Buna ziua, am un transformator toroidal cu 2 infasurari de 22V in secundar si puterea de 150VA. Vreau sa folosesc cate o punte redresoare pe fiecare secundar, iar apoi vreau sa leg in paralel puntile. Vreau sa fac acest lucru deoarece am nevoie de curent mai mare. Va rog sa imi spuneti cum pot sa fac acest lucru?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4624-transformator-toroidal-2x22v-150va/
Daca infasurarile transformatorului sunt identice, spre exemplu au fost bobinate in acelasi timp si cu acelasi tip de conductor, atunci conectati infasurarile in paralel si utilizati o punte redresoare de amperaj mai mare. E mult mai sigur asa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4624-transformator-toroidal-2x22v-150va/#findComment-42180
E mai sigur asa din cauza ca NU se recomanda conectarea puntilor redresoare in paralel. Diodele redresoare se pot conecta in paralel, in anumite conditii, dupa o sortare riguroasa, dar puntile redresoare NU, nu pentru ca pot sa existe mici diferente de tensiune intre infasurarile trafo si diferente mult mai mari intre caracteristicile puntilor redresoare, care chiar daca au acelasi cod, in practica comportarea lor poate fi mult diferita. Din acest motiv va recomand sa evitati acea situatie. Deci, cautati sa conectati infasurarile trafo in paralel. Daca este un transformator toroidal atunci mai mult ca sigur cele doua infasurari au fost bobinate o data. Mai ramane sa identificati care e inceputul si sfarsitul fiecarei infasurarii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4624-transformator-toroidal-2x22v-150va/#findComment-42183
Nu-mi dau seama cum au fost bobinate infasurarile...
Se masoara tensiunile in secundarele respective cu acelasi voltmetru. Daca acesta afiseaza aceeasi valoare, atunci sunt identice. De fapt, ele pot diferi cu cateva fractiuni de volt, fara sa existe probleme la legarea in paralel. Totul se va rezolva la nivelul fluxului magnetic prin miez.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4624-transformator-toroidal-2x22v-150va/#findComment-42187
Cum imi dau seama care e inceputul si care e sfarsitul fiecarei infasurari? Le-am conectat in paralel si am 22V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4624-transformator-toroidal-2x22v-150va/#findComment-42219
Pai daca le-ai conectat in paralel asta inseamna ca ai aflat inceputul si sfarsitul infasurarilor, nu? :biggrin:
Secundarele au cate o sarma marcata cu banda izolatoare rosie, si m-am gandit ca daca conectez cele 2 sarme marcate cu banda si celelalte 2, atunci vor fi legate in paralel. Le-am legat asa, si am obtinut 22V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4624-transformator-toroidal-2x22v-150va/#findComment-42223
...Le-am legat asa, si am obtinut 22V....
Si nu asta vroiai? Daca ai 22 V, atunci ai nimerit exact inceputurile si sfarsiturile intre ele. Daca nu le-ai fi nimerit, atunci ai fi avut o situatie de scurt-circuit, ai fi avut zero volti la iesire, iar secundarul s-ar fi incalzit intr-un timp foarte scurt. Editat de ola_nicolas
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4624-transformator-toroidal-2x22v-150va/#findComment-42224
