Am un multimetru de vreo 2 ani si de cand l-am cumparat pana sa fac cursurile de electrician, am pus aparatul in priza pe Amperi in alternativ si continuu ca nu prea le stiiam si acum nu prea mai vrea sa indice amperajul unui acumulator sau voltajul de la priza imi arata 300Vca iar cand am fost la cineva cu tata sa masuram voltajul in curent continuu la un alternator de tractor arata 16 volti si accelerat tractorul la maxim arata 17 volti. Am luat un aparat analogic rusesc si in concluzie ne-am dat seama ca nu incarca bateria alternatorul arata 12 volti cat avea bateria, am schimbat alternatorul si pornit arata pe bornele alternatorului 12 volti iar accelerat arata 14 volti.
As vrea sa imi spuneti daca se mai poate face ceva la acest Multimetru!!!... si asa in general il tin pentru controlarea Tranzistorilor, Tiristorilor, Rezistentelor, Condesatorilor, Diodelor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4670-multimetru-digital-dt9205a/
:smile:
Prin 1981, daca nu ma-nsel, eram disperat ca sa am si eu aparat de masura.
Abia terminasem cursul de depanator radioteve si n-aveam scula.
Un coleg de curs imi vinde unul si cand ajung cu el acasa ma reped ca sa il testez.
La indemana aveam priza din camera mea.
Aveam idee despre tensiune si curent, ca doar facusem cursul de depanare radioteve.
Eram in clasa a IX-a, nu facusem inca electricitate la fizica, dar cunostem cateceva din scoala generala.
Stiam ca voltajul se masoara punand voltmetru in paralel, iar amperajul se masoara punand ampermetrul in serie.
Asadar la priza aveam 220V si deci am pus multimetrul pe domeniu cu 220 si am masurat: acul se duce la 220
Ca sa masor un curent, folosind priza, m-am gandit ca neavand nicio rezistenta nu o sa am nici curent.
Am pus instrumentul pe domeniul microamperilor si apoi l-am bagat in priza: acul s-a dus rapid la capat, s-a auzit un plici si s-a afumat scala.
:ermm:
Editat de suntonlain
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4670-multimetru-digital-dt9205a/#findComment-42609
Vizitator uuciN
Am un multimetru de vreo 2 ani si de cand l-am cumparat pana sa fac cursurile de electrician, am pus aparatul in priza pe Amperi in alternativ si continuu ca nu prea le stiiam si acum nu prea mai vrea sa indice amperajul unui acumulator...
Poate g?sim o schem? s? vedem dac? se mai poate repara.
Editat de uuciN
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4670-multimetru-digital-dt9205a/#findComment-42616
Am gasit.
Daca la introducerea testerelor in priza, erati pe domeniul 10A, probabil s-a ars shunt-ul, daca erati pe domeniul pana la 200mA, verificati siguranta(0,5A).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4670-multimetru-digital-dt9205a/#findComment-42617
Vizitator uuciN
Un aparat de m?sur? merit? sau nu s? fie reparat, ?n func?ie de gravitatea avariilor suferite.
Dac? e vorba doar de siguran?e arse, evident c? merit?.
Dac? e topit ?untul, acesta se poate confec?iona de amator sau mai bine recupera din alt
aparat luat din t?rgul de vechituri.
?n primul r?nd trebuie stabilit pe care dintre domenii mai func?ioneaz? corect aparatul,
prin compara?ie cu alt instrument digital.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4670-multimetru-digital-dt9205a/#findComment-42620
Bateria de 9v era devina pentru ca se descarcase pana palapaia ecranul si aparea in stanga + - intr-un patratel....in rest totul bun la el,
i-am pus o baterie noua alcalina si merge ca nou.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4670-multimetru-digital-dt9205a/#findComment-43239
  • 4 years later...
Salut....azi am primit un multimetru digital DT9205A si doresc sal folosesc pentru verificarea bateriei auto,alternatorului,verificarea sigurantelor etc.Daca ma poate initia si pe mine cineva referitor la modul de folosire a acestui multimetru.Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4670-multimetru-digital-dt9205a/#findComment-69140
1)verificarea bateriei auto,
2)alternatorului,
3)verificarea sigurantelor
1)La acumulator puteti verifica doar tensiunea la borne, stare de incarcare se verifica cu densimetrul.
2)La alternator, starea diodelor(dar trebuie demontate pentru aceasta), eventual continuitatea circuitului de excitatie.
3)Acestea se masoara pe domeniul continuitate(ohm sau diode test).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4670-multimetru-digital-dt9205a/#findComment-69141
