transformator pt amplificator auto
buna as vrea daca se poate sa mi spuneti cam ce putere ar trebui sa aiba un transformator pentru a alimenta un amplificator auto in camera ,un prieten m-a rugat dace se poate sa intreb cam ce ar trebui si eu m-am gandit dar va rog sa mi spuneti daca este bine
un traf de 21cm sectiunea si 10 v secundar o punte redresoare de 50v 100a 4 condensatoare 10000uf25v este bine?multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4606-transformator-pt-amplificator-auto/
este un aplificator crunch dar nu stiu daca are atata l-am desfacut ca sa schimb mufele rca de intrare si ca finali are 4 tranzistori finali pe canal ceva de tipul 2sa 2sd si condensatori de filtraj 3300uf50v si la tensiunea asta ar merge un amplif de 150w pe 4ohm nu?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4606-transformator-pt-amplificator-auto/#findComment-42020
Cu un miez de 21 cm2 se poate obtine cam 320 W c.a. pe un secundar de 15 V si 21 A. Pe punte se pierd cca. 2 V, deci 43 W (atentie la racirea puntii). Tensiunea pe iesirea filtrata variaza mult, de la 17 V in gol la 12 V in sarcina nominala. Cu puterea in c.c. de 275 W se poate obtine pe sarcina maximum 200 W, adica 100 W pe un canal in punte. Cam asa iese un calcul sumar, dar realist.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4606-transformator-pt-amplificator-auto/#findComment-42042
deci sa inteleg ca trebuie traf cu miez mai mare de la 40cm in sus pt o putere asa mare
si daca fac cu trafu care k am merge dar se supraincalzeste?
iar in secundar cat trebuie 10v sau 17v?multumesc
Eu cred ca poti incerca cu ce ai la indemana si daca se simte "nevoia" unei alimentari mai puternice abia atunci sa-ti faci probleme.
Domnul Miron a fost foarte...democrat si indulgent, s-ar putea ca minunea sa nu aibe decat 14,00 Watts. :music_drums:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4606-transformator-pt-amplificator-auto/#findComment-42058
De la 40cm in sus este aparat de sudat!Ai baga asa ceva in camera?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4606-transformator-pt-amplificator-auto/#findComment-42059
Un transformator de 500W cu secundar de 10V e suficient ca sa alimentezi un redresor (cu condensator de filtraj) ca sa-ti dea tensiunea auto de 14.4V. Cu un asemenea alimentator poti alimenta fara probleme cele mai puternice amplificatoare auto de pe piata din Europa. Testat de mine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4606-transformator-pt-amplificator-auto/#findComment-42060
multumesc foarte mult pentru toate indrumarile date si pentru timpul acordat sa raspundeti am sa incerc sa fac din traful pe care il am ,punte redresoare 35A 400v doar condesatori mai trebuie sa iau si am sa revin cu rezultetele o zi buna
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4606-transformator-pt-amplificator-auto/#findComment-42061
