sfaturi constructie dummy load
ionut90
Salut, vreau sa fac o rezistenta de 4 Ohm la 500W, poate 1kW, si as vrea sa cumpar niste rezistente si nu stiu de care. Uitati ce am gasit:
Model 1 (o rezistenta cu radiator):
Model 2:
Model 3:
Model 4:
Model 5 (o rezistenta cu radiator):
post-11038-0-34807400-1348399392_thumb.jpg:
Model 6:
Model 7:
Model 8:
Model 9:
Model 10: personalizat, cateva pareri.
Deci, as vrea sa stiu care rezistenta din cele de mai sus este cea mai potrivita pentru dummy load. Adica, sa nu aiba inductanta prea mare, chestii de astea.. stiti voi! :scratchchin:
dummy load la ce? (banuiesc ca e vorba de amplificator) - alege ceva rezistenta/impedanta si de puterea care vrei s-o debitezi pe sarcina asta si gandeste-te ca toata puterea wa fi transformata in caldura (deci trebuie sa poata schimba undeva caldura asta, nu o poti pune pe covor)
Evetual poti sa faci grupuri pralel serie ca sa cazi pe valorile care le vrei. (eventual comutabile cu strapuri)
Da, pentru amplificator audio.
Sa conectez mai multe serie /paralel si nu stiu ce model sa aleg ? Care sunt mai rezistente in timp ? Si stiu ca unele trebuie sa le prind pe radiator.
Editat de ionut90
Nu stiu, asa am auzit si citit, ca ar fi bine sa fie mai putin inductive, pentru a nu le creste si mai mult impedanta cu temperatura.
Deci spui sa ma uit pe foaia de catalog, dar la unele chinezisme nu gasesc, asta inseamna sa nu cumpar? :ball:
Miron stie de ce intreaba, nu are importanta foarte mare inductanta parazita la testele pe care urmeaza sa le faci, crezi ca difuzoarele nu sunt sarcini inductive? pana la urma ele sunt un bobinaj in jurul unui magnet.
Am o banuiala ca nu vei face o analiza amanuntita a amplificatorului, deci nu cred ca ar trebui sa te chinui prea tare cu sarcina asta, ca oricum nu va modela indeaproape sarcina reala. (e mai mult pentru a nu deranja vecinii cand faci teste la putere mare)
nu voi face o analiza amanuntita dar vreau sa fie cat de cat corecta.
am vazut pe net niste rezistori de 50 Ohm pentru inalta frecventa (1GHz) care se monteaza pe radiator, o fi buni pentru audio, daca montez mai multe rezistoare in paralel ?
alea pentru RF cu tot cu TVA, o bucata costa 17,15 USD.
am gasit niste chinezisme de 500W / 4 Ohm, la 60 USD, dar mi se par cam fragile! Ia uitate:
http://www.ebay.com/itm/500W-4-OHM-Audio-Power-AMP-Test-Dummy-Load-Non-inductive-Amplifier-500-Watts-/130696712853?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e6e219295
rezistenta aia de pe ebay nu se inroseste la 400W, nu la 500W?
Te referi la modelul acesta:
http://www.ebay.com/...=item2ebec28ea5
Daca te limitezi sa obtii o sarcina de aprox. 4 OHm, atunci costul este putin peste 150USD, dar daca doresti sa obtii 2 Ohm, pretul creste destul de mult si nu stiu daca financiar se mai justifica.
Apoi, sa spunem ca doresti sa realizezi o sarcina de 1kW, cred ca ar fi mult mai ieftin sa achizitionezi 2 bucati de 8 Ohm / 500W.
In ceea ce priveste incalzirea sau inrosirea acelor chinezisme, trebuie sa fii constient ca nu vei putea sa le incarci la maxim. De regula, modelul 2 reprezentat de tine mai sus, se recomanda sa se incarce la cel mult jumatate din puterea nominala declarata, mai ales daca vorbim de chinezisme.
Sper ca nu s-a racit topicul. Iti propun o solutie practica mult mai ieftina.
Deci, decat sa achizitionezi modelul 2, mai bine iti construiesti prin forte proprii o sarcina (sau un rezistor de putere). Spre ex, poti sa folosesti ca material kantal-ul care are o rezistenta specifica, pentru varianta de 0,2mm diametru, de 43 Ohm pe metru. Kantal-ul costa aprox. 1 leu / metru, destul de ieftin dar pentru constructia unei sarcini (dummy load) e nevoie de foarte multi metri de acest tip.
Ca sa obtii o sarcina care sa nu aiba o deriva termica mare, trebuie sa obti o rezistenta din kantal care sa aiba o sectiune specifica destul de mare. Efectul non-inductiv il obtii bobinand in doua sensuri, pe un suport, conductoarele de kantal.
Am atasat mai jos o solutie constructiva care iti permite sa obtii o inductanta specifica la 1khz numai de cativa uH pentru o rezistenta de 4 Ohmi / 2kW. Iti trebuie aprox. 265 metri de kantal de 0.2mm diametru. Variatia rezistentei cu temperatura este destul de redusa daca te limitezi la 1kW disipati.
