Constructie Leach Amp 200W
Ai omis foarte multe din ceea ce s-a petrecut de fapt pina acum... ai inversat terminalele unor tranzistori si chiar daca le-ai montat ulterior corect tot ai mai distrus si altceva... Hotaraste-te pe ce forum vrei sa postezi!
Editat de donpetru
Stergere URL
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/page/6/#findComment-54249
  • Răspunsuri 83
Da. Imi cer scuze, dar abia acum am vazut posstul tau zal, si il respect.
Am terminat de curand constructia unui modul, leach amp, de 200w, proiectul de aici
http://www.pavouk.or...l#circuit_board
Folosind schema originala, cu finali MJ15003/15004. L-am realizat, dar la prima alimentare, in locul sigurantelor pe ramuri, am pus cate o rezistenta de 100R/5W.
Problema se manifesta astfel....rezistentele de pe alimentare se incing, in montaj totul rece.Mi sa spus ca poate fi din cauza cablajului...am facut altul, versiunea 4.5.
Se incinge mj15004. Curentul de mers in gol acum il am de 0,45A. De reglat nu se regleaza curentul de mers in gol. Ce ar trebui sa mai masor, ce sa masor in montaj pentru a identifica mai usor sursa problemei...?
Daca ati remediat ultimile probleme constatate, atunci luati ca reper versiunea 4.5 postata mai jos:
Dupa aceea:
1). setati semireglabilul cu ajutorul caruia masurati curentul de mers in gol (P1) sa aiba valoarea maxima;
2). asigurati-va ca toate componentele electronice sunt montate corect iar pe cablajul imprimat nu sunt trasee intrerupte;
3). conectati intrarea amplificatorului la masa;
4). alimentati amplificatorul audio cu o tensiune de cel putin +/-40Vcc folosind niste sigurante provizorii de 1...2A pe fiecare ramura de alimentare;
5). masurati tensiunile pe rezistoarele R11 si R12 (ar trebui sa fie egale sau aprox. egale cu o toleranta de cativa zeci de mV);
6). masurati tensiunile pe R23, R24, respectiv R21, R22. Suma tensiunilor de pe rezistoarele R21+R23 va trebui sa fie cat mai aproape (ideal egala) cu suma tensiunilor de pe rezistoarele R22+R24;
7). masurati tensiunea de BIAS intre colectorul si emitorul lui T7 (ar trebui sa fie aprox. 2,4V)
8). masurati tensiunea de OFFSET a amplificatorului intre iesirea lui si masa (ideal cat mai aproape de zero sau cel mult cativa mV sau zeci de mV - o sa vedeti aici ca ar fi util un circuit de reglaj al offsetului pe care amplificatorul nu il are);
9). masurati tensiunile pe rezistoarele de putere: R45...R48, din emitoarele tranzistoarelor finale - si aceste tensiuni ar trebui sa fie cat mai egale si de cativa mV.
10). deconectati intrarea amplificatorului de la masa si verificati daca masuratorile efectuate anterior raman aceleasi
11). daca aveti masuratori care nu respecta indicatiile spuse anterior, precizati-le aici.
12). daca masuratorile efectuate vor fi corecte (vom vedea, dupa ce le veti posta aici) atunci puteti sa dati semnal audio pe intrarea amplificatorului - daca ati ajuns in aceasta etapa nu uitati sa schimbati sigurantele cu alte sigurante de valori mai mari (ex.5A).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/page/6/#findComment-54251
450mA e mult acolo, iar dac? nici nu se regleaz?, e un defect la auperdiod?. ?n plus am ?n?eles c? are ?i 31V tensiune la ie?ire. Fiind la a doua montare cu un nou cablaj, nu mai pot suspecta dec?t piesele folosite, ?n special cele din diferen?iale, findc? sus?ine c? restul s?nt bine verificate ?i montate. :scratchchin:
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/page/6/#findComment-54252
Revin.
Am montat toti tranzistorii ok, la terminale nu sunt probleme, am fost foarte atent. Tranzistorii sunt verificati in prealabil.
Acum treaba se manifesta....am la pornire un bias de 420ma, care scade imediat la 300ma.
Rezistentele tot se incing.
CC pe iesire am in continuare, 31V
Scurturi pe placa nu am, am verificat foarte atent, am curatat placa cum a-ti zis.
Acum se incing amadoi finalii.
Caderea de pe rezistentele din emitor este de 178mVCC pe fiecare.
Am sa revin cu restul masuratorilor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/page/6/#findComment-54264
Pai...
Q8, dupa 2 minute frige.
Pe R11 am 10,02Vcc
Pe R12 am 0,01Vcc
Pe R23 am 8,36Vcc
Pe R24 am 0,13Vcc
Pe R21 am 0,68Vcc
Pe R22 am 0Vcc
In contnuare finalii se incing.
Inca ceva... C4 se incalzeste, e in pragul de a se umfla.
Imediat revin, remus, cu ce ai cerut.
Editat de cristian_98
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/page/6/#findComment-54267
Intre E-C la tranzistorul superdioda, am 0,04Vcc
Intre Masa si baza Mje 15030 am 26,2Vcc
Intre Masa si baza Mje 15031 am 24Vcc
Intre Masa si baza Mj15003 am 25,5Vcc
Intre Masa si baza Mj15004 am 20,1 Vcc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/page/6/#findComment-54268
  • 3 years later...
Salutare tuturor. Reiau acest topic dupa mult timp de inactivitate:)
Am comandat finalii pentru un Leach amp si citind acest post am ramas putin dezamagit de faptul ca performantele lui ar putea sa nu fie atat de bune pe cat ma asteptam.
Puteti recomanda o schema care sa foloseasca aceeasi tensiune de alimentare, tot intrare simetrica si aceiasi tranzistori finali, dar moderna, fara problemele amintite in prima postare din acest topic?
Sau poate o varianta corectata si testata a Leach-ului?
Multumesc
In cele ce urmeaza o sa ma refer la versiunea 4.5 atasata mai jos (daca nu ma insel, este ultima versiune):
Desi acest amplificator audio a fost realizat in nenumarate exemplare, personal nu mi-a placut design-ul (schema) si nici nu exceleaza in reproducerea sunetului. Este o configuratie "old school", as zice, cu cel putin trei greseli care sunt inadmisibile in acest secol, unde pretentiile audiofile sunt mai mari ca niciodata. Si sa va spun care sunt aceste greseli:
1. Configuratia etajului de intrare, care polarizeaza in tensiune un brat cu +V si alt brat cu +V-0,65V, idem pentru ramura negativa de alimentare, fara a folosi generatoare de curent constant care sa pastreze constant curentul de mers in gol a acestui etaj la variatia tensiunii de alimentare, reprezinta una din cele mai dezamagitoare solutii adoptate vreodata in constructia amplificatoarelor audio;
2. Configuratia etajului VAS care, din datele schemei, este polarizat numai la 3mA, nu este o alegere foarte buna. De fapt, din experienta, va pot spune ca tot ce este sub 5mA in VAS ofera performante de la sadisfacatoare spre proaste. Apoi, configuratia cu acele tranzistoare pe post de protectie la suprasarcina a circuitului VAS, compromite si mai mult performantele, in ceea ce priveste distorsiunile armonice si de neliniaritate a acelui etaj. Nu recomand aceasta solutie, desi a fost prezentata in literatura de specialitate a anilor '80-'90 dar acum nu mai reprezinta o solutie demna. Dar ceea ce este si mai grav, este faptul ca a inceput sa fie reprodusa, intr-o forma sau alta, si de cateva firme, unele cu traditie in domeniu, tocmai pentru a evita utilizarea unor radiatoare sau mai multor tranzistoare in paralel.
3. In etajul final, condensatoarele C19 si C20, cred ca au fost scapate din creion cand s-a desenat schema, desi dintr-un anumit punct de vedere, isi au un rol, dar acest rol putea fi amplificat daca se foloseau, si numai doua bucati erau suficient, in loc de patru, intre baza si colectorul tranzistoarelor T10 si T11. In aceeasi situatie sunt si diodele D9 si D10. Dupa aceea D11 si D12 nu sunt conectate tocmai corect desi nu vor avea repercursiuni asupra functionarii corecte a amplificatorului.
4. In ceea ce priveste valorile componentelor, as spune ca R7...R10 au valori cam mari, pe ele cazand o tensiune de circa 250mV. Marii maestrii ai literaturii de specialitate recomanda maxim 50mV pe aceste rezistente, tocmai pentru a pastra in limite normale zgomotul etajului de intrare.
Am facut mentiunile de mai sus, tocmai pentru a arata ca dintre multitudinea de scheme de amplificatoare audio postate pe internet si care vor sa fie un etalon, multe dintre acestea nu indeplinesc cateva din conditiile de baza pentru proiectarea unor asemenea scheme, iar altele, gen proiect SC480 postat si in acest forum, care nu prea i s-a facut reclama, sa stiti ca da lectii din multe puncte de vedere schemei Leach, chiar daca nu este un proiect "state of the art" cum a vrut sa fie amplificatorul Leach.
Editat de electronics_hobbyist
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/page/6/#findComment-71436
Sa inteleg ca ati achizitionat ca finali acele NJL3281-1302 care au dioda "de bias" in capsula ??
Daca da, din testele efectuate in timp cu asemenea tranzistoare si nu numai, si cand spun asta ma refer la etaje care aveau diode in serie in circuitul de bias, am constatat ca era greu de compensat raspunsul etajului la incalzirea tranzistoarelor finale mai ales la amplificatoarele audio care debitau peste 100W pe iesire si nu numai. Am tras astfel concluzia ca e mult mai util un circuit "superdioda" cu tranzistor, inclusiv variatiunile acestui circuit superdioda care se pot realiza si care se personalizeaza de la schema la schema. Va spun lucrul asta deoarece vazusem la un moment dat pe net o versiune de amplificator Leach care in locul circuitului superdioda se folosea de acele diode din capsula NJL-urilor. Acum nu ati mentionat exact ce versiune de schema v-ati gandit initial sa o contruiti. Oricum, am inteles mesajul dvs. in ceea ce priveste alegerea unei alte scheme folosind acele NJL-uri. In acest sens, aveti doua optiuni:
a) puteti testa prototipul Tehnium Azi din topicul urmator (urmand sa facem optimizarile de rigoare pe parcursul dezvoltarii proiectului);
b) puteti alege orice schema pe net testata cu acele NJL-uri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/page/6/#findComment-71437
