alimentare amplificator +/- 12v
Buna ziua!
Am cumparat un kit de amplificare audio. Kitul contine 2 integrate TDA 2030. Trebuie doar sa ii fac legaturile la alimentare, la difuzoare si legatura cu playerul.
Problema intervine la alimentare: eu sunt incepator in domeniul electronicii si in ceea ce priveste alimentarea amplificatoarelor, eram obisnuit ca pe schema sa vad doar GND si N volti (de exemplu).
De data aceasta pe schema am la alimentare: la o borna -12v si la cealalta +12v.
Cum as putea sa alimentez? Dispun de o sursa de alimentare ATX, care scoate 12v, 10A.
PS: nu dispun de schema cirucitului, dar in caz ca este necesar o voi desena.
Va multumesc anticipat!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4596-alimentare-amplificator-12v/
Nu se poate utiliza o sursa ATX de 12Vcc, din cauza ca la sursa ATX aveti +12Vcc si masa (GND) - deci nu aveti -12Vcc (completare ulterioara: la amperajul ramurii de +12Vcc).
Daca doriti, si nu aveti momentan nicio alternativa, puteti achizitiona urmatorul pachet:
http://www.tehnium-a...cinte-acustice/
Se potriveste perfect cu cele doua kituri TDA2030 pe care le aveti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4596-alimentare-amplificator-12v/#findComment-41939
