Potentiometru volum cu 6 sectiuni.
orlandobarbulescu
Buna ziua, Am o sta?ie cu 6 canale, fata-spate-central-subwoofer. In acest moment am trei poten?iometre din care ac?ionez volumul ?i telecomanda doar pt canalele frontale. Cum poten?iometrul cu motor ?ntrerupe m-am g?ndit ca e timpul de ?mbunat??iri, As dori sa ?tiu daca ave?i un poten?iometru rotativ logaritmic pe un singur ax ca acesta
cu 6 sec?iuni ( eu nu am g?sit). dac? nu cum pot face un volum digital cu 6 ie?iri ac?ionate din poten?iometru ( nu switch) si dac? se poate folosi un singur poten?iometru sau maxim doua pentru asta.
Era un integrat pt asa ceva gen TC 9153 dar totusi are push-butoane.
Va mul?umesc pentru r?spunsuri.
Editat de orlandobarbulescu
Nu ma intereseaza reconditionarea lui ci modernizarea statiei cu alt tip de comanda volum : 6x1
As putea monta 6 bucati de acest fel
640 x 480 (35.59KB)
i
Daca utilizez trei montaje cu TDA 1524A
pot culege tensiunile de la capetele unui singur rand de potentiometre si lega la trei integrate simultan?
Personal as opta pentru reconditionare, potenstiometrii semireglabili nu sunt proiectati pentru actionari frecvente,ci pentru unele ocazionale.Daca gasiti potentiometrii care va satisfac ca valoare dar nu sunt logaritmici, puteti apela la artificiul post-9-0-83740800-1345719065_thumb.jpg acesta. sau o alta solutie Simple Digital Potentiometer with DS1869 ? Various Circuits ? Meter/Counter ? Free Electronic Circuits diagrams Schematics Projects :: Next.gr de potentiometru electronic.
Dl. Miron, va multumesc pentru raspunsuri. Am reu?it pentru o vreme reconditionarea prin spalare cu siringa folosind gaz asa cum ati sugerat, dupa aceea defectul a revenit, in special la volum mic unde-l folosesc mai mult.
Am gasit potentiometre lin de 100k model total capsulat caruia i se scoate complet axul, ca cel din fotografie( nu sunt semireglabili). sunt destul de mari ( cam 2x 2x 0,5 cm) si solide. Le-am montat pe o plcuta de cablaj, urmeaza rezistentele sugerate de dvs si axul propriuzis. Am sa urc o poza cu rezultatul dupa rigidizare. Daca fuctionaza bine vreau sa-i atasez si motorul de la vechiul pot.
Daca nu, ideea folosirii DS1869-100 E EXCELENTA.
Cat mai mica pentru a obtine un nivel maxim accepatbil si sa nu fie mai mica decat impedanta minima de iesire a etajului care-l precede.
Ex. Daca impedanta de iesire a etajului anterior este de 600 ohmi, rezistenta nu poate fi mai mica decat atat, deoarece cand potentiometrul este in pozitia de rezistenta minima(la masa) sa solicite un curent peste posibilitatile sursei de semnal.
Am ?n?eles. Altfel s-ar traduce printr-un pronun?at zgomot de font din pricina neadapt?rii impedan?elor?
?n alt? ordine de idei, circuitul integrat propus ( fiind de fapt o inseriere de rezistente cu comutatoare digitale interne) poate fi folosit? direct in locul pot de volum clasice sau se intercaleaza un AO tocmai pt adaptarea impedan?elor.
Mul?umesc.
Doar daca curentul excesiv depaseeste capacitatea de filtrare a sursei, dar exista pericolul defectarii etajului.
Nu este posibil deoarece rezistenta pe care debiteaza montajul este permanent relativ aceiasi(facand abstractie de impedanta etajului urmator). Acest montaj poate fi realizat si cu un multiplexor(4097/16 canale) cu atenuari fixe pe iesiri si un numarator bidirectional(40193). Editat de miron1947
Aveti dreptate, nu se poate folosi direct.
In alta ordine de idei, imperecherea unor rezistente, multe la numar, cu tolerante foarte mici si de valori in cele mai multe cazuri cu zecimale e destul de anevoiosa. Tin minte un astfel de comutator analogic stereo( cam 30 de pozi?ii distincte) cu zeci de rezistente in jurul lui intr-o veche sta?ie ruseasca. Era o bijuterie.
Ba da,eu tocmai asta am scris.
Dar credeti ca la doua potentiometre,pozitionate la acelasi unghi rezistenta este identica?
Ma refeream la acest integrat
daca se poate folosi direct (dupa datasheet asa pare)
Scuze nu am dar refres la pagina si nu am vazut raspunsul dvs. Deci nu am inteles bine inainte. Eu studiasem celalat circuit.
Cred ca nu se pot sesiza diferentele minimale cu urechea la potentiometre.
