As dori schema pentru un filtru 2 cai pentru boxe tesla daca se poate
Salutare am 2 boxe tesla, dar nu am filtrul in ele... si am gasit pe net cum se face dar binenteles trebuie calculat si nu am datele difuzoarelor... deci daca se poate o schema si valorile pieselor... boxele sunt cele cu magnetu invelite in plastic. Va rog sa va abtineti, ai x si y calculeaza-til vreau sa stiu ce pot face cum pot face.... pls help ! o poza atasata si ceva Valori ale pieselor. Va multumesc frumos! Ps daca trebuie atasez o poza da nu e nevoie :tongue: ca mia mancat sufletul sa tot caut :cursing: am gasit o schema dar nu am idee cum s`ar bobina 1mH...
Editat de mihairazvan96
si unde gasesc rezistenta de 9 ohmi... adica ar veni ceva de genu negru alb negru argintiu pe rezistenta ??
condensatorul de 25uF de care e ... nu ma injurati vreau sa invat...
- ca sa faci bobina aia de 1mH uitate aici:
http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html
- rezistenta de 9 Ohmi o construiesti din mai multe rezistente serie sau paralel.
- condensatorul de 25uF poate fi si de 22uF, ca nu strica, trebuie sa fie obligatoriu de modelul asta:
condensatorii, cum este cel de mai sus, gasesti la conex electronic.
Am folosit asa zisul ''programel'' si din el am inteles sa folosesc asta la 1 mH http://www.colomar.c...n/inductor_proc... acuma cum fac ce folosesc deacolo, bun m`am uitat dupa acei condensatori bipolari care i`ai aratat tu... nu am niciunul rezistente am de cautat... din toate porcariile de circuite... placi de televizor...surse etc nu gasesc ceea ce imi tre. cred ca tre sa le cumpar :-J...dar condensatorul ca cati volti ar putea sa fie ??
miron1947 ceea ce zici tu ar insemna sa raman decat cu asa zisa bobina de 1mh si cu condensatorul de 6(3)uF... adica schema ar arata asa sa inteleg
Atunci in ideea de baza care ar m`ai fi rolul filtrului.... si tot nu am inteles cu tre sa bobinez cu ce sarma cate spire etc.... fiti mai detaliati ca raspunsul la programul ala de calculat nu ma ajutat cu nimic.... v`am zis scze si multumesc ptr rabdare
Da.Un grup cu doua filtre, cum este cel in discutie, permite trecerea unei benzi de frecvente, bobina atenueaza(asa cum este conectata) limita superiora a spectrului, iar grupul RC, rejecteaza in zona medii,
Condensatorul are rolul de a limita frecventele joase pe difuzorul de inalte, pentru ca acesta sa nu distorsioneze si eventual arde, daca este atacat cu frecvente joase.La unele incinte, acea bobina nu este prezenta, difuzorul de basi/medii fiin legat direct, doar cel de inalte prin condensator.
atunci explica`mi si mie cum realizez 1mh nr spire sarma folosita pe ce o pun pe bara de ferita pot sa folosesc bobinele de la sursa etc .... :( innebunesc si daca il fac asa simplu mai are aceleasi valori... ca nush cum sa ma exprim :(
Fratioru meu asta e un site de Electronica daca nu ma insel. Nu am venit aici ca sa imi dai tu lectii de limba romana. Ceea ce postezi tu, nu are nici o treaba cu ceea ce se vorbeste. Puteai sa postezi o rezolvare ... sunt certat cu electronica. :)
Cu atat mai mult este indicat sa cumparati filtrele, cele cu miez sunt mai mici, dar trebuie sa cunosteti datele feritei, sau sa puteti masura inductanta obtinuta.
