Constructie Leach Amp 200W
Ma gandeam mai demult sa construiesc un amplificator Leach si acum am gasit pagina asta:
http://www.pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html#circuit_board
si schema:
http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/graphics/ckt.pdf
As vrea sa-mi spuna cineva ce minusuri si plusuri are amplificatorul, pentru ca nu as vrea sa-mi bat capul de pomana, mai bine trec si fac ceva pe MOSFET. :wounded:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/
  • Răspunsuri 83
In cele ce urmeaza o sa ma refer la versiunea 4.5 atasata mai jos (daca nu ma insel, este ultima versiune):
Desi acest amplificator audio a fost realizat in nenumarate exemplare, personal nu mi-a placut design-ul (schema) si nici nu exceleaza in reproducerea sunetului. Este o configuratie "old school", as zice, cu cel putin trei greseli care sunt inadmisibile in acest secol, unde pretentiile audiofile sunt mai mari ca niciodata. Si sa va spun care sunt aceste greseli:
1. Configuratia etajului de intrare, care polarizeaza in tensiune un brat cu +V si alt brat cu +V-0,65V, idem pentru ramura negativa de alimentare, fara a folosi generatoare de curent constant care sa pastreze constant curentul de mers in gol a acestui etaj la variatia tensiunii de alimentare, reprezinta una din cele mai dezamagitoare solutii adoptate vreodata in constructia amplificatoarelor audio;
2. Configuratia etajului VAS care, din datele schemei, este polarizat numai la 3mA, nu este o alegere foarte buna. De fapt, din experienta, va pot spune ca tot ce este sub 5mA in VAS ofera performante de la sadisfacatoare spre proaste. Apoi, configuratia cu acele tranzistoare pe post de protectie la suprasarcina a circuitului VAS, compromite si mai mult performantele, in ceea ce priveste distorsiunile armonice si de neliniaritate a acelui etaj. Nu recomand aceasta solutie, desi a fost prezentata in literatura de specialitate a anilor '80-'90 dar acum nu mai reprezinta o solutie demna. Dar ceea ce este si mai grav, este faptul ca a inceput sa fie reprodusa, intr-o forma sau alta, si de cateva firme, unele cu traditie in domeniu, tocmai pentru a evita utilizarea unor radiatoare sau mai multor tranzistoare in paralel.
3. In etajul final, condensatoarele C19 si C20, cred ca au fost scapate din creion cand s-a desenat schema, desi dintr-un anumit punct de vedere, isi au un rol, dar acest rol putea fi amplificat daca se foloseau, si numai doua bucati erau suficient, in loc de patru, intre baza si colectorul tranzistoarelor T10 si T11. In aceeasi situatie sunt si diodele D9 si D10. Dupa aceea D11 si D12 nu sunt conectate tocmai corect desi nu vor avea repercursiuni asupra functionarii corecte a amplificatorului.
4. In ceea ce priveste valorile componentelor, as spune ca R7...R10 au valori cam mari, pe ele cazand o tensiune de circa 250mV. Marii maestrii ai literaturii de specialitate recomanda maxim 50mV pe aceste rezistente, tocmai pentru a pastra in limite normale zgomotul etajului de intrare.
Am facut mentiunile de mai sus, tocmai pentru a arata ca dintre multitudinea de scheme de amplificatoare audio postate pe internet si care vor sa fie un etalon, multe dintre acestea nu indeplinesc cateva din conditiile de baza pentru proiectarea unor asemenea scheme, iar altele, gen proiect SC480 postat si in acest forum, care nu prea i s-a facut reclama, sa stiti ca da lectii din multe puncte de vedere schemei Leach, chiar daca nu este un proiect "state of the art" cum a vrut sa fie amplificatorul Leach.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-42258
Personal s?nt partizanul acestor amplifuri, cele cu simetrie total?, fiind ultimul stadiu de evolu?ie a amplifurilor, excluz?nd pe cele ?n comuta?ie, digitale.
Ptr r?posatul Leach am respectul cuvenit unui guru ?n domeniu, el proiect?nd din anii 70 astfel de amplifuri.
Am construit mai multe amplifuri de tipul ?sta, cu alte scheme, dar toate au urm?toarele caracteristici: s?nt mai rapide ?i asta se simte imediat la ureche, la dispari?ia tensiunii pe una din ramuri intr? ?n mut, nu necesit? releu la ie?ire, fiind lipsite de pocnet, pot fi pornite cu volumul la maxim f?r? s? se dezechilibreze, foarte stabile... etc. Peste ele calitativ, nu s?nt dec?t amplifurile pe l?mpi.
Singurele dezavantaje ar fi c?teva piese ?n plus ?i sortarea ?i ?mperecherea pieselor din pozi?iile simetrice din schem? (asta dac? vrei ceva comparabil cu scule de fi?e).
Uit? de mo?i-fe?i industriali sau alte scheme primitive, sau integrate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-42369
  • 1 year later...
Salutare! Am achizitionat de curand o placa leach amp 4.5 de la sorteh am pus finali 2sc5200 si 2sa1943 , prefinali mje 15032 si mje15033 , Q7 bd 139 , Q14 mje340 , Q15 mje350 , Q12 mje350 , Q13 mje340 , am alimentato la 2x40V 5A , puntea are un filtraj de 20000 uF si se aude incet.
Am pus semireglabil de 1K ce ar trebui sa-i fac astept pareri si sfaturi din partea voastra.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-50501
  • 4 weeks later...
Am mai achizitionat un traf si i-am facut secudaru de 42V , dupa punte scoate 52V.
Acum se aude mai tare dar tot nu scoate cine stie ce ...
Am reglat curentu de mers in gol la 5,5 mA se incalzesc finalii si se aude bazait in difuzor , mai mult de 5,5 nu urca am mai reglat putin sa nu se mai aude bazait si am lasato asa.
Atasez si poze cu trafu si placa , chiar nu este nimeni sa ma ajute si pe mine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-51183
Daca schema exacta a kitului este cea postata de mine mai sus atunci:
1. mentionati tensiunea de alimentare a kitului si conectati intrarea la masa;
2. verificati daca aveti 40Vcc pe capacitoarele C4 si C5.
3. masurati tensiunea pe rezistoarele: R11, R12, R45, R46, R47 si R48;
4. masurati tensiunea intre colectorul si baza tranzistoarelor T14 si T15;
5. masurati tensiunea de OFFSET pe iesirea amplificatorului (uzual trebuie sa fie cel mult 25mV);
Apropo, nu-mi place ca ati fludorat terminalele de alimentare. Nu prea e corect.
Reveniti cu masuratorile cerute.
Editat de donpetru
Am corectat 40V in loc de 20V pe C4 si C5
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-51190
Schema este aceeasi numai ca tranzistoarele nu sunt aceleasi am mentionat mai sus ce piese am pus.
Alimentarea este de 2x42V 5A , puntea redresoare 35A si doua condensatoare de 10000uF , am pus voltmetru pe un condensator plus si cu mediana si imi da 49.8V iar pe celalalt plus 50V.
Pe capacitorul C5 am 100V si pe C4 98.8V iar tensiunea la rezistoarele R11 2.10V , R12 2.16V , R45 imi arata 00.2 la toate (R46, R47 si R48).
Tranzistoarele:
T14 51V si T15 51V
Tensiunea OFFSET nu da nimic , inca ceva am anulat rezistorul R27 ce am mai facut am scos rezistentele R13 si R14 erau de 2K si le-am inlocuit cu rezistente de 100 ohmi si acuma cand reglez curentul de mers in gol trece de 5,5 , l-am reglat la 15 mA dar se incalzesc finalii rau.
Editat de xxlcosty
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-51191
Salut,
Cu ce masori tu aia 5.5mA? E bun multimetrul?
Masoara si tensiunea pe rezistoarele de putere spre iesire sa vedem. Eventual masoara si cu alt aparat.
Ce tensiune ai pe tranzistorul superdioda (intre baza lui T14 si baza lui T15)?
Ce semnal audio bagi la intrare cand se aude incet ? macar 1V are?
Editat de bolek
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-51197
Salut Bolek aia 5.5mA i-am masurat cu aparutul DT832 digital.
Aparatul masoara destul de bine nu imi da erori , alt aparat nu am.
Semnal audio am de la PC printr-un egalizator PHILIPS EQ 290.
Tensiunea intre baza si colector la tranzistoarele T14 si T15 este de 51V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-51198
Nu e bine ca aveti aproape 100V pe C4 si C5, cand ar trebui sa aveti 40V pe fiecare. Ori nu ati masurat corect, ori aveti cateva piese defecte iar daca este asa, nu ar fi rau sa aveti prin preajma pe cineva mai priceput. Nici acea tensiune de 0.2V pe rezistoarele din etajul final nu este bine.
Va recomand sa analizati bine circuitul de intrare si tensiunile pe C4 si C5, pentru ca orice dezechilibru acolo da peste cap toata functionarea amplificatorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-51199
Ce anume am cerut eu si ce ati masurat dvs. Masurati inca o data tensiunea pe acele capacitoare (v-ati uitat bine in schema v4.5, da?). Adica vreau sa fiu sigur ca masurati corect.
Si ce tipuri de diode Zener ati folosit: 1N47XX, BZX85, BZX55... (ma refer la D13...D16)???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-51204
Scz. donpetru dar nu am pus masa bine , eu am pus la GND Input si trebuia sa pun la GND Power de asta imi datea 100V acuma tensiunea la C4 si C5 este de 42.5V.
Curentu de mers in gol l-am reglat la 10mA dar se incalzeste radiatorul foarte repede , o sa-l schimb asta este doar de proba.
Diodele:
D11 1N4007
D12 1N4007
D13 , D14 , D15 , D16: PH C20
Rezistoarele:
R11 1.9V
R12 1.9V
R45, R46, R47 si R48: 00.1V
Tranzistoarele:
T21 45.4V
T20 45.9V
T19 45.3V
T18 45.9V
T14 44.8V
T15 44.4V
T7 3.5V
M-am uitat pe schema este la fel dar pe placa sunt mai multe piese ...
Condensatoarele:
C4 , C5 , C13 , C14 , C22 , C23 pe placa sunt de 33uF iar pe schema sunt de 100uF.
Cablajul l-am cumparat cu aproape toate piesele in afara de tranzistoare , doar atat am pus pe ea decat tranzistoarele , restu sunt puse de cel care a facut cablajele.
Editat de xxlcosty
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-51209
Rezistoarele de 5W din etajul de putere, in schema de 0.33 Ohm, ce valoare au, sigur 0.33 Ohm ? Si sigur aveti 0.1V pe acele rezistoare (R45...R48) ?
In rest, tensiunea "de bias" e destul de Ok, avand in vedere ca schema are triplet pe iesire. Ce tensiune de offset este pe iesirea amplificatorului ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4630-constructie-leach-amp-200w/#findComment-51210
