incinta pentru sal 2530
Sunt incepator,si as vrea sa imi fac un subwoofer cu difuzorul SAL 2530
Va rog sa imi proiectati o incinta. Am cateva parametrii ale difuzorului,sper sa va ajute:
25 cm
8 ohm
music power:100w
power rating:80w
35-3000 HZ
90DB
QTS:0,47
QMS:4,14
QMS:0,53
Multumesc anticipat. :a9:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/462-incinta-pentru-sal-2530/
  • Răspunsuri 33
Posted Images
inafara de ala de pe site-ul sal.va rog sa imi simulati unul cu un soft pentru incinte. ms
Crezi ca o simulare facuta de noi e mai buna decat ceea ce stie producatorul difuzorului ca e mai bine ???? Sa spunem ca facem o simulare si noua ne da volumul 50litri si producatorul a recomandat 54, acum ce rezultat il ei ca bun ???
hemi, eu iti propun sa iei ca reper rezultatele si indicatiile producatorului, e mai sigur asa.
In plus, SAL2530, este o chinazarie ungureasca faina care isi face bani, adica la cati bani ai dat pe el cam atat de bine se aude. Ce am mai observat la difurile astea SAL!!! Nu prea sunt grijulii ungurii cu realizarea practica, multe exemplare am vazut ca au mici deficiente, dar in fine... daca exemplarul care l-ai luat tu te multumeste atunci e foarte bine. Realizeaza o incinta cum zice producatorul si mai mult ca sigur o sa fi multumit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/462-incinta-pentru-sal-2530/#findComment-4000
Da aici DL.RELEU are dreptate , ei au proiectat si construit difuzorul si tot ei au proiectat incinta pentru acel difuzor,deci nu cred ca ai sa dai gres !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/462-incinta-pentru-sal-2530/#findComment-4011
Pai si eu il folosesc pe post de subwofer(doar un difuzor):
http://www.tehnium-azi.ro/index.php?showtopic=18
daca vrei alta incinta,retine ca ptoducatorul i-a alocat parca 67 litri (vezi exact pe pagina lor)
In consecinta fa o incinta cu acest volum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/462-incinta-pentru-sal-2530/#findComment-4042
Boxa facuta contribuie la intarirea basului,fara nici o discutie.
Fermitatea lui se simte si e benefica auditiei.
Problema difului sta in excursia lui mica,am aflat din alta parte ca ar' avea doar Xmax= 3 mm.
In consecinta nu poti aplica putere prea mare la frecvente joase..
Ptr.redarea frecventelor joase la mai mult de 30 W e necesar mai mult de 3 mm excursie a conului.
De aceea producatorul il recomanda in utilizare pe post de dif de joase intr-o incinta cu mai multe cai,si nicidecum pe post de subwoofer,care sa actioneze singur in incinta. :g7:
Sunt alte tipuri de SAL,a se vedea pagina producatorului,care sunt dedicate ptr. aplicatii de subwoofer.
Dat fiind ca compromisul este baza la orice,poti folosi acest tip de difuzor singur in incinta recomandata de producator,dar cu conditia sa-i oferi o plaja de frecvente mai mare decat cea ptr. un subwoofer.
Deci sa zicem 20-500 Hz(asa am facut eu).
Asta daca vrei sa completezi un bas anemic al unor boxe stereo. :a3:
Mai jos prezint imagini cu grafice din simularile facute cu programul Unibox.
Enjoy.
Pagina_principala.pdf
imagine_comparativa.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/462-incinta-pentru-sal-2530/#findComment-4074
