Argument out of range. Least significant bits used.
Salutare.
La asamblarea unui fisier asm, in care am modificat unele date(intarziere semnal), la tot ce depaseste -255-decimal, primesc eroarea -Argument out of range. Least significant bits used.-
intrebarea este , daca se poate modifica asmul si unde, pentru a putea folosii intarzierile care i-mi trebuiesc.
Atasez asmul.
eroarea este de la linia 285 la 315.
Va multumesc.
asm.txt
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4712-argument-out-of-range-least-significant-bits-used/
Ia incerca asa la linia 285, in loc de:
retlw 18Dh;39.7ms        1,508   ---------------------------------------
asta:
si la linia 315:
retlw 101h;25.7ms        2,158   ----------------------------------
asa:
Am gasit rezolvarea aici: http://www.microchip...ms/m513766.aspx
Dar ca sa fie complet mai am de lucru, pentru ca nu accepta la liniile care au litera in ele.
Error--Illegal digit (D in decimal)
Au ramas 12 linii de rezolvat.
Editat de ata
mi se pare normal sa nu poti folosii numere mai mari de 255 in registrii de 8 biti. Problema la tine e ca sintaza cu 0x... nu se potrivea cu o setare (top level) a asamblorului.
retlw 18Dh
se traduce : return la adresa 18D (hexazecimal)
daca asamblorul e setat pentru decimal nu stie ce e "18Dh". Asambloarele destepte (normale) au sintaza 0x18D pentru numere hexazecimale, iar daca nu exista prefixul "0x" atunci argumentul e considerat zecimal (decimal)
poate ne spui si ce asamblor folsesti daca nu e secret.
pai in datasheet la PIC16F28 scrie:
RETLW Return with Literal in W
Syntax: [ label ] RETLW k
Operands: 0 ? k ? 255
Operation: k ? (W);
TOS ? PC
Status Affected: None
Encoding: 11 01xx kkkk kkkk
Description: The W register is loaded with
the eight bit literal 'k'. The
program counter is loaded from
the top of the stack (the return
address). This is a two-cycle
instruction.
Words: 1
Cycles: 2
Example
TABLE
CALL TABLE;W con
in cazul tau argumentul e mai mare de 8 biti.
