Buna ziua,
Am un motor trifazat vechi (nu mai scrie nimic pe el), cu bobinajul intreg si vreau sa fac din el un transformator de sudura toroidal. Dupa marime si diametrul sarmei cred ca avea 2,5- 3kw. Daca are cineva o schema ,sau o explicatie, sau macar o traducere din lb. rusa (baietii au ceva scheme, dar eu nu stau bine cu rusa).
multumesc anticipat
cu stima
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4709-transformator-de-sudura-din-motor-trifazat/
mersi, dar pentru asta imi mai trebuie un program care sa translateze literele din format .jpg in format .doc...
Asa ceva nu exista, jpg e un format pentru poze si atat, nu mai faci din el vectorial in veci. Iar pozele se fac sa te uiti la ele, nu sa citesti. Editat de em2007
Vizitator uuciN
Acest mesaj nu con?ine nici o urm? de mali?iozitate la adresa colegului
em2007, care a publicat multe articole ?n fosta revist? Tehnium ?i alte publica?ii
?i pe care-l respect foarte mult.
mersi, dar pentru asta imi mai trebuie un program care sa translateze literele din format .jpg in format .doc (eventual si cele chirilice)
stima.
Pentru transformarea ?n document Word a pozelor ce con?in text
dar nu numai, exist? mai multe programe specializate.
Eu utilizez de mult? vreme ABBYY FineReader versiunea 9.
Este dup? p?rerea mea, cel mai performant program de realizare
OCR (Optical Character Recognition).
Este utilizat intens pe unele forumuri ?mpreun? cu Autocorect.
Pentru textul t?u, trebuie s?-i indici programului s?
utilizeze limba rus? pentru recunoa?tere.
Mai exist? varianta de ?nc?rcare a pozei pe situri care se
ocup? cu OCR online. ?n c?teva clipe vei primi rezultatul
?n format .txt.
De exemplu: http://www.newocr.com/
Este uneori nevoie de ceva munc? de corectare, pentru c?
programele de acest tip mai dau rateuri c?teodat?, dar ?n
general fac treaba foarte bine.
Dac? e?ti interesat de detalii, contacteaz?-m? pe mesageria privat?.
Editat de uuciN
Multumesc uuciN, dar e vorba de o carte fotografiata in .pdf si are peste 120 de pg., scrisa in ruseste si mi se pare f. buna.
Nu vreau insa sa ma indepartez de topic, si incerc din nou sa fac apel la cei care au mai facut, sau au prin schemele lor
ceva legat de traf de sudura din stator de electromotor.
Am citit postarea lui ola_nicolas despre calculul diametrului si ariei aparente la un stator de el.mot. dar lucrul in autocad
nu e punctul meu forte.
Tinand seama ca o abatere de +_ 10% este permisa la calculul de curenti, ma gandesc ca si calculul aproximativ al miezului
toroidal ar putea fi permis
stima
Vizitator uuciN
Dac? nu-?i cer prea mult, d?-mi ?i mie cartea ?i
voi ?ncerca s-o fac .doc iar apoi s-o traduc.
Din ce spui, ?n?eleg c? este vorba de un PDF din imagini.
Imaginile pot fi extrase din orice PDF, ?ntr-un folder,
?i apoi prelucrate dup? dorin??.
Cu stim?,
uuciN
Editat de uuciN
?i pe care-l respect foarte mult....
...Asijderea, insa nu numai textul poate fi retranslat in fisiere doc, sau similare, ci si desenele tehnice se pot retransla in fisiere dwg - pentru programul AutoCAD. Nu m-a interesat problema, dar foarte probabil ca si schemele electrice si/sau electronice sa poata fi retranslate din pdf intr-un program specializat.
...si desenele tehnice se pot retransla in fisiere dwg - pentru programul AutoCAD. ...
Legat de desene tehnice, mai exact scheme in orcad, caci asta folosesc de mult timp, eu stiam ca din imagini tip bitmap, compuse din pixeli, nu te mai poti intoarce la vectorial, adica nu s-au dezvoltat programe pentru asta. Fara sa-mi dau seama pe moment, probabil am extins ideea la fisiere ce contin text, unde insa, exista programe care recunosc caracterele, si de aia am gresit.
Acuma, daca se pot recunoaste caracterele, nu e exclus sa se fi facut si programe pt recunoasterea simbolurilor electrice, desi mi-e foarte greu sa cred, intrucat sunt situatii cand entitati diferite se reprezinta la fel (exemplu: wire(fir) - line(grafica), bus(magistrala) - line(grafica) , etc) si nu vad pe ce criterii programul ar face diferenta. Dar cine stie ce le-a mai fatat mintea programatorilor, o fi existand si un astfel de program... Dar pana voi primi si un exemplu de acest gen, raman in continuare toma necredinciosul.
Deci, astept un exemplu de program care sa faca din bitmap un fisier tip dsn de orcad capture. Care sa poata fi apoi exploatat dupa nevoi, la fel ca cel original vectorial: drc, netlist pt pcb, simulari, etc.
em2007...
Chiar daca continea, nu m-ar fi deranjat absolut deloc, cata vreme am ceva de castigat (invatat) din asta. :smile:
Multumesc pt aprecieri.
Editat de em2007
  • 3 months later...
Buna seara,
Interventia mea poate fi tardiva si neconforma cu regulamentul.
Tema era un stator sau motor din care omul dorea sa faca un transformator de sudura. Paralel cu aceasta mai avea si o documentatie, dar in rusa..
Ideea era ca omul dorea ca un novice presupun, sa ii oferiti cateva idei nu traduceri, ceea ce si eu imi doresc pentru ca am si eu un stator de motor de 0,75 kw, dar imi lipsesc notiunile elementare, adica tot novice sunt.
Postarile nu numai ca nu au oferit nici cel mai mic indiciu de unde omul sa abordeze problema, dar s-au pierdut in probleme de soft, cum sa facem sa traducem ceva ce se putea mai usor explica. Cum putem scapa de viciul de a ne demonstra suprematia fata de cei care isi recunosc neputinta ? Principiul meu este ca meseria se invata nu se fura, reciproca nu mai este valabila si apartine altor timpuri !!! Chiar si eu ...
Imi permit sa redeschid tema intreband cum pot sa fac un transformator de sudura dintr-un stator de motor trifazic de 0,75 kw. Este mic, imi trebuie unul mai mare, este bun, mai trebuie prelucrat, este bine sa-l bobinez cu conductor de Al sau de Cu, de unde sa pornesc ? Ce parere aveti de sectiune, cum se calculeaza ?
Iar daca forumul este creeat pentru ca novicii sa poata invata de la profesionisti atunci eu astept sa invat de la dansii.
Mai am un aparat de sudura facut din 3 trafuri 220/24 cu prize mediane la 48-50 V si la 70-72 V, pentru care am fost asigurat, pe un alt forum ca este nefunctional 100%. Merge foarte bine din '97.
Multumesc,
P.S. Daca cineva doreste pot sa ofer un link de unde se poate descarca ce-si doreste fiecare din colectia Revistei Tehnium de cand a aparut ( 70-71 ) bineinteles daca am acordul.
Buna dimineata,
Va multumesc frumos pentru lamuriri, intr-adevar mi-ati dat un punct de sprijin si destule parghii pentru inceput. Ramane sa aprofundez explicatiile D-lui Donpetru la al carui articol sunt acum. Presupun ca mai pot reveni cu eventuale nelamuriri in cazul in care acestea tin strict de constructia si parametrii trafului.
Oricum, motorul de 0,75 kw pe care il am era doar un exemplu.
Inca odata,
Multumesc frumos,
