ajutor constructie incinta acustica
alinuts
am primit de la un prieten un dif celestion de 12" si as vrea sa fac o incinta acustica dar nu stiu de care inchisa sau bas reflex si ce inalte sa pun si filtru ,pe dif nu se mai vede puerea impendanta 8ohm multumesc
Postati o imagine cu acel difuzor ca sa vad exact tipul constructiv si materialul din care este executata membrana.
Oricum, inainte de toate, nu ar fi rau sa incercati sa aflati parametrii TS a difuzorului dupa anumite indicatii descrise in:
http://sound.westhost.com/tsp.htm
http://www.isi.ee.et...loudspeaker.pdf
http://www.webervst....krcalc/para.htm
http://www.woofertes...wt2boxbuild.htm
Ar fi bine sa masurati urmatorii parametri TS pentru a putea aborda corect constructia unei incinte acustice:
Re
Fs
Mms
Mmd
Qms
Qes
Qts
Vas
BI
Cms
Rms
Le (at 1kHz)
Sunt cei mai importanti parametrii TS care se pot afla aplicand indicatiile din site-urile web mentionate mai sus.
Deci, reveniti cu rezultatele la parametrii de mai sus, iar daca nu puteti asta, atunci las la alegerea dvs. constructia unei incinte, cum se spune in popor, "dupa ureche".
Nu sunt suficiente datele prezentate in fisierul atasat mai sus. In plus, datele respective pot fi... "trucate".
Deci, ca sa fiti sigur incercati sa masurati parametrii TS asa cum v-am spus mai sus. Daca nu, nu va ramane altceva de facut decat:
- sa alegeti un volum orientativ (spre ex. 45litri);
- sa alegeti un tip constructiv, intr-o prima faza (incinta inchisa);
- sa alegeti doua sau trei cai (subwoofer nu va recomand);
- cunoscand volumul incintei acustice, veti creea o incinta acustica a carei forma paralipipedica sa aiba produsul dimensiunilor egal cu volumul ales;
- apoi veti folosi un material fonoabsorbant in interiorul incintei a carei grosime si compozitie va trebui stabilita experimental;
- si intr-un final, in functie de rezultatele acustice obtinute, veti vedea daca este sau nu necesar sa transformati incinta intr-o incinta bass reflex. Si bineinteles, daca veti face asta, va urma si alte teste s.a.m.d, pana cand veti gasi rezultatul acustic care corespunde cu cerintele si exigentele dvs.
Bineinteles, pe langa solutia expusa anterior, mai aveti si alternativa sa nu faceti niciun test acustic si sa realizati incinta "dupa ureche" si sa va multumiti in final, mai mult sau mai putin, de rezultat.
am gasit pe net ca g12k 100 este varianta noua a lui g12h 100
si am gasit si niste poze cu patru difuri si ceva date g12k 100
Chassis type
Pressed steel
DC resistance, Re
7?
Frequency range
80-5500Hz
Magnet type
Ceramic
Magnet weight
50oz, 1.42kg
Nominal diameter
12", 305mm
Nominal impedance
8?
Power rating
100Wrms
Resonance frequency, Fs
85Hz
Sensitivity
99dB
Voice coil diameter
1.75", 44.5mm
Voice coil material
Round copper
Mounting Information
Cut-out diameter
11.1", 283mm
Diameter
12.2", 309mm
Magnet structure diameter
6.1", 156mm
Mounting slot dimensions
0.31", 7.9mm ?
Mounting slot PCD
11.7", 297mm
Number of mounting slots
4
Overall depth
5.3", 135mm
Unit weight
10.4lb, 4.7kg
