Philips 14GR1227/10B
cristi_74
Am luat de ocazie acum o luna TV-ul din titlu pentru bucatarie sa prepare nevasta mancaruri cu aroma de telenovela.Toate bune si frumoase pana aseara cand asa din senin in timp ce mergea a disparut imaginea si sunetul,fara poc sau alte artificii.Ledul de stand-by se stinge si se aprinde din telecomanda.
Azi l-am desfacut sa vad ce si cum.Primul lucru am vazut ca tensiunea de 95 v de la sursa lipseste:am schimbat mosfetul de pe sursa si cu bobina 5660 scoasa am tensiunea de 95v,cand o pun la loc nu mai este.Am verificat transistorul de pe baleiaj oriz pt ca am vazut ca pe condensatorul de 47 micro (in schema 2531) avea pe el o rezistenta de 39 ohmi,tranz era bun cu toate piesele de pe linga el(dioda si conzii),mai ramanea trafo linii pe care l-am scos de pe placa si l-am masurat .Avea o rezistenta de 34 ohmi intre pinii 6/10 si pinii 8/9 .Care este problema, este dus trafo linii?
GR1-AX2.pdf
philips_gr1ax_service-tips.pdf
  • 10 months later...
