Statie Technics SE9021+SU9011 din anii 1978-1982
razor.1986
Salut!
Am facut rost o statie Technics SE-9021+preamplificator Technics SU-9011, in stare foarte buna- atat estetic cat si la performanta audio... asta fara sa tii cont ca s-au produs doar in anii 1978-1982-deci sunt destul de vechi...din manual reiese ca scoate cam 2X65W/4Ohm, respectiv 2X60W/8Ohm.
Ce boxe pot folosi la aceasta statie? sa fie pe 2 cai sau pe 3 cai? si la ce putere sau impendanta?
sau ce configuratie sa folosesc tinand cont ca in manual se mentioneaza:
Load impedance
MAIN or REMOTE 4ohm - 16ohm
MAIN + REMOTE 8ohm - 16ohm
La ce se refera configuratia remote? se pot folosii toate cele 4 iesiri in acelasi timp? sa fie vreo diferenta intre boxele pentru MAIN si cele pentru REMOTE?
Referitor la performantele statiei: tinand cont ca papa cam mult curent 610W- se pot face ceva imbunatatiri pentru a obtine mai mult din ea? eventual, inlocuiti cei 4 finali, condesatorii filtraj(standard sunt 4x6800uF)...
Se pot face si se merita sa fac modificari la ea, tinand cont ca ea merge perfect?
Ce ar putea fi obosit in timp (dupa 30 ani), fara sa tinem cont de durata ei de utilizare(nu pot afla asta-este luata din germania de la un centru de reciclare)?
Multumesc!
http://www.gromit.dk...ics/su-9011.pdf
Editat de razor.1986
1. lasati amplificatorul asa cum se prezinta acum. Nu are rost sa faceti imbunatatiri pentru ca acest lucru ar inseamna modificarea in proportie de peste 60% a statiei de amplificare, asa ca mai bine o lasati asa cum este acum. Daca doriti putere mai mare, va achizitionati un amplificator de putere mai mare.
2. Puteti folosi incinte acustice de 4 Ohm sau 8 Ohmi cu o putere AES cuprinsa intre 100...200W (mai mult, nu isi are rostul, mai putin nu e bine). Spre exemplu, puteti alege patru incinte de 8 Ohmi de 100W AES, pe care sa le conectati cate doua in paralel pe un canal. Sau, doua incinte de 4 Ohmi la 150 - 200W AES. Astea ar fi cele mai importante alegeri. Bineinteles ca mai puteti face diverse solutii, asta in functie de ce difuzoare sau incinte acustice gasiti.
poate as putea inlocui finalii cu unii mai noi... condensatorii de filtraj cu unii de minim 10000uF...am si ceva de putere mai mare insa nu are aceeasi fidelitate ca a amplificatorului de care vorbim(folosind impreuna SE-9021 cu SU-9011).
tot la incinte pe 4 ohm ma gandisem si eu...insa nu stiu daca acest amplificator se preteaza pentru incinte pe 2 cai sau pe 3 cai... iar din ce ati scris donpetru sa-inteleg:
configuratia MAIN -cu iesiri L si R separate:
configuratia REMOTE -cu iesiri paralele pe fiecare canal L sau R;
este corect? sau REMOTE se refera la niste iesiri L si R cum ar fi cele de tip surround-rear...altfel spus ca acest amplificator asigura 2x60W pentru MAIN si ceva putere(sau indentica) pentru REMOTE...
PS: tot aduc vb despre aceasta pentru nu am gasit niciunde explicatii despre o astfel de configuratie: MAIN sau REMOTE, respectiv MAIN si REMOTE (a se vedea imaginea cu spatele amplificatorului)...de aceea nu am folosit deloc iesirile L/R de pe REMOTE pentru a nu face vreo prostie- sa ard statia...nu cunosti,nu folosesti!??
Astept indrumari pentru celelalte nelamuriri pe care le mai am...
Multumesc donpetru pentru sfaturi, au fost utile si alta data!
