senzor nivel
biela
senzor nivel.htm
buna ziua, am vazut schema aceasta pusa la "circuite logice" si as avea o intrebare,si anume daca senzorul lucreaza rezistiv sau capacitiv,ca nu-mi dau seama, si nu am integratul respectiv sa verific,eventual la ce valori (aprox) ale rezistentei-capacitatii actioneaza?
...se pare ca nu am reusit sa postez desenul, e cel din sectorul"aplicatii cu porti logice",postat de Dl.prog,al doilea
Editat de biela
Schema de mai sus, este de fapt un sesizor de prezenta a apei intre electrozii senzorului si nu o schema de automatizare la nivelurile de minimum si maximum ale unui recipient aflat sub control. Asemenea scheme au fost date intr-un alt topic. In plus, o schema mult mai simpla ar putea contine doar tranzistorul si componentele de polarizare, care poate comanda destul de eficient un releu electromagnetic.
O schema asemanatoare am realizat cu circuitul CDB 413,insa polarizat in cc,care avand tot doua porti logice, l-am facut pe doua nivele,putandu-l folosi la automatizarea unei pompe.Ce m-ar fi interesat insa era o schema simpla care sa mearga cu o sonda capacitiva,sa evit astfel inconvenientele sondelor rezistive ,dar am rezolvat problema oarecum construind sonda rezistiva cu perna de aer, acum sa vedem cat va merge...
