probleme sursa tv Orion K2107(sasiu Beko K2)
Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi pt a putea repara sursa acestui televizor(sasiu Beko K2):
-am inlocuit :IC 602 de tip ICE1QS01 per carte l-am gasit in scurt,optocuplor-ul,D611 de tip LL4148,ZD601 de tip 9V1,T504 de tip 2SD2586
acum sursa se manifesta astfel:la cuplarea tensiunii si apasarea butonului telecomenzii sau a butonului programe de pe panoul frontal sursa porneste si becul din sursa se aprinde aproximativ 2 secunde dupa care se stinge;daca apasam din nou butonul ciclul se repeta
simptomul cred ca seamana cu acela in care ar intra in functiune circuitul de protectie dar nu sunt sigur.
multumesc anticipat si sper sa ma puteti ajuta cu ceva sfaturi
am omis sa spun ca tv s-a defectat din cauza unei supratensiuni intr-o zi cand a fost furtuna
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4618-probleme-sursa-tv-orion-k2107sasiu-beko-k2/
cristian13 ne spune in mesajul sau:
-am inlocuit :IC 602 de tip ICE1QS01 per carte l-am gasit in scurt,optocuplor-ul,D611 de tip LL4148,ZD601 de tip 9V1,T504 de tip 2SD2586 acum sursa se manifesta astfel:la cuplarea tensiunii si apasarea butonului telecomenzii sau a butonului programe de pe panoul frontal sursa porneste si becul din sursa se aprinde aproximativ 2 secunde dupa care se stinge;daca apasam din nou butonul ciclul se repeta simptomul cred ca seamana cu acela in care ar intra in functiune circuitul de protectie dar nu sunt sigur. multumesc anticipat si sper sa ma puteti ajuta cu ceva sfaturi am omis sa spun ca tv s-a defectat din cauza unei supratensiuni intr-o zi cand a fost furtuna."
Iertare dar am reluat eu mesjul lui cristian13 deoarece nu se poate citi sub nici o forma si poate il ajuta cineva
:wallbash:
Editat de Dan57
Subiectul o sa-l mut la sectiunea Electrotehnica / Electronice si Electrocasnice, pentru ca in acea sectiune se poate discuta despre depanarea televizoarelor.
Referitor la subiect, reveniti cu un manual de service (in momentul asta chiar nu am rabdare sa-l caut pe net).
  • 10 months later...
