Un prieten a primit din Italia de la fratesu un PC cu carcasa orizontala ,placa de baza IBM,PROC Intel de 2,4,sursa de 100w.Prietenu si-a luat o placa video 7900gs si pt ca sursa originala de pe el nu duce a trebuit sa schimb carcasa cu una atx.Zis si facut.Am scos cu atentie placa de baza din vechea carcasa,demontat ledurile si comutatorul de pe carcasa veche si pus la noua carcasa(conectorul de pe placa de baza este cu pini in linie si are o mufa anume),montat in noua carcasa si sursa noua de 500w ,placa video s.a.m.d.
Chestia este ca la prima pornire a facut astfel:a pornit sursa,coolerul de la proc,s-a oprit si dupa vreo 2 sec a pornit singur dar fara semnal video.Lam oprit de la butonul frontal si m-am uitat sa vad daca nu am gresit ceva dar era totul ok.Am scos video de pe agp si am repornit cu video onboard.Acelasi simptom.Am repus video pe agp si repornire.A pornit normal ,biosul este in italiana(naspa),am setat biosul ok si am instalat xp.Mergea totul ok,am instalat ceva jocuri mici,si am vrut sa vad daca duce ceva joace mai tari.Am scos cablul ide de cd-rom(de asta are pe el)si am pus altul cu dvdrw sa bag de pe dvd.Dau sa pornesc si face ca la inceput,porneste un pic se opreste si dupa vreo 2 secunde porneste singur dar fara semnal video si ledul de hdd sta stins.La conectarea cablului de alimentare,sau daca este oprit de la butonul de la sursa si dau power on ,porneste cum am zis mai inainte ,ceea ce nu este normal.Cu cine am mai discutat despre asta a zis sa ma uit dupa vreun buton se siguranta de la placa de baza la carcasa,ca asa au astea de la ibm,dar eu nu am gasit vreunu.Vreo idee cum pot remedia ceva sau e moarta placa de baza si sunt bun de plata?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4599-placa-baza-ibm-fru-pn-02r4084/
1. Sigur ati conectat bine cablurile care vin de pe partea frontala a carcasei PC-ului la placa de baza ? Acolo cred ca e o mica... scapare.
2. Despre ce model de placa de baza e vorba ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4599-placa-baza-ibm-fru-pn-02r4084/#findComment-41971
Placa de baza este din titlu topic IBM FRU PN 02R4084.Pun ceva poze gasite pe net cu panel conector si placa baza:
Conectorul cu butonul de pornire si ledurile hdd si power le-am montat tot pe cele originale,doar ca le-am incastrat in panoul frontal al noii carcase(s-au potrivit perfect).Problema nu este de la montare ca am avut grija(nu este prima placa care o montez),doar ca sa nu fie ceva facut de ibm,vreo smecherie pt ca placa de baza era oarecum prinsa de vechea carcasa printr-o chestie ca si cum ar fi avut contact electric sistemul de fixare al procesorului de carcasa.
PS: Modelul de brand IBM NetVista 8309
Editat de cristi_74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4599-placa-baza-ibm-fru-pn-02r4084/#findComment-41972
Ar fi fost util o placa de diagnoza dar presupun ca nu aveti. Atunci, suplimentar rulati un RAM test si postati rezultatul aici.
Faptul ca nu se deschide monitorul atunci cand deschideti PC-ul - am inteles de mai sus ca se intampla foarte des asta - pot fi mai multe cauze, cum ar fi RAM-ul sau ceva instabilitate in tensiunile sursei de alimentare. Dar repet, era utila o placa de diagnoza care chiar daca nu da rezultatul concret, cel putin mai reduce din cauze.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4599-placa-baza-ibm-fru-pn-02r4084/#findComment-41979
Ramii i-am schimbat, pt ca de cele mai multe cazuri ei sunt vina.Placa de diagnoza nu am momentan;sursa am schimbat vreo 3.O sa-i dau alta placa de baza in loc(Asus A7N8XE Deluxe cu un Sempron 2500+) pana vad ce si cum,asta e mai si pierde omu`.
O sa o montez la loc in carcasa originala sa vad daca acolo merge.Ar fi ceva sa mearga fara probleme,daca da atunci cei de la IBM sunt tari de tot!
Multumesc celor care mi-au raspuns .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4599-placa-baza-ibm-fru-pn-02r4084/#findComment-41990
Am reusit in sfarsit sa o fac sa mearga.Am facut upgrade de bios(gasit pe site la Lenovo).Acum este alta belea:am incercat sa pun video pe slotul agp si nu vrea sa mearga;la pornire bipaie de 3 ori si dupa care booteaza si se incarca win-ul(imi dau seama audio!!).Am dat din bios sa porneasca video de pe agp,dar poate ca slotul de pe placa de baza sa fie 4x si placa este 8x.Am incercat si cu 7600gs de la asus care sunt sigur ca este buna(am luato de pe pc-un lu fiicamea).In manualul gasit pe net (cu toate modelele de NetVista)nu specifica ce fel de agp are placa de baza.Numai belele cu astea brand.
Pe video onboard mere ca uns dar este de 64mb si vrea joace !
Editat de cristi_74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4599-placa-baza-ibm-fru-pn-02r4084/#findComment-42021
