
Daca pozezi corect cablu, alegi un cablu MYF 2.5mmp (in loc de 1.5mmp), pozat in tub rigid si/sau flexibil, iar cand ajungi in corpul de iluminat de pe exteriorul cladirii iti iei toate masurile de izolatie necesare, atunci chiar nu are ce sa se intample. Sunt o sumedenie de astfel de cazuri aici in Franta si stiu ca erau si in RO, spre exemplu, la alimentarea pilonilor de iluminat (tip lampadar) de printre blocurile cartierelor. Eu nu am auzit pe nimeni sa fi patit ceva de la un lampadar de ala. Deci, parerea mea ca te complici degeaba sau faci din tantar - armasar, cum zice un proverb roman.
Eu n-am vazut, poate daca montati cele cu Xenon auto pentru faruri.
Din ce stiu eu da, dar la fel cum a scris si Dl. mai sus va complicati inutil, din ce am citiit despre siguranta diferentiala, este o solutie usor de aplicat, cu aceleasi rezultate ca varianta Dvs. pentru ca si la becurile economice tensiunea de lucru este mare, deci chiar daca utilizati 12V pentru linia de alimentare, pe bec apare tot o tensiune periculoasa generata de convertorul propriu.
Sunt perfect de acord ca varianta cu siguranta diferentiala (220 V) este o solutie simpla insa aceasta elimina doar riscul in care cineva atinge accidental sau nu un singur fir al cablului (faza) in raport cu un alt corp conductor (de ex. teava metalica, pamant, etc.), nu ambele fire. Situatia in care un dobitoc vandalizeaza instalatia iar cablul atarna la indemana trecatorilor nu este acoperita de siguranta diferentiala (un trecator/copil mai curios si inconstient se poate apropia de cablul atarnat si sa ii prinda firele, iar atunci...bum! se curenteaza)
Editat de SIG
Confor legilor lui Murphy, "nu exista aparat care nu poate fi distrus de nepriceputi, deoarece acestia sunt foarte ingeniosi", contra vandalizarii se pot aplica solutii la fel ca in halele industriale unde reteaua poate fi deteriorata accidental de utilajele grele(macarale,stivuitoare...), reteaua este introdusa in zonele expuse riscurilor in jgheaburi sau tevi de metal.
