Stabilizare tensiune led
Respect, din nou.
Caut si eu o schema cu care sa pot stabiliza voltii si amperii de alimentare pentru un asemenea led:
http://www.zexstar.com/product_info.php?info=p581_CREE-LED-XP-G-LED-R5-bin-Placuta-Stea-493lm-Alb.html
alimentarea intentionez sa o fac fie prin acumulatori clasici AAA de 1,5v 1500, 1700mA sau poate printr-un acumulator pe baza de plumb 6v si 3 - 5A
ma intereseaza sa fie cat mai simpla, sa obtin maximul de lumina dintr-un asemenea led si o durata de functionare cat mai mare a acumulatorilor.
in cateva cuvinte ar trebui sa imi iasa o lanterna pe care sa o pot folosi timp indelingat.
ceva sugestii?
multumesc.
nu e nevoie sa stabilizezi "voltii si amperii" e suficient sa o faci numai pentru curent (amperii)
e destul de complicat sa faci o lanterna, chiar daca aparent e simplu, trebuie sa mentii jinctiunea led-ului sub 70C altfel scade randamentul luminos, si e necesar sa-i pui un ansablu optic (reflector + lentila) pentru a obtine un unghi ingust (60-40 grade)
driverul e relativ simplu la curentii care-i vrei tu (sub 1.5A) - dar ma tem ca va fi destul de greu de racit led-ul la curenti mai mari de 1A.
iti recomand un driver in comutatie cu bucla de curent - mergi la link-ul de mai jos si pune in aplicatia aia ce sursa de energie folosesti si ce led(uri) vrei sa folosesti si-ti va sugera o schema. (comonentele le gasesti la farnell, stiinta in carti)
http://www.ti.com/ww/en/analog/webench/index.shtml
succes
multumesc....
idee esta ca eu vreau sa fac din toata povestea asta un far de bicicleta...
despre lentile, radiatoare, am idee, singura mea problema este acea stabilisare de tensiune pentru a da ledului un curent constant, deci o chestie de genul, cand moare, moare si pentru a il proteja de o evetuala "prajire".
este destul de scump un led de lelul acela deci... mai bine il protejezi!
multumesc... de raspuns...
pentru eventuale nelamuriri, mai intreb, bineinteles. mai cu seama ca nu sunt un electronist... :)
Nu stiu ce ar spune roadrunner, dar nu cred ca ai reusit.
Cred ca sunt scheme de drivere de leduri mult mai ieftine decat un LM3404 care costa cu TVA aproape 5 Euro. Dand o cautare rapida pe google am gasit asta:
http://www.fogma.co....ronics/283.html
unde ZXMN6A07F este un MOSFET de 60V 1.5A SOT-32 (costa aproape 1 USD) iar driver-ul ZXSC300 este 2 USD.
mult succes.
Editat de ciro
salut, vreau sa va spun ceva ,eu am lucrat lampi cu astfel de leduri si nu se poate sa alimentezi la 1500ma ,am urmarit graficul dat de fabrica si randamentul maxim este la 350-400 ma.nu pot sa-ti dau o schema de alimentare ,eu lucram la 40v ,dar la 700ma se incalzea atit de tare ca se topea cositorul cu care il lipeam...
E simplu si nu prea. Condensatorul trebuie sa fie la minimum 220 Vca sau 500 Vcc. Valoarea lui depinde de numarul de LED-uri si de curentul prin ele. Rezistorul este obligatoriu. Se pot pune mai multe rezistoare de 1/4 W de-a lungul ghirlandei. Curentul prin LED-uri trebuie sa fie mai mic decat cel din catalog, cam jumatate, pentru o durata de functionare mare.
