O parere despre schema amplificator
myhai96
Ok, mai fac o modificare la cablaj, oricum este destul de necesara fiind ca acel condensator C11 o sa stea peste rezistorul cu care este in parelel si peste rezistoarele de la superdioda...
Dar acum R19 v-a trebui sa fie de 1K/0.5-1W,5%
Cablaj v1.2: http://fbx.ro/rbru83xrzf2a26rj
Editat de myhai96
  • Răspunsuri 39
Posted Images
@alfalion24, stimati utilizatori, trebuie sa recunoastem, cablajul tau a iesit mult mai bine ca exemplul PCB postat de @myhai96. Oricum, @myhai96, nu ar trebui sa te supere acest lucru, ci din contra sa te faca sa perseverezi.
Si mi-ar place sa citesc si cateva pareri dupa testarea practica a primei versiuni a acestui amplificator.
Nu ma supar, Doamne fereste, este chiar foarte bine ca cineva cu experienta se implica in acest proiect, cu aceasta ocazie mai invat si eu cate ceva(poate si altii..) .
Eu mai am inca multe de invatat fiind deabia in cls a-X-a la Colegiul tehnic Elie Radu, la electronica si automatizari:) asta ca o mica paranteza .
Intradevar, arata excelent cablajul lui alfalion24.
Cablajul realizat de mine este proiectat mai mult ca sa vad cum functioneaza in realitate schema, de aceea nu am pus foarte mare pret pe economisirea spatiului.
Sper ca pina vineri sa primesc si componentele, sunt comandate la www.tme.eu/ro (sper ca nu este nici o problema ca fac reclama, dar este un magazin foarte bun cu componente de calitate, cei drept un pic mai scumpe).
Edit: Eu deja am realizat un PCB dupa ultima varianta postata de mine, o sa postez si cateva poze cand o sa plantez si componentele.
Cu stima,Mihai.
Editat de myhai96
Multumesc de apreciere.
Nu m-am gandit la nici un nume, deocamdata....
Uitati si cateva poze, app cablajul a fost realizat cu metooda asta http://electroni-city.com/cablaj-simplu-placat/ , rezultatele sunt destul de bune, avand in vedere faptul ca este prima data cand realizez un PCB cu aceasta metoda, cablajul a trebuit retusat cu marker-ul, deoarece foaia de vinyl s-a rasucit la iesirea din imprimanta, iar eu m-am grabit sa o indrept si s-a cutat cam urat (mai bine o lasam sa se raceasca), aceste cute se pot observa in poza de mai jos, si a mai aparut o substanta pe placa, ca lacul de unghi, care nu am putut sa o indepartez, iar din cauza ei s-au intercalat cateva trasee, si a trebuit sa razui acele zone cu cater-ul (operatie destul de greu de realizat).Sper ca la urmatorul cablaj sa nu mai am aceste probleme...
Si daca mai intereseaza pe cineva realizarea cablajelor cu aceasta metoda, aici gasiti folie de vinyl :http://www.folii-adezive.ro/produs.php?id=3
Asa arata cablajul dupa ce am indepartat foaia de vinyl :http://postimage.org/image/8prt02wvh/
Si asa arata PCB-ul finalizat : http://postimage.org/image/txoy42g5j/
http://postimage.org/image/6w7e8ddwl/
Am primit astazi piesele(o parte...mai mult tranzistoarele), cele finale arata cam asa(poza nu este foarte detailiata deoarece este realizata cu telefonul mobil..sper sa fac rost de o camera foto, pt o calitate mai buna) http://postimage.org/image/mvmscp9zr/
Deasupra denumiri are un cerculet in care scrie ON, iar cerculetul este intrerupt in 4 puncte, sub nume scrie la unul CQ1225G, si mai are in stanga si in dreapta gauri de prindere cate un cerculet in care scrie 03 in stanga si H in derapta...mie mi-se par destul de originali, dumneavoastra ce spuneti...?
Cu stima, Mihai
Ma scuzati pentru posturile consecutive :down: , dar postez acum cateva imagini cu montajul sa zicem 40% plantat...o sa pun maine tranzistoarele si restul de rezistoare(astea sper sa imi soseasca maine..) :
http://postimage.org/image/gwfiz4nf3/
http://postimage.org/image/4ofmtdjtb/
http://postimage.org/image/7c533qcun/
Edit: App de denumire, ma gandeam sa ii spun: HFA-2205, si s-ar traduce Hi-Fi Amplifier 2205
Cu stima, Mihai
Editat de myhai96
Tranzistorii finali par OK desi la ora actuala sunt copii care imita destul de bine originalul.
Dar, pana la alte comentarii, sa ne spuneti cum functioneaza prima versiune a acestui ampificator.
Si de ce "2205" ?
Stiu ca exista foarte multe facke-uri, dar acestia par destul de originali si "sanatosi", au Ubc=485mV si Ube=490, pe functia de dioda a aparatului (citeam mai de mult pe elforum, ca daca Ube si Ubc sunt in jurul acestei valori pastila de Si ar trebui sa aiba dimensinuile normale pt un tranzistor original...acum nustiu cat de generala este treaba asta, dar eu am cumparat mai de mult cativa tranzistori 2SC5200 tot pt un amplificator, si am masurat unul dintre acestia, rezultatele erau asemanatoare cu aceste, iar apoi l-am spart si avea pastila de Si de 4x4mm masurati cu subleru).
Prima testare mai are de asteptat, pentru ca nu mi-au sosit restul de rezistoare...cel mai probabil luni vor sosi (aceasta este posta Romana... :thumbdown: )
Acele cifre sunt defapt o data calendaristica destul de importanta pt mine.
Cu stima.
Va salut!
Am o mica mare problema....nu am rezistoarele din bazele finalilor, defapt le a-si fi avut, dar cei de la magazinul la care am dat comanda au fost foarteee atenti si mi-au dat 4,7K in loc de 4,7R :death:
O solutie ar fi sa pun 22R, dar ma gandesc ca ar fi cam mare aceasta valuare....acum nustiu...pun jwmpere in locul lor sau 22R?Dumneavoastra ce spuneti?
Cu stima, Mihai
Am pus pina la urma 22R....e urat ca nu am un mAmpermetru , am setat "dupa ureche" curentul de mers in gol cu ajutorul simulatorului, defapt am setat rezistenta echivalenta la 70 Ohm (aceasta este in simuilator valuarea la care ar trebui sa am un curent de mers in gol de 60mA). Pe rezistoarele de putere multimetrul meu nu sesizeaza nici o cadere de tensiune (sunt de 0.22 Ohm)
Am pus un ampermetru analogic pe ramura de +, dar este de 7A si nu ma ajuta foarte mult....i-se rida acu putin dar este o miscare aproape insesizabila...sper sa fac rost maine de un mAmpermetru
Tensiunea de alimentare este +/-40Vcc
O "problema" ar fi ca se incalzesc tranzitori T4 si T8 (nu cred ca este normal)...restul sunt reci
La iesire nu am curent continu masurabil(cel putin cu multimetrul meu).
