Amplificator de 10W
Stie cineva care este valoarea impedantei de intrare al kit-ului "amplificator de 10w IPRS Baneasa?
Impedanta intr-un montaj audio are valori diferite in functie de frecventa.
Daca aveti un generator audio(poate fi si o aplicatie pe PC) puteti determina impedanta de intrare prin cuplarea acestuia la montaj.
1)Masurati tensiunea la iesirea generatorului cuplat doar la intrare in montaj printr-o rezistenta oarecare(ex.1K) inseriata.
2)Conectati in paralel cu intrarea montajului prin tatonare(poate fi si un potentiometru) rezistente pana cand valoarea tensiunii ajunge la 1/2 din valoarea tensiunii masurate initial( cea obtinuta la punctul 1), valoarea acestei rezistente este egala cu impedanta montajului la frecventa respectiva.
Desigur depinde de frecventa audio, dar foarte putin in gama de frecvente redate.
Dupa explicatiile de la punctul 1 si 2 , in cazul prezentat de Dvs., iese ceva aproape de 750 de ohmi, daca generatorul are 600 de ohmi.
Masuratoarea se face altfel !
Propun si tema cum se masoara impedanta de iesire a unui amplificator audio de putere.
Cu tot respectul Domnule Miron,
replica am pus-o pentru Dvs. si pentru forum, ca sa se reposteze metoda de masurare a unei impedante de intrare.
Poate stiu unii useri, poate si ceva matematica simpla ar trebui utilizata.
Cine sa reposteze?
Ce deficiente considerati ca are metoda descrisa de mine?
Tot n-am inteles de unde a rezultat acea valoare de 750 ohmi daca nu stiti ce tensiune apare intre rezistenta serie si intrarea montajului si la ce valoare a rezistenta aditionale in paralel, ajunge la 1/2.
O schita post-9-0-02368600-1469902913.png cu metoda descrisa de mine, RX este intrarea montajului si R+ cea aditionala.
Rezistenta R1 intra si ea in calcule in stabilirea tensiunii V2,
cind puneti R+ peste RX. V2 este diferit de V1/2.
Relatia Dvs. este valabila doar daca R1 este mult mai mare (de 10 ori)
 decit RX si R+. Deci pentru 10KOhmi ar trebui folosita o rezistenta
de cel putin 100K, pentru 100K, 1Meg, etc.
Dar care este rezistenta buna, daca si voltmetrul folosit are rezistenta
  mica, pe scalele de mV cit au la intrare amplificatoarele.
Mai sunt si alti factori:
Impedanta unui amplificator, cind montajul este alimentat difera
de situatia cind nu este alimentat
Buna seara.
Ma bucur sa vad ca am reusit sa provoc discutii intre specialisti, din care am de invatat (si cred ca nu numai eu....).Pana la urma cred ca se poate determina cu o aproximatie rezonabila, aceasta impedanta pe baza legii lui Ohm pentru intregul circuit daca folosim drept'' generator de semnal'' un mic transformator de la retea cuplat printr-un rezistor cunoscut (tatonat de la valori mari ) la intrarea amplificatorului. Asa aflam impedanta la 50 Hz, care apartine (frecventa) domeniului audio. Pentru un amplif utilizat ca subwoofer, este exact ce trebuie....
Daca instrumentele de masura sunt cat de cat bune, masuratoarea se face noaptea, (tensiunea retelei cel putin la tara are variatii mai mici) si nu se doreste o precizie mare, rezultatele ar putea fi intr-adevar acceptabile pentru un amator.
Da, o alta varianta ar fi sa utilizati o singura rezistenta cum este in primul desen(fara cea aditionala) si sa tatonati la valoare ce a lui R1 obineti 1/2 din tensiunea generatorului(in cazul dvs. transformatorul).
P.S.
In prospect scrie ca tensiunea de intrare trebuie sa fie intre 1 si 1,5V.
Schema de masura utila pentru masuratori de amator foloseste proprietatea expusa de @Miron1947,
  dar rezistenta de reglaj  se conecteaza in serie ca in poza de mai jos si trebuie sa se foloseaca un
  voltmetru de 1Meg  la 10Meg, dupa caz.
Click pentru marire.
Sunt cazuri si cazuri, pentru cele din tema este usor de determinat ?impedanta? de intrare, la frecvente joase.
1 - Se masoara tensiunea generatorului in gol;
2 - Se regleaza Rv pina cind se masoara jumatate din tensiunea generatorului la intrarea amplificatorului;
3 - Atunci, Rin = Rg + Rv. Pentru obtinere lui Rin se masoara valoarea potentiometrului
  si se aduna cu rezistenta interna a generatorului,care poate fi importanta in unele cazuri
 Si schema postata de @Miron1947 poate fi folosita, dar relatiile de calcul sunt mult
  mai  complicate si dupa masuratori trebuiesc calcule. In acea schema ideea expusa cu
  tensiunea pe jumatate nu este valabila. Nu doresc sa mai fac calcule pentru detaliearea acestui lucru.
Succes !
1)sa se foloseaca un voltmetru de 1Meg  la 10Meg,
2)In acea schema ideea expusa cu tensiunea pe jumatate nu este valabila.
1)Majoritatea multimetrelor comercializate astazi au 10M sau chiar 20M, 2M sunt cele mai ieftine(ex.DT830B).
2)Aveti dreptate, m-am cam grabit, in varianta aceea trebuia masurata dublarea tensiunii la bornele lui R1, caz in care la 1K(cat am scris eu) si o impedanta de intrare mare, putea fi dificil(zeci de mV/CA).
