probleme cu statia sony str-db725
orlandobarbulescu
Buna ziua. Am o statie SONY STR-DB 725 cu schema atasata. https://dl.dropbox.com/u/56198602/STRDB725%20DEPANARE.pdf
Atunci cand am luat-o luat avea integratul stabilizator de +15v de la pagina 17 ars. L-am schimbat cu unul nou si statia merge foarte bine. Totusi integratele stabiliztoare din 26 in 15, din 15 in 12 se supraincalzesc foarte tare. Am intercalat inca un stab de +15 v astfel incat unul deserveste etajele din statie si celalat doar urmatoarea coborare de la 15 la 12v+. Acum incalzirea celor de 15v nu mai e asa de mare. Problema mea e ca se incalzesc si etajele( circuitele ) driver upc 2581v pg 18.
Acestea nu au din fabrica radiatoare de disipare( si nici loc pentru altele) deci teoretic nu ar trebui sa se incinga asa tare.
Am masurat toate tensiunile din jurul lor si toate sunt in limitele fabricantului.
Intrebare: 1. E normal ca acele stabilizatoare sa se incinga asa? Tinand cont si de faptul ca statia nu a fost reparata niciodata, nu exista urme de lipituri noi sau de desfacere la tranzistori sau oriunde in cablaj, iar cablajul si panglicile de deasupra sunt inegrite de caoldura degajata in timp.
2. E normal ca integratele driver sa se incalzeasca atid de mult( nu poti tine mana chiar si la volum mic).
Statia functioneaza oerfect din punct de vedere audio, pr toate canalele, fara distorsiuni sau zgomot de fond, la orice volum.
Daca puteti sa-mi dati ceva sfaturi ce pot face va multumesc anticipat.
P.S. Acum merg cu un ventilator peste acele integrate dar cam face zgomot...
Editat de orlandobarbulescu
Nu arata nimic suspect la ampermetru( se ?ncarca si descsrca destul de bine pe masurarea pe diode) dar totusi nu am capecimetru. Am sa cumpar uni buni m?ine dimineata si revin dupa ce-i schimb. O ?ntrebare de novice totusi: un riplu marit nu s-ar traduce in zgomot (brum) pe audio?
1. Daca ar fi sa fac o comparatie cu stabilizatoarele in capsula TO-220, tip KIA7805 /7815, din propria combina muzicala LG FFH-886, atunci sa stiti ca in cazul combinei muzicale LG acestea, ca sa folosesc o expresie arhicunoscuta, "se incing de-a binelea". Asa, informativ, temperatura depaseste 50 grade C pe radiatorul acestora. Si nu este singurul exemplu pe care l-am intalnit in nenumaratele aparate audio depanate. Chiar acum imi mai aduc aminte de un alt exemplu la fel dintr-o combina muzicala SONY, cu trei CD si un STK stereo, reparata acum cca. 7 ani in urma. Deci, as putea spune ca asa au fost proiectate, nu zic ca e gresit, dar e la limita, asa cum sunt multe produse electronice concepute in ziua de azi.
Oricum, ca sa eliminati orice suspiciune, aici ar trebui sa verificati consumul si sa faceti o comparatie cu cel care rezulta indirect din manualul de service.
2. Referitor la intrebarea din primul post, cea cu nr.2, si aici constatarea dvs. e plina de subiectivism si cu greu se poate afirma, daca poate fi o suprasarcina, care sa suprasolicite usor acele drivere sau NU. In aceasta situatie ar fi utile cateva masuratori (ex. curentul debitat de IC106 BA6208 etc.).
1. Tot citind pe forumuri inclinam spre concluzia dvs donpetru. Afirmatia ca a?i mai int?lnit a?a ceva m? lini?te?te suplimentar.
2. Integratul driver al motorului pt potentiometrul de volum, care este alimentat din circuitul IC 901 nu se incalzeste, functioneaza perfect (ac?ionat din telecomand?) , nu se incalzeste nici IC 901.
Am sa desfac si cele doua fire ce pleaca spre motor( c?t ?i cel de alimentare a lui din Ic 901) si sa intercalez pe r?nd ampermetrul (de?i, sincer nu ?n?eleg legatura cu incingerea driverelor audio)
C?t despre subiectivism, ave?i dreptate; nu am o vast? experien?? ?n domeniu ?i deci nu ?tiu cum se comport? in temperatura aceste tipuri de integrate.
V? multumesc pentru raspunsurile promte. Acesta e rezultatul?revistei? Tehnium online. ?nainte de ?90 a?teptam o luna sau doua raspunsul de la dl Emil Marian, dl.Aurelian Mateescu etc.
A avut ?ns? ?i acea perioada (cu cozile la IPRS BANEASA pentru un pumn de tranzistori sau ROB -uri ) farmecul ei.
Am schimbat condensatorii (de fapt toti condensatorii de pe toate sursele monolitice) si incalzirea r?m?ne. Totu?i citind pe un site in englaza c? ?i altcineva are aceea?i problema la o statie asem?n?toare(7.1) care func?ioneaz?, ?nclin s? cred c? a?a e normal s? func?ioneze. Mai caut totu?i.
Mul?umesc tuturor pentru amabilitate.
  • 2 months later...
Buna seara. Sta?ia functioneaza f?r? probleme cu stabilizatoarele montate pe radiatorii finalilor din august. La o alta ?ntrebare as dori r?spuns dac? se poate. As vrea sa intercalez ?n lan?ul audio egalizator parametric dar aceasta sta?ie fiind 5.1 nu are din fabrica?ie aceasta posibilitate ?i m-am g?ndit sa ?ntrerup traseul ?nainte de poten?iometrul de volum pentru un eq boxe frontal ?i unul boxe spate. E bine acolo sau mai bine ?n alta parte? ( col?ul din dreapta sus)
Multumesc.
str db 725 schema de principiu.rar
