sfaturi constructie dummy load
ionut90
pai sunt mai multe in paralel (265m nu sunt in serie) asta sugera si Ciro si ma indoiesc ca materialul ala se incazeste "altfel" decat alt material cu aceeasi rezistenta electrica.
Am atasat mai jos o solutie constructiva care iti permite sa obtii o inductanta specifica la 1khz numai de cativa uH pentru o rezistenta de 4 Ohmi / 2kW. Iti trebuie aprox. 265 metri de kantal de 0.2mm diametru. Variatia rezistentei cu temperatura este destul de redusa daca te limitezi la 1kW disipati
totusi nu vad avantajul economic, sa faci o rezistenta de 50 Euro, mai bine cumperi un calorifer de 2Kw care probabil are in jur de 2 Ohmi.(iar daca comuti numai jumatate din el am o banuialla ca e 4 Ohmi)
Cea din calorifier nu este puternic inductiva? Din ce am inteles aici nu se urmarea asta.
miron1947, sa folosim nichelina ? sau nikrothal ? Nu faci nicio afacere. CorecT?
si care ar fi dezavantajul ca e inductiv? difuzoarele cum sunt? filtrele din incinte cum sunt?
Si in radiofrecventa, si in audiofrecventa, testele se fac pe sarcini neinductive, pentru a nu afecta performantele etalon, cum ar fi la 1kHZ in audio: slew rate-ul, puterea disipata (o rezistenta de 4 Ohmi puternic inductiva va avea o impedanta mai mare de 4 Ohmi cu mult, poate mai mult ca la un difuzor obisnuit) etc. Si cum in lumea asta se produc o sumedenie de difuzoare, cu Xl si Rd diferiti, nu poti - si asta e scris intr-un standard AES - sa faci un dummy load pentru audio care sa reprezinte un model particular a unui difuzor anume. Nu se face asta si nici nu se procedeaza asa.
In radiofrecventa, zeci de MHz, un dummy load puternic inductiv iti va da batai de cap mult mai mari cand va trebui sa reglezi circuitul de emsie, live, pe teren. Iti blestemi zilele. Crede-ma.
ciro, eu cred ca trebuie mai multe lite de 0.2mm de kantal in paralel. Nu cred ca sunt suficiente 53 de bucati, pentru ca, din ce imi aduc aminte, litele de kantal se incalzesc destul de repede.
Nu te contrazic, dar este bine si ceea ce am prezentat eu.
Eu credeam ca vorbim de amplificatoare audio, de nivel Hobby pentru acasa, daca voi ati devenit asa pretentiosi si vreti sa urmati standarde AES bobinand de mana, ce sa mai zic, spor la treaba.
de la audio pana la zeci de MHz e cale lunga nu crezi?
E simplu de masurat cat de inductiv e un calorifer, il bagi in priza inseriat cu un power meter si vezi cos(fi) ma indoiesc ca ar fi chiar asa de rau (crede-ma costruiesc smartmeter-e wirelles, asta apropo de radio frecventa si de "crede-ma")
Mai ales ca un om modern obisnuit, nu prea aude peste 15Khz, instrumentele muzicale se cam limiteza la 8-9Khz.
Daca totusi doriti sa fie neinductiva rezistenta, post-9-0-59386900-1348847512_thumb.jpg se poate bobina ca in desen.
